    18.04 ROS1一键安装失败
    一键安装 ros安装
    1.0k
    • I
      imchin2020
      chinchoo@ubuntu:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && sudo ./fishros
      --2023-12-11 18:03:40--  http://fishros.com/install
      --2023-12-11 18:03:41--  http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      正在保存至: “fishros”
      fishros             100%[===================>]     582  --.-KB/s    用时 0s
      2023-12-11 18:03:41 (124 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
      sudo: ./fishros:找不到命令
      --2023-12-11 18:03:55--  http://fishros.com/install
      --2023-12-11 18:03:55--  http://fishros.com/install/
      正在保存至: “fishros”
      2023-12-11 18:03:56 (163 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
      ./fishros: 3: ./fishros: source: not found
      E: 无法获得锁 /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: 资源暂时不可用)
      E: 无法获取 dpkg 前端锁 (/var/lib/dpkg/lock-frontend),是否有其他进程正占用它?
      ./fishros: 10: [: -eq: unexpected operator
      --2023-12-11 18:03:56--  http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      长度: 44694 (44K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]  43.65K   319 B/s    用时 8.6s
      2023-12-11 18:04:05 (5.07 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44694/44694])
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      ROS相关:
        [9]:一键安装:Cartographer(内测版易失败)
        [21]:一键安装:ROS Docker版(支持所有版本ROS/ROS2)
      常用软件:
        [6]:一键安装:NodeJS环境
        [7]:一键安装:VsCode开发工具
        [8]:一键安装:Docker
        [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
        [14]:一键安装:科学上网代理工具
        [15]:一键安装:QQ for Linux
      配置工具:
        [13]:一键配置:python国内源
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2023-12-11 18:04:18--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
      长度: 19468 (19K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]  19.01K  --.-KB/s    用时 0.08s
      2023-12-11 18:04:18 (246 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19468/19468])
      --2023-12-11 18:04:18--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]   2.40K  --.-KB/s    用时 0s
      2023-12-11 18:04:19 (368 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
      --2023-12-11 18:04:19--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
      长度: 7708 (7.5K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]   7.53K  --.-KB/s    用时 0s
      2023-12-11 18:04:19 (527 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7708/7708])
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
      请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:2
      [-]Result:success
      删除一个资源文件
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      检测到当前系统架构为[amd64:bionic],正在为你更换对应源..
      创建文件:/etc/apt/sources.list
      替换完成,尝试第一次更新....
      [-]Result:success                            --upgradable’ 来查看它们。
      搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
      ['命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease', '命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease', '命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '有 317 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。']
      镜像修复完成.....
      [/]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[/]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[\]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[|]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[-]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[-]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[/]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[|]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[|]kubuntu-wallpapers-bionic - Selection of classic KDE wallpapers for Bionic Be[-]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[|]libcurl-openssl1.0-dev - development files and documentation for libcurl (Ope[/]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[|]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[-]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[/]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[|]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[-]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[/]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[\]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[|]libwsman-curl-client-transport1 - Open Web Services Manager run-time librarie[-]Result:success                           age - all developer toolsnt filesMPD
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      导入密钥失败,开始更换导入方式并二次尝试...
      [\]Executing: /tmp/apt-key-gpghome.TAfOZHiSkw/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
      [-]Result:success
      [|]获取:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic InRelease [4,68[|]获取:6 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release [3,798 B[/]获取:8 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release.gpg [833[\]获取:9 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main amd64 Pack[|]获取:10 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic/main amd64 Pack[-]Result:success                            --upgradable’ 来查看它们。
      [/]ros-melodic-end-effector - End-Effector package: provides a ROS-based set of [\]ros-melodic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and plugi[|]ros-bouncy-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other b[-]ros-crystal-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other [/]ros-dashing-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other [\]ros-eloquent-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other[-]Result:success
      [1]:melodic(ROS1)
      [2]:bouncy(ROS2)
      [3]:crystal(ROS2)
      [4]:dashing(ROS2)
      [5]:eloquent(ROS2)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
      [1]:melodic(ROS1)桌面版
      [2]:melodic(ROS1)基础版(小)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[-]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[\]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[/]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]gbrainy - brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain tr[-]Result:success                           end for Debian
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:100
      Run CMD Task:[sudo apt install   ros-melodic-desktop-full -y]
      [-]Result:code:100
      [-]Result:success                           for working with catkin.
      [-]Result:code:100
      [\]python-rosdep2 - rosdep package manager abstraction tool for Robot OS (Python[-]Result:success                           nager abstraction tool for ROS
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      chinchoo@ubuntu:~$
