    一键安装ros失败
    一键安装 一键安装ros失败
    1.6k
    • 5107637975
      hibari~
      ubuntu22.04.6 LTS一键安装ros noetic失败
      gzj@gzj-Legion-Y7000P-IRH8:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
      --2024-02-09 00:55:54-- http://fishros.com/install
      --2024-02-09 00:55:55-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      正在保存至: “fishros”
      2024-02-09 00:55:55 (63.0 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
      [sudo] gzj 的密码:
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      python3-distro 已经是最新版 (1.4.0-1)。
      python3-distro 已设置为手动安装。
      python3-yaml 已经是最新版 (5.3.1-1ubuntu0.1)。
      python3-yaml 已设置为手动安装。
      下列软件包有未满足的依赖关系:
      linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubuntu9.9 正要被安装
      依赖: libssl3 (>= 3.0.0) 但无法安装它
      --2024-02-09 00:55:58-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      长度: 44656 (44K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 43.61K 151KB/s 用时 0.3s
      2024-02-09 00:55:58 (151 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44656/44656])
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      ROS相关:
      常用软件:
      [6]:一键安装:NodeJS环境
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [14]:一键安装:科学上网代理工具
      [15]:一键安装:QQ for Linux
      配置工具:
      [13]:一键配置:python国内源
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2024-02-09 00:56:11-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
      长度: 19468 (19K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 19.01K 107KB/s 用时 0.2s
      2024-02-09 00:56:11 (107 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19468/19468])
      --2024-02-09 00:56:11-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.40K --.-KB/s 用时 0.09s
      2024-02-09 00:56:11 (25.5 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
      --2024-02-09 00:56:11-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
      长度: 7708 (7.5K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.53K --.-KB/s 用时 0s
      2024-02-09 00:56:11 (458 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7708/7708])
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
      请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:2
      [-]Result:success
      删除一个资源文件
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      检测到当前系统架构为[amd64:focal],正在为你更换对应源..
      创建文件:/etc/apt/sources.list
      替换完成,尝试第一次更新....
      [-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。
      搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
      ['命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal InRelease', '命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-updates InRelease', '命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-backports InRelease', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-security InRelease', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '有 317 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。']
      镜像修复完成.....
      [|]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[|]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[-]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[/]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[-]forensics-extra - Forensics Environment - extra console components (metapacka[/]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[|]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[-]golang-github-ssgelm-cookiejarparser-dev - Go library that parses a curl cook[-]kubuntu-wallpapers-focal - Selection of classic KDE wallpapers for Focal Foss[/]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[-]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[|]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[-]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[|]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[-]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[-]librust-curl+force-system-lib-on-osx-dev - Rust bindings to libcurl for makin[/]librust-curl+http2-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - []librust-curl+openssl-probe-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP req[|]librust-curl+openssl-sys-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP reque[-]librust-curl+ssl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - fe[/]librust-curl+static-curl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP reque[]librust-curl+static-ssl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP reques[|]librust-curl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - Rust s[-]librust-curl-sys+http2-dev - Native bindings to the libcurl library - feature[/]librust-curl-sys+openssl-sys-dev - Native bindings to the libcurl library - f[]librust-curl-sys-dev - Native bindings to the libcurl library - Rust source c[|]librust-git2+curl-dev - Bindings to libgit2 for interoperating with git repos[-]librust-git2-curl-dev - Backend for an HTTP transport in libgit2 powered by l[/]librust-libgit2-sys+curl-dev - Native bindings to the libgit2 library - featu[]librust-libgit2-sys+curl-sys-dev - Native bindings to the libgit2 library - f[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[-]libwsman-curl-client-transport1 - Open Web Services Manager run-time librarie[/]php-symfony-http-client - methods to fetch HTTP resources synchronously or as[-]Result:success age - all developer toolscersion)3
      linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubun[-]Result:code:100 赖: libssl3 (>= 3.0.0) 但无法安装它
      [|] linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubun[-]Result:code:100 赖: libssl3 (>= 3.0.0) 但无法安装它
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      导入密钥失败,开始更换导入方式并二次尝试...
      []Executing: /tmp/apt-key-gpghome.4PhUnmE7KD/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
      [-]Result:success
      [|]获取:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal InRelease [4,685[|]获取:6 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal/main amd64 Packa[]获取:9 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal Release.gpg [833 [|]获取:10 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal/main amd64 Packa[-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。
      [/]ros-noetic-end-effector - End-Effector package: provides a ROS-based set of s[]ros-noetic-mqtt-client - Node that enables connected ROS-based devices or rob[|]ros-noetic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and plugin[-]ros-foxy-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other bas[/]ros-galactic-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other[]ros-rolling-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other [-]Result:success
      [1]:noetic(ROS1)
      [2]:foxy(ROS2)
      [3]:galactic(ROS2)
      [4]:rolling(ROS2)
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
      [1]:noetic(ROS1)桌面版
      [2]:noetic(ROS1)基础版(小)
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[/]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[/]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[-]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]apt-cacher - Caching proxy server for Debian/Ubuntu/Devuan software repositor[/]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]Result:success end for Debian
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      下列软件包有未满足的依赖关系:
      依赖: ros-noetic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会被 [-]Result:code:100
      请注意我,检测你在安装过程中出现依赖问题,请在稍后输入n,再选择y,即可解决(若无法解决,清在稍后手动运行命令: sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full)
      确认了解情况,请输入回车继续安装
      Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full]
      sudo: aptitude:找不到命令
      Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full -y]
      [-]Result:code:1
      [|] linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubun[-]Result:code:100 -pycommon 但是它将不会被安装 安装它
      []python3-rosdep2 - rosdep package manager abstraction tool for Robot OS (Pytho[-]Result:success anager abstraction tool for ROS
      [|] linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubun[-]Result:code:100 ules (>= 0.22.2) 但是它将不会被安装
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      请问应该怎么解决
        2015.5.18 @510763797
        @510763797 一样 失败的原因找到了吗
