    Could not open /dev/ttyUSB0
    devttyusb0 找不到设备
    6.1k
    • H
      harebert @小鱼
      您好,以上方案,我已经尝试,但是仍然无法解决该问题。
        小鱼 技术大佬 @harebert
        @harebert 你都尝试过什么方案,另外:
        1.你是虚拟机还是实体机
        2.在出现这种现象前后你都做了什么
        3.是否有更换过电脑或者USB线尝试
        4.是否启动过什么占用端口的进程
        5.是否尝试过使用第三方串口工具尝试是否可以打开设备
        6.是否更换windows系统尝试
        7.板子目前供电处于什么状态,USB2.0/USB3.0,是否打开小车电源进行外部供电
        请尽可能提供更多的信息,解决问题的思路很简单,第一步就是定位问题,比如换一台windows系统的电脑,尝试打开串口,如果可以,那问题大概率是这台电脑或者系统问题,如果还不行,就可以考虑线缆或者板子问题,通过这种方法,很快就可以定位和解决。
        H 2 条回复 最后回复 回复 引用 1
        • H
          harebert @小鱼
          我是实体机,ubuntu 22.0
          按照教程安装了vscode、platformIO
          修改了main.cpp,在 void loop 中输出 hello world
          按照教程,一开始上传是乱码,因为没有修改monitorspeed
          在platformio.ini中修改monitorspeed为115200
          在编译并upload以后,没有报错,但是没有预期的helloworld显示
          于是重启,并按照以上芯片无法识别的终极问题解决方案进行操作,
          2个方案都尝试过了,重启过以后,依然是在Terminal中可以查到usb0设备,但是在vscode中报 could not open /dev/ttyUSB0错误
            小鱼 技术大佬 @harebert
            @harebert 先换一个电脑或者设备看看,确认下是你电脑问题还是板子问题。快速定位下,上一个的回复最好一一回复下,我才好判断问题
            H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • H
              harebert @小鱼
              这是我在Windows上的错误。请查看,谢谢。
              • H
                harebert @小鱼
                1.实体机
                2.
                3.更换过电脑和USB线
                4.没有启动过其他程序占用端口
                5.没有尝试过第三方串口工具
                6。Windows系统如上
                7.USB3,外部通电
                  小鱼 技术大佬 @harebert
                  @harebert 拍一下外部供电的方式和图
                  • H
                    harebert @小鱼
                    @小鱼 在 Could not open /dev/ttyUSB0 中说:
                      小鱼 技术大佬 @harebert
                      @harebert 你的windows系统还是同一台机器人上的吗,排除下某些工控USB问题
                      • H
                        harebert @小鱼
                        我是将USB线拔下来以后插到Windows台式机上的。
                          小鱼 技术大佬 @harebert
                          @harebert 加一下我的微信,在公众号下方
                            小鱼 技术大佬 @小鱼
                            @小鱼 经测试USB线和接口问题
                            • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
                            • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
                            • 小伊小 小伊 从 中的 FishROS2GO 移动了该主题
