    配置模式,点击一键配置,雷达转接板会重启
    配置失败,转接板重启 雷达传接板
    833
    • 157249481
      蒙
      回复: [FishBot教程] 5. 雷达固件烧录及配置
      1、跳线在flash模式,固件已正常刷入,oled显示配置模式
      2、重新扫描配置,转接板会重启
      3、有时能扫描出配置,但是点击一键配置。转接板也会重启,配置写入不成功
      扫码成功的画面
      失败记录
      1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 157249481 15724948 将这个主题转为问答主题,在
        等待修复 @15724948
        @15724948 兄弟最后是怎么解决的?我现在也是这种情况
          等待修复 @15724948
          @小鱼 鱼大,我现在遇到的是同样的情况,而且我这里是一次都没成功,就只要重新扫描配置,就重启
            香 客—— @17171680 1
            @17171680-1 我之前也遇到过,我的原因是使用usb供电好像不是很足,把机器人只带的电源打开后面就正常可以进行烧入了。不知道可不可以帮助到你。
            小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              小鱼 技术大佬 @1539850877
              @1539850877 大概率是这个问题
                等待修复 @1539850877
                @1539850877 谢谢,我最后是用虚拟机,用Linux版本的配置助手,成功了,windows的不行
                • 小鱼小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
                • 157249481
                  蒙
                  最近忙,没弄呢。
                  windows的不管是否开车子的独立电源打开都刷不上。应该不是电源问题,车子主控板,摄像头板子刷都是正常的。
                  我那台装了unbuntu的笔记本接上后扫不到端口😰
                  157249481 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 157249481
                    蒙 @15724948
                    @15724948 ubuntu 上ch340占用问题还是没解决。
                    lsusb查看和dmesg上信息都正常。没提示冲突。
                    https://fishros.org.cn/forum/topic/1050/ubuntu22-04-ch340系列串口芯片无法识别终极问题解决方案
                    157249481 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 157249481
                      蒙 @15724948
                        小鱼 技术大佬 @15724948
                        @15724948 你这个是权限问题:https://fishros.org.cn/forum/topic/1150/串口usb永久权限设置
                        • 157249481
                          蒙 @小鱼
                          @小鱼 可以了。 linux的修改后就好了。 windows版本的还是有问题,小鱼后续可以关注下。
                          • 157249481 15724948 将这个主题标记为已解决,在
