    控制主板烧入固件失败,无法获取配置项
    固件烧入ubuntu 配置项为空白
    3.6k
      香 客——
      我的虚拟机是ubuntu22.04,在对FishBot的主板进行烧入固件,使用助手进行烧入,一直不能获取配置项,配置项一直为空,扫描配置项会报错:串口数异常,是否设置为配置模式。在社区中也寻找到相关的问题但是好像都未解决完整或硬件故障。想请问下这是什么问题。截图 2024-05-28 16-35-11.png
        小鱼 技术大佬 @1539850877
        @1539850877 先烧录固件,可以尝试windows版本的配置助手,排除虚拟机问题: https://github.com/fishros/fishbot_tool/releases
          香 客—— @小鱼
          @小鱼 我试用了使用window助手进行烧入,但是还是报错,报错如下图。我使用linux系统烧入雷达固件是成功的。但是烧入这个主板固件就会出现现在这个问题。不知道为啥。屏幕截图 2024-05-28 174845.png
            小鱼 技术大佬 @1539850877
            @1539850877 看你设备有三个,不要搞错端口号
              香 客—— @小鱼
              @小鱼 在 控制主板烧入固件失败,无法获取配置项 中说:
              你设备有三个,不要搞错端
              没有搞错的 我插拔试了一下。就是这个端口号的。
              小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                小鱼 技术大佬 @1539850877
                @1539850877 确认下你插入的板子,给个图看看,另外虚拟机先关掉,防止占用
                  小鱼 技术大佬 @1539850877
                  @1539850877 另外请先使用配置助手下载固件,等待3s后尝试扫描,给出操作日志
                    香 客—— @小鱼
                    最后由 1539850877 编辑
                    成功了,多谢鱼哥,是需要使用window助手进行烧入和获取配置文件。这是虚拟机的问题吗?我使用的是vmwork 16pro。ubuntu是22.04.
                      小鱼 技术大佬 @1539850877
                      @1539850877 搞定了就好,大概率是虚拟机造成的通信异常。
