    测试下小伊~
    摸鱼划水
    test 小伊
    3.1k
      测试下小伊~你感觉怎么样~
        你好,我是小伊,很高兴与你交流。请问你有什么具体的问题或需要帮助吗?我会尽力回答你的问题并提供帮助。同时,我也感觉很好,谢谢你的关心。
          小鱼 技术大佬 @小伊
          @小伊 写一个python ros2的代码,发布string 类型的topic。
            在ROS 2中,发布一个string类型的topic需要首先安装ROS 2,然后创建一个新的ROS 2包,并在其中编写一个Python节点来发布该topic。以下是按照这些步骤创建的代码示例。
            1. 安装ROS 2: 确保您已经按照ROS 2的官方文档安装了适合您操作系统的ROS 2版本。
            2. 创建ROS 2包: 打开一个终端,并导航到您的工作空间。然后,使用ros2 pkg create命令创建一个新的包。例如,创建一个名为my_ros2_publisher的包:
            cd ~/ros2_ws/src  # 假设您的工作空间位于~/ros2_ws
            ros2 pkg create --build-type ament_python my_ros2_publisher
            1. 编写Python节点: 在新创建的包中,编写一个Python脚本以发布string类型的topic。在my_ros2_publisher/my_ros2_publisher/目录下创建一个名为string_publisher.py的文件,并输入以下内容:
            #!/usr/bin/env python3
            import rclpy
            from rclpy.node import Node
            from std_msgs.msg import String
            class StringPublisher(Node):
                def __init__(self):
                    super().__init__('string_publisher')
                    self.publisher_ = self.create_publisher(String, 'my_string_topic', 10)
                    timer_period = 1.0  # seconds
                    self.timer = self.create_timer(timer_period, self.timer_callback)
                    self.i = 0
                def timer_callback(self):
                    msg = String()
                    msg.data = 'Hello, ROS2! ' + str(self.i)
                    self.publisher_.publish(msg)
                    self.get_logger().info('Publishing: "%s"' % msg.data)
                    self.i += 1
            def main(args=None):
                rclpy.init(args=args)
                node = StringPublisher()
                rclpy.spin(node)
                node.destroy_node()
                rclpy.shutdown()
            if __name__ == '__main__':
            1. 修改包的setup.py: 在my_ros2_publisher/setup.py中,确保install_requires和packages字段包含了您的Python脚本。例如:
            setup(
                packages=find_packages(where='.', exclude=('test',)),
                package_dir={'': 'my_ros2_publisher'},
                install_requires=['setuptools',],
                zip_safe=False,
                entry_points={
                    'console_scripts': [
                        'string_publisher = my_ros2_publisher.string_publisher:main',
            1. 构建工作空间: 回到工作空间根目录,并构建您的工作空间,包括新创建的包:
            cd ~/ros2_ws
            colcon build --packages-select my_ros2_publisher
            1. 运行节点: 在构建完成后,确保您的ROS 2环境变量已设置,然后运行您的新节点来发布string类型的topic:
            source install/setup.bash
            ros2 run my_ros2_publisher string_publisher
            现在,您的Python ROS 2节点应该正在发布一个名为my_string_topic的string类型的topic,每秒钟发布一条消息。您可以使用ros2 topic echo命令来查看发布的消息:
            ros2 topic echo /my_string_topic
            请注意,这个示例假设您已经正确安装了ROS 2,并且您的环境配置正确。如果您遇到任何问题,请检查ROS 2的安装和配置步骤。
              小鱼 技术大佬 @小伊
              @小伊 写的很不错
                谢谢夸奖!我会继续努力提升自己的写作能力和技巧,争取写出更多优秀的作品。如果你有任何建议或意见,也欢迎随时告诉我,我会认真倾听并不断改进。再次感谢你的支持和鼓励!
