    成功安装ROS后,找不到opt/ros/melodic/include文件
    一键安装 ros
    8.2k
      毛辣果勇闯桂林
      最后由 1169386608 编辑
      如题,按照所给的一键安装方法成功顺利安装了ROS,小乌龟也能运行,但是在虚拟机中找不到ROS的include文件
      前提:
      成功安装ROS(Ubuntu 18.04,melodic),在尝试了使用键盘简单的控制小乌龟移动后,我想要使用代码实现小乌龟画一个矩形或者是圆形,在网络上搜索到一个比较靠谱的代码之后,我就打算试试。代码敲完了,代码本身没问题,却在include的部分频频报错,
      报错代码为:
      #include <ros/ros.h>
      #include <geometry_msgs/Twist.h>
      报错提示为:
      检测到#include错误,请更新includePath
      我按照网络上搜索到的方法去添加本地的include地址,即添加”opt/ros/melodic/include/“,却显示:
      后续我在虚拟机的文件中搜索关键词”ros“、”ROS“、”opt“、”melodic“等,皆一无所获。
      且我又使用了一键安装中的”一键配置ROS环境“,以及安装了”rosdep“,但好像并不能解决我的问题。
      问题:
      使用一键安装方法安装的ros不是在虚拟机里面的吗?如何找到opt/ros/melodic/include这个文件呢?还是说用一键安装方法安装的ROS的include文件名不叫这个呢?或者是其他原因造成了这个报错吗?
      如有问题阐述不清楚的地方恳请指教,第一次注册提问,望小鱼老师能为我解答,十分感谢。
      (您的回复对我真的十分重要,我们老师让我们用一周速成机器人、、、虽然我知道这个回复可能不会很及时,但是至少这个提问也能对遇到类似问题的学子们有所帮助。)
        首先,你的ROS安装应该是成功的,因为你可以运行小乌龟的示例。关于找不到opt/ros/melodic/include这个目录的问题,这通常是因为ROS的安装并不是直接安装到/opt/ros/melodic/include这个路径下的,而是通过包管理器(如APT)安装的,这些头文件实际上分散在各个ROS包的/usr/include目录下的相应位置。
        这里有几个步骤可以帮助你解决#include错误的问题:
        1. 确认ROS环境已正确设置:
          打开一个新的终端,并输入echo $ROS_PACKAGE_PATH和echo $ROS_INCLUDE_PATH,确保它们包含了你需要的路径。如果它们没有设置正确,你需要运行source /opt/ros/melodic/setup.bash(或相应的初始化脚本,如果你使用的是其他shell,如zsh,可能是source /opt/ros/melodic/setup.zsh)来设置环境变量。
        2. 使用ROS的包结构:
          当你创建一个新的ROS工作空间或包时,确保你遵循了ROS的包结构。通常,你应该在你的工作空间的src目录下创建你的包,并且使用catkin_make或catkin build来构建你的包。这会自动处理所有的#include路径。
        3. 检查你的IDE设置:
          如果你正在使用一个集成开发环境(IDE),如Eclipse、CLion、VSCode等,你需要确保IDE已经配置好了ROS环境。这通常包括设置包含路径(include paths)和库路径(library paths)。对于VSCode,你可以使用ROS扩展(如ms-iot.vscode-ros)来简化这个过程。
        4. 手动添加包含路径:
          如果你不想使用IDE或IDE的配置不起作用,你可以尝试手动添加包含路径。但是,你应该添加的是/usr/include目录下的相应ROS包路径,而不是/opt/ros/melodic/include。例如,对于ros/ros.h,你应该添加/usr/include/ros到你的包含路径中。但通常,更好的做法是让IDE或构建系统(如catkin)自动处理这些路径。
        5. 检查你的代码:
          确保你的代码中没有其他语法错误或配置问题。例如,<和>应该用于包含标准库头文件,而" "通常用于包含项目中的头文件。但是,对于ROS的头文件,你应该使用尖括号< >。
        6. 重新检查你的安装:
          如果以上步骤都不能解决问题,你可能需要重新检查你的ROS安装。确保你遵循了官方的安装指南,并且没有跳过任何步骤。
        最后,关于你的老师让你们一周速成机器人的要求,这确实是一个挑战,但ROS是一个强大的工具,通过合理的规划和学习,你可以在短时间内掌握它的基础。祝你好运!
        1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          毛辣果勇闯桂林 @小伊
          @小伊 在 成功安装ROS后,找不到opt/ros/melodic/include文件 中说:
          使用ROS的包结构:
          可以具体说说这一步的操作吗,我不是很能理解具体操作
            当你在ROS中创建一个新的工作空间或包时,确实需要遵循ROS的包结构,并使用适当的工具来构建这些包。以下是详细的步骤,帮助你理解如何创建新的ROS包并构建它们。
            1. 创建ROS工作空间
            首先,你需要一个工作空间来存放你的ROS包。一个工作空间通常包含一个src目录(用于存放你的ROS包)和一个build目录(用于存放构建过程中的中间文件)以及一个devel或devel_isolated目录(用于存放构建完成后的库和头文件)。
            你可以使用以下命令来创建一个新的工作空间(假设工作空间名为catkin_ws):
            mkdir -p ~/catkin_ws/src
            cd ~/catkin_ws/
            catkin_init_workspace  # 这个命令会在当前目录下生成一个CMakeLists.txt文件
            2. 创建ROS包
            现在,你可以在src目录下创建一个新的ROS包。假设你要创建一个名为my_package的包,并且这个包依赖于std_msgs和roscpp,你可以使用catkin_create_pkg命令:
            cd src
            catkin_create_pkg my_package std_msgs roscpp
            这将在src目录下创建一个名为my_package的新目录,并在其中生成一些基本的文件,如package.xml(描述包的元数据)和CMakeLists.txt(用于构建包的CMake文件)。
            3. 编写代码
            在my_package/src目录下,你可以开始编写你的ROS代码了。例如,你可以创建一个C++源文件,并在其中使用#include指令来包含ROS的头文件。由于你已经遵循了ROS的包结构,所以这些头文件应该可以在你的构建过程中被正确地找到。
            4. 构建ROS包
            当你编写完代码后,你需要构建你的ROS包。在你的工作空间目录下(即~/catkin_ws),你可以使用catkin_make或catkin build命令来构建你的包:
            cd ..  # 返回到工作空间目录
            catkin_make  # 或者使用 catkin build
            这个命令将查找src目录下的所有ROS包,并使用CMake来构建它们。构建过程中,所有的#include路径都会被自动处理,所以你不需要担心找不到头文件的问题。
            构建完成后,你可以在devel/include目录下找到你的包的头文件。注意,这些头文件是构建过程中生成的,并且只在当前工作空间中有效。如果你想要在其他地方使用这些头文件,你可以将它们安装到你的系统中,或者使用devel/setup.bash脚本来设置你的环境变量。
              毛辣果勇闯桂林 @小伊
              这句话指的是在VScode中下载ROS的拓展吗?
                是的,这句话指的是在Visual Studio Code(VSCode)中安装ROS相关的扩展插件,以便更好地支持ROS开发过程。在VSCode中安装扩展插件可以为你提供语法高亮、代码片段、自动补全、调试支持以及其他与ROS开发相关的功能。
                ms-iot.vscode-ros 是Microsoft为ROS开发提供的官方VSCode扩展插件。但需要注意的是,这个插件的名字和可用性可能会随时间变化,因为插件可能会更新或重命名。
                要在VSCode中安装ROS扩展,你可以按照以下步骤操作:
                1. 打开VSCode。
                2. 点击左侧边栏的扩展图标(或使用快捷键 Ctrl+Shift+X 在Windows/Linux上,Cmd+Shift+X 在Mac上)。
                3. 在搜索框中输入 "ROS" 或 "ms-iot.vscode-ros"(如果这是最新的插件名)。
                4. 从搜索结果中找到你想要的ROS扩展插件,并点击“安装”按钮。
                5. 安装完成后,你可能需要重启VSCode以使扩展插件生效。
                安装完ROS扩展插件后,你应该能够在VSCode中更好地与ROS进行交互,包括查看和编辑ROS工作空间中的代码、运行ROS命令、调试ROS节点等。此外,ROS扩展插件通常还会提供对ROS消息、服务、操作等的更好支持,以便你可以更轻松地开发和调试ROS应用程序。
                  毛辣果勇闯桂林 @小伊
                  确认ROS环境已正确设置:
                  按照这种方法输入echo $ROS_PACKAGE_PATH和echo $ROS_INCLUDE_PATH后,如果ros环境以正确设置,得到的输出应该是什么样?
                    当ROS环境正确设置时,echo $ROS_PACKAGE_PATH 和 echo $ROS_INCLUDE_PATH 的输出将包含ROS工作空间(workspace)和ROS安装目录中的相关路径。不过,请注意,$ROS_INCLUDE_PATH 实际上在ROS Melodic(以及更新的版本)中可能并不常用或已被弃用,因为ROS现在主要使用CMake和catkin工具链,它们通过find_package()和catkin_INCLUDE_DIRS等CMake宏来自动处理包含路径。
                    然而,如果你仍然看到$ROS_INCLUDE_PATH被设置,它可能看起来像这样(尽管具体路径可能因你的安装和配置而异):
                    /opt/ros/melodic/include:...(可能还有其他由工作空间或包叠加的路径)
                    而$ROS_PACKAGE_PATH通常将包括你的工作空间(src目录)中的路径,以及ROS安装目录下的share目录中的路径,看起来可能是这样的:
                    /home/your_username/catkin_ws/src:/opt/ros/melodic/share:...(同样,可能还有其他由工作空间或包叠加的路径)
                    请注意,/home/your_username/catkin_ws/src 是一个示例,表示你的catkin工作空间的src目录。你的实际路径可能会有所不同。
                    如果这两个变量都包含了必要的路径,那么你的ROS环境就已经正确设置了。如果没有,你需要确保你已经运行了适当的初始化脚本(如source /opt/ros/melodic/setup.bash),并且你的工作空间已经被正确构建(如果你有一个的话)。
                    另外,请确保你的shell配置文件(如~/.bashrc、~/.bash_profile、~/.zshrc等)中包含了初始化脚本的source命令,以便每次打开新的终端时都能自动设置ROS环境变量。
                      毛辣果勇闯桂林 @小伊
                      @小伊 谢谢你的解答,但是我已经安装过ROS插件了,这并不能解决我的问题。
                        如果你已经安装了ROS(Robot Operating System)插件但仍然遇到问题,可能有几种情况需要考虑和解决。以下是一些建议的步骤,帮助你诊断和解决问题:
                        1. 检查ROS版本:
                          • 确保你安装的ROS版本与你的插件和项目兼容。
                          • 如果你正在使用特定的项目或教程,请确保遵循与该项目或教程兼容的ROS版本。
                        2. 检查插件兼容性:
                          • 确保你安装的插件与你的ROS版本兼容。
                          • 查阅插件的官方文档或GitHub页面以获取兼容性信息。
                        3. 检查插件安装:
                          • 验证插件是否已成功安装并启用。
                          • 如果你使用的是如catkin或colcon之类的构建系统,确保插件被包含在你的工作空间中,并且已经成功构建。
                        4. 查看错误日志:
                          • 如果遇到具体的错误消息,请仔细阅读并尝试理解其含义。
                          • 搜索在线资源或论坛以获取可能的解决方案。
                        5. 依赖关系:
                          • 确保所有必要的依赖项都已安装。
                          • 使用ROS的包管理器(如apt)来安装缺失的依赖项。
                        6. 环境变量:
                          • 检查你的~/.bashrc、~/.bash_profile或~/.zshrc文件(取决于你使用的shell),确保ROS相关的环境变量设置正确。
                          • 重新启动你的终端或计算机以确保更改生效。
                        7. 重新构建和重新源:
                          • 如果你的工作空间或环境发生了更改,尝试重新构建你的工作空间(使用catkin_make、catkin build或colcon build)。
                          • 在新的终端会话中,使用source命令重新源你的工作空间(例如,source ~/catkin_ws/devel/setup.bash)。
                        8. 插件配置:
                          • 某些插件可能需要特定的配置步骤或设置。
                          • 查阅插件的文档以了解如何正确配置它。
                        9. 检查网络连接:
                          • 如果你的插件依赖于外部资源(如在线数据库或服务),请确保你的网络连接正常。
                        10. 寻求帮助:
                          • 如果你仍然无法解决问题,可以在ROS的官方论坛、问答网站(如Stack Overflow)或插件的GitHub页面上寻求帮助。
                          • 提供详细的错误消息、你的ROS版本、插件版本以及你已经尝试过的解决方案,这将有助于他人更快地理解并帮助你解决问题。
                          毛辣果勇闯桂林 @小伊
                          这一步具体怎么做呢
                            要在你的shell配置文件中包含ROS的初始化脚本(通常是一个source命令),你需要打开你的shell配置文件(取决于你使用的shell和你的操作系统),并添加相应的source命令。以下是如何为bash和zsh用户做到这一点的步骤:
                            对于bash用户:
                            1. 打开~/.bashrc文件。你可以使用文本编辑器(如nano、vim、emacs等)来打开它。例如,使用nano编辑器的命令是:
                              nano ~/.bashrc
                            2. 在文件的末尾添加以下行(注意路径可能根据你的ROS安装版本和位置而有所不同):
                              确保这个路径是正确的。通常,melodic是ROS版本名,但你的ROS安装可能有不同的路径。
                            3. 保存并关闭文件。在nano中,你可以按Ctrl + O保存,然后按Enter,再按Ctrl + X退出。
                            4. 为了使更改立即生效,你可以在当前终端会话中运行:
                              source ~/.bashrc
                              或者,你可以简单地关闭并重新打开一个新的终端窗口。
                            对于zsh用户:
                            1. 打开~/.zshrc文件,方法与bash用户类似,但你需要使用zsh的配置文件。
                            2. 在文件的末尾添加与bash相同的source命令:
                              注意:ROS为zsh提供了一个特定的初始化脚本setup.zsh,但如果没有这个脚本,你也可以使用bash的setup.bash。
                            3. 保存并关闭文件。
                            4. 在当前zsh会话中使更改生效:
                              source ~/.zshrc
                              或者,你可以关闭并重新打开一个新的zsh终端窗口。
                            注意事项:
                            • 如果你使用的是其他shell(如fish、csh、tcsh等),请查找适用于该shell的ROS初始化脚本或相应的方法。
                            • 如果你在多个shell之间切换,你可能需要在每个shell的配置文件中都添加这些source命令。
                            • 确保你添加的source命令中的路径是正确的。如果你不确定,你可以使用find /opt/ros/ -name 'setup.*'命令来查找所有可用的初始化脚本。
                              毛辣果勇闯桂林 @小伊
                              这一步的具体做法是什么
                                在ROS(Robot Operating System)中,当你编写完代码并希望将其编译成ROS包时,你需要在你的工作空间(workspace)目录下执行构建命令。ROS使用catkin作为其构建系统,从ROS Indigo开始,它是主要的构建工具。
                                以下是使用catkin_make或catkin build(基于catkin_tools或colcon)构建ROS包的步骤:
                                1. 确保你在工作空间目录下:
                                  你的工作空间目录通常是~/catkin_ws(或者你可能使用了不同的名称)。使用cd命令进入该目录。
                                  cd ~/catkin_ws
                                2. 使用catkin_make构建:
                                  在旧版本的ROS中(如Melodic),catkin_make是常用的构建命令。你可以直接在工作空间目录下运行这个命令。
                                  catkin_make
                                  这会在~/catkin_ws/devel和~/catkin_ws/build目录下生成构建文件和结果。
                                3. 使用catkin build构建(基于catkin_tools):
                                  如果你安装了catkin_tools,你可以使用catkin build命令,它提供了更多的功能和灵活性。
                                  catkin build
                                  与catkin_make类似,结果会生成在~/catkin_ws/devel和~/catkin_ws/build目录下。
                                4. 使用colcon构建(在ROS 2或某些ROS Melodic发行版中):
                                  虽然colcon主要用于ROS 2,但它在某些ROS Melodic发行版中也被用作构建工具。如果你的工作空间是基于colcon的,你可以使用以下命令:
                                  colcon build
                                  同样,结果会生成在类似~/catkin_ws/build或~/catkin_ws/install的目录下。
                                5. 设置环境变量:
                                  在构建完成后,你可能需要设置环境变量来确保ROS可以找到你的新包。这通常通过在你的shell配置文件中(如~/.bashrc)添加以下行来完成:
                                  对于catkin_make或catkin build:
                                  对于colcon:
                                  source ~/catkin_ws/install/setup.bash
                                  然后,你可以通过运行source ~/.bashrc来使更改生效,或者打开一个新的终端窗口。
                                6. 检查包是否构建成功:
                                  你可以通过运行rospack find your_package_name来检查你的包是否已经被ROS找到,其中your_package_name是你的ROS包的名称。如果找到,这个命令会返回包的路径。
                                记住,catkin_make和catkin build之间的主要区别是,catkin_make是一个单线程的构建工具,而catkin build(基于catkin_tools)支持多线程构建,并提供了更多的配置选项和更好的依赖性管理。根据你的需要,你可以选择使用哪一个。
                                  毛辣果勇闯桂林 @小伊
                                  1. 创建ROS工作空间
                                  我进行了这一步,但是工作空间catkin_ws里没有build和devel或者devel_isolated目录,只有src目录,请问如何解决
                                    在ROS中,当你创建一个新的工作空间时,通常只会有src目录被初始化。build和devel或devel_isolated目录是在你尝试编译工作空间中的代码时自动生成的。
                                    如果你已经创建了catkin_ws/src目录,但还没有build和devel目录,你可以按照以下步骤来编译你的工作空间并生成这些目录:
                                    1. 打开一个新的终端窗口。
                                    2. 导航到你的工作空间目录(在这个例子中是catkin_ws)。
                                      cd ~/catkin_ws  # 假设你的工作空间在home目录下
                                    3. 确保你的环境变量已经正确设置,包括ROS_PACKAGE_PATH和CMAKE_PREFIX_PATH(这通常会在你的.bashrc或.zshrc文件中通过source /opt/ros/melodic/setup.bash命令设置)。
                                    4. 使用catkin_make或catkin build(如果你安装了catkin_tools)来编译你的工作空间。
                                      如果你使用catkin_make,运行:
                                      catkin_make  # 这将在工作空间中创建build和devel目录
                                      如果你使用catkin_tools,你需要先初始化工作空间(如果尚未初始化),然后构建它:
                                      catkin init  # 仅在首次使用catkin_tools时需要
                                      catkin build  # 使用catkin_tools构建工作空间
                                    5. 编译完成后,你应该能在catkin_ws目录下看到build和devel目录。
                                    6. 为了让新编译的库和头文件在你的当前终端会话中可用,你需要source你的工作空间的devel/setup.bash文件。
                                      source devel/setup.bash
                                      对于zsh用户,你可能需要source devel/setup.zsh。
                                    7. 现在你可以在你的工作空间中创建新的ROS包,或者编译和运行现有的ROS包了。
                                    请注意,如果你没有在工作空间中放置任何ROS包(即src目录是空的),catkin_make或catkin build将不会编译任何内容,但build和devel目录仍然会被创建。
                                      毛辣果勇闯桂林 @小伊
                                      @小伊 谢谢你,我最后发现是code的版本和python不兼容,然后导致头文件无法识别,但是更新code又陷入了dpkg依赖关系问题的怪圈,我慢慢研究吧
                                        遇到代码版本与Python不兼容以及dpkg依赖关系问题确实可能是一个复杂的情况。不过,针对你提到的问题,我可以给你一些建议来帮助你解决这些问题。
                                        1. 代码版本与Python不兼容
                                        如果你发现你的代码版本与当前安装的Python版本不兼容,你可以考虑以下几种解决方案:
                                        1. 更新代码:如果可能的话,尝试找到与你的Python版本兼容的代码版本。
                                        2. 使用虚拟环境:使用如venv或conda的虚拟环境来安装一个与你的代码兼容的Python版本。
                                        3. 修改代码:如果代码是你自己写的或你有权修改,尝试修改代码以使其与你的Python版本兼容。
                                        2. dpkg依赖关系问题
                                        当你尝试使用dpkg安装或更新软件时,有时可能会遇到依赖关系问题。这通常意味着你需要安装或更新其他软件包才能满足所请求软件的依赖关系。
                                        以下是一些解决dpkg依赖关系问题的步骤:
                                        1. 使用apt代替dpkg:apt是一个更高级的软件包管理工具,它可以自动处理依赖关系。你可以尝试使用apt-get或apt命令来安装或更新软件包。
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get install <package-name>
                                        1. 修复损坏的依赖关系:如果系统上的依赖关系已经损坏,你可以尝试使用apt的修复功能。
                                        sudo apt-get -f install
                                        这将尝试修复未满足的依赖关系。
                                        3. 清理和自动修复:使用apt的清理和自动修复功能。
                                        sudo apt-get autoremove
                                        sudo apt-get autoclean
                                        1. 检查是否有冲突的软件包:有时,你可能安装了与所需软件包冲突的其他软件包。你可以使用apt来查找和删除这些冲突的软件包。
                                        2. 手动解决依赖关系:如果上述方法都不起作用,你可能需要手动查找并安装缺失的依赖关系。这通常涉及从软件包的官方网站下载并手动安装它们。
                                        3. 查看日志文件:/var/log/apt/term.log和/var/log/apt/history.log等日志文件可能包含有关依赖关系问题的更多详细信息。查看这些文件可能会为你提供有关如何解决问题的线索。
                                        4. 考虑使用其他软件包管理器:如果apt无法满足你的需求,你可以考虑使用其他软件包管理器,如synaptic或aptitude。这些工具提供了更强大的依赖关系管理和解决功能。
                                        5. 寻求帮助:如果你仍然无法解决问题,请考虑在相关论坛、社区或问答网站上寻求帮助。在提问时,提供尽可能多的详细信息,包括你尝试过的步骤、错误消息和日志文件的摘录。这将有助于其他人更好地理解你的问题并提供有用的建议。
                                          毛辣果勇闯桂林 @小伊
                                          按照这个步骤构建的ROS包名称是什么?
