    运行wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros后 我的库都被卸掉了 环境乱了怎么办
    一键安装 环境出现问题
    14.9k
      小鱼 技术大佬 @499051032
      @499051032 你的问题是一开始修改掉了系统默认的python3版本,导致一些系统命令不能用,而一键安装依赖这些命令,就在启动的时候删掉了
      4 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        在Ubuntu 18.04中,默认安装的Python 3版本可能是Python 3.6(具体取决于你安装Ubuntu时的情况),但也可能安装了更高版本的Python 3(如Python 3.7或3.8)。如果你想确保Python 3的默认版本是Python 3.6,并且希望使用超链接的方式提供步骤(尽管这里主要是文本描述,但我会尽量详细),你可以按照以下步骤操作:
        步骤 1: 安装Python 3.6(如果尚未安装)
        首先,你需要确保Python 3.6已经安装在你的系统上。Ubuntu 18.04的默认软件源中通常包含Python 3.6,因此你可能只需要通过apt来安装或确认它已安装。
        sudo apt update
        sudo apt install python3.6
        注意:如果Python 3.6已经安装,apt会告诉你它是最新的版本或者已经安装。
        步骤 2: 设置Python 3.6为默认的Python 3版本
        Ubuntu 使用update-alternatives系统来管理多个版本的软件。你可以使用这个系统来设置Python 3.6作为默认的Python 3版本。
        1. 查看当前Python 3的版本(可选步骤,用于确认当前设置)
          update-alternatives --display python3
          这将列出所有已安装的Python 3版本及其优先级。
        2. 设置Python 3.6的优先级
          你需要给python3.6一个比当前默认版本更高的优先级。首先,你需要找到python3.6的完整路径(通常位于/usr/bin/python3.6),然后使用update-alternatives来配置它。
          sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.6 1
          这里的1是优先级,你可以根据需要调整这个值,但要确保它比其他版本的优先级高。
        3. 再次检查Python 3的默认版本
          python3 --version
          如果一切设置正确,这应该显示Python 3.6.x。
        注意事项
        • 修改默认Python版本可能会影响依赖特定Python版本的系统工具和库。在继续之前,请确保这不会对你的系统或你正在运行的应用程序造成负面影响。
        • 某些软件包管理器(如pip)也可能随Python版本一起安装,并且可能指向特定版本的Python。例如,pip3可能默认指向与python3相同的Python版本。如果你修改了默认Python版本,你也可能需要相应地调整pip的指向。
        以上步骤应该能帮助你在Ubuntu 18.04上设置Python 3.6为默认的Python 3版本。由于直接提供超链接在这里不适用(因为这是一个文本描述),希望这些步骤足够清晰。
        • 4
          499051032 @小鱼
          @小鱼 好的好的 感谢 我现在依照您给的方法尝试一下
          • 4
            499051032 @小鱼
            @小鱼 我按照指示操作 结果是这样子,我设置了python3.6为最高优先级,但是还是显示python3.7
            gxx@gxx-System-Product-Name:/usr/bin$ update-alternatives --display python3
            python3 - 自动模式
            最佳链接版本为 /usr/bin/python3.6
            链接目前指向 /usr/bin/python3.6
            链接 python3 指向 /usr/bin/python3
            /usr/bin/python3.6 - 优先级 1
            gxx@gxx-System-Product-Name:/usr/bin$ python --version
            Python 3.7.6
              小鱼 技术大佬 @499051032
              @499051032 在 运行wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros后 我的库都被卸掉了 环境乱了怎么办 中说:
              手动链接到python3.6 呗
              4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 4
                499051032 @小鱼
                链接完了,但是后续的文件 终端等东西都打不开了,没有办法只能重装了
