    激光雷达找不到health code ffffffff
    移动机器人制作
    lidar health code
    1.6k
      wltsql
        当激光雷达找不到health code并显示ffffffff时,这通常表示激光雷达设备遇到了某种错误或异常情况。针对这个问题,可以从以下几个方面进行排查和解决:
        1. 检查硬件连接
        • 电源和接口:确保激光雷达的电源连接稳定,没有松动或接触不良的情况。同时,检查雷达的DATA接口和PWR接口(如果有的话)是否都正确连接。
        • 线材:检查连接激光雷达的线材是否完好,没有断裂或损坏。有时候,线材的微小损伤也会导致信号传输不稳定。
        2. 排查软件配置
        • 驱动程序:确保已经安装了与激光雷达兼容的驱动程序,并且驱动程序是最新的。有时候,驱动程序的问题也会导致设备无法正常工作。
        • ROS配置(如果使用的是ROS系统):
          • 检查ROS中的配置文件,确保激光雷达的IP地址、端口号等设置正确。
          • 如果使用的是特定的ROS包(如ydlidar_ros_driver、rslidar_sdk等),请确保这些包已经正确安装,并且版本与激光雷达兼容。
        3. 尝试重启和复位
        • 重启设备:有时候,简单的重启激光雷达设备可以解决问题。可以尝试断开电源,等待几秒钟后再重新连接电源。
        • 复位操作:查看激光雷达的说明书,了解是否有复位操作。如果有,可以尝试执行复位操作来恢复设备的默认设置。
        4. 检查雷达状态
        • 健康状态:通过激光雷达提供的软件或工具(如RS-View等)检查雷达的健康状态,看是否有其他错误或警告信息。
        • 物理检查:检查激光雷达的外观是否有损坏,如镜面污染、机械部件卡住等。这些问题也可能导致雷达无法正常工作。
        5. 咨询技术支持
        • 如果以上步骤都无法解决问题,建议联系激光雷达的供应商或技术支持团队,寻求专业的帮助。
        6. 注意事项
        • 避免误操作:在排查和解决问题的过程中,避免对激光雷达进行不必要的拆卸或修改,以免进一步损坏设备。
        • 备份数据:如果激光雷达在使用过程中产生了重要数据,建议在排查问题之前先备份这些数据,以防万一。
        综上所述,当激光雷达找不到health code并显示ffffffff时,需要从硬件连接、软件配置、重启复位、雷达状态等多个方面进行排查和解决。如果问题依然存在,建议咨询专业的技术支持团队。
          小鱼 技术大佬 @wltsql
          @wltsql 1.怎么连接的 2.什么型号的雷达 3.驱动怎么配置的
          W 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            wltsql @小鱼
              wltsql @小鱼
              最后由 wltsql 编辑
              @小鱼 我用有线驱动的方式,安装了ydlidar_ros2的包,然后启动后报错“ errod, cannot retrieve Yd lidar health code:ffffffff”
              如果用无线驱动的方式,打不开那个配置助手
              W 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                wltsql @wltsql
                  小鱼 技术大佬 @wltsql
                  @wltsql 什么型号的雷达,有线连接串口号是什么,docker拉不下来直接右上角搜一键安装docker代理即可解决
                  W 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    wltsql @小鱼
                      wltsql @小鱼
                        wltsql @小鱼
                        @小鱼 雷达型号是A1,串口号是ttyUSB0
                        今天换了下代理,PULL成功了,但是报了个错误:
                        WARNING: The requested image's platform(linux/amd64) does not match the detected host platform(linux/amd64/v8) and no specific platform was requested exec /usr/bin/python3: exec fornat error
                          小鱼 技术大佬 @wltsql
                          @wltsql 在 激光雷达找不到health code ffffffff 中说:
                          雷达型号是A1,串口号是ttyUSB0
                          我这个驱动里并不是A1的雷达驱动,你怎么能驱动成功呢
                          W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            wltsql @小鱼
                            @小鱼 那A1的驱动是用那款?
                              小鱼 技术大佬 @wltsql
                              @wltsql 问卖家
                                wltsql @小鱼
                                哦,我以为是买的小车有配套的
                                  小鱼 技术大佬 @wltsql
                                  @wltsql 小车上用的也不是A1雷达啊,是EAIX2,你一直说A1,那个是思岚的雷达,都不是一个厂家的了
