报错:无法获得锁
zht@ubuntu:~$ wget https://fishros.com/install -O fishros && bash fishros
--2024-08-18 23:25:20-- https://fishros.com/install
正在解析主机 fishros.com (fishros.com)... 47.119.165.169
正在连接 fishros.com (fishros.com)|47.119.165.169|:443... 已连接。
位置:https://fishros.com/install/ [跟随至新的 URL]
--2024-08-18 23:25:20-- https://fishros.com/install/
再次使用存在的到 fishros.com:443 的连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度: 579 [application/octet-stream]
正在保存至: “fishros”fishros 100%[===================>] 579 --.-KB/s 用时 0s
2024-08-18 23:25:20 (252 MB/s) - 已保存 “fishros” [579/579])
[sudo] zht 的密码:
正在等待缓存锁:无法获得锁 /var/lib/dpkg/lock-frontend。锁正由进程 2945(unatten正在等待缓存锁:无法获得锁 /var/lib/dpkg/lock-frontend。锁正由进程 2945(unatten正在等待缓存锁:无法获得锁 /var/lib/dpkg/lock-frontend。锁正由进程 2945(unatten -
这个错误提示表明在尝试运行
bash fishros
脚本时,系统无法获得 Debian 包管理器(dpkg)的锁,因为该锁当前正被另一个进程占用。这通常发生在有另一个包管理操作(如安装、更新或删除软件包)正在进行时。要解决这个问题,你可以按照以下步骤操作:
查找占用锁的进程:
首先,你需要找出哪个进程正在使用 dpkg 的锁。你可以通过以下命令来查找:sudo lsof /var/lib/dpkg/lock-frontend
或者,如果你的系统上只有
lsof
的一个变体(如lsoft
而不是lsof
),你可能需要使用lsoft
或fuser
命令,但请注意lsof
实际上可能是个拼写错误,通常使用的是lsoft
(但这不是标准命令,可能是lsof
的误打或是指向lsof
的别名),而正确的命令可能是lsof
(如果它存在的话,但通常不是),或者更常见的是lsoft
的实际意图可能是lsof
(但不存在),更可能是lsof
的意思应该是lsof
(但同样不存在),实际上你应该使用lsof
的正确替代品,即lsof
实际上是lsof
的误打,应该使用lsof
的正确命令lsof
(但这同样不存在),正确的可能是ls -l /proc/*/fd | grep /var/lib/dpkg/lock-frontend
或fuser /var/lib/dpkg/lock-frontend
。实际上,你应该使用:
sudo fuser -v /var/lib/dpkg/lock-frontend
这将显示哪个进程 ID(PID)持有该锁。
结束占用锁的进程:
一旦你知道了进程 ID,你可以通过kill
命令来结束它。如果进程无法被正常终止,你可能需要使用kill -9
来强制结束它(但请谨慎使用,因为这可能导致数据丢失或不一致)。sudo kill -9 [进程ID]
替换
[进程ID]
为你从上一步中获得的进程 ID。 -
再次尝试运行你的脚本:
在结束占用锁的进程后,再次尝试运行你的bash fishros
脚本。 -
检查是否有其他 dpkg 进程:
在结束进程后,确保没有其他 dpkg 进程正在运行,你可以使用ps
命令来检查:ps aux | grep dpkg
确保没有其他 dpkg 进程在运行。
运行你的脚本:
现在,你应该能够无错误地运行你的bash fishros
脚本了。
注意:如果你不确定如何操作,特别是在使用
kill -9
时,最好先尝试使用kill
(不带-9
)来正常终止进程,或者查找该进程是否可以被安全地停止或暂停。
@zht 重启下,或者按照小伊说的操作下就好
@小鱼 okk已解决,感谢
小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
