    docker一键安装中apt报错
    一键安装docker失败 apt
    1.8k
      apt鏇存柊澶辫触,鍚庣画绋嬪簭鍙兘浼氱户缁皾璇?..,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'W: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.\n', "E: The repository 'http://packages.ros.org/ros/ubuntu bookworm Release' does not have a Release file.\n"]
        你遇到的 Docker 容器中的 apt 报错主要涉及到几个问题,包括 apt 的 CLI 不稳定警告、密钥存储的弃用警告,以及 ROS 仓库无法找到 Release 文件的问题。下面我将逐一解释并提供可能的解决方案:
        1. apt CLI 不稳定警告
        这个警告提示你在脚本中使用 apt 时需要谨慎,因为 apt 的命令行接口(CLI)并不保证在所有版本中都保持稳定。然而,对于大多数日常操作,这个警告可以忽略,除非你正在编写需要高度兼容性的脚本。
        2. 密钥存储的弃用警告
        这个警告说明你的密钥存储在 /etc/apt/trusted.gpg 中,这是旧的方式。现在推荐使用 apt-key 的新方法来管理密钥。你可以尝试更新密钥的存储方式,但这不是导致你主要问题的原因。
        3. ROS 仓库无法找到 Release 文件
        这是你的主要错误,因为它阻止了 apt 更新或安装软件包。这个错误通常意味着你的 apt 源列表中的某个仓库 URL 不可用或配置错误。在这个例子中,问题出现在 http://packages.ros.org/ros/ubuntu bookworm Release。
        解决步骤:
        1. 检查 ROS 版本与 Ubuntu 版本的兼容性:
          • 确保你尝试安装的 ROS 版本支持你的 Ubuntu 版本(这里是 bookworm,对应于 Debian Bookworm 或 Ubuntu 尚未发布的未来版本)。ROS 可能不支持最新的或尚未发布的 Ubuntu 版本。
        2. 修改 apt 源列表:
          • 如果你正在使用尚未发布的 Ubuntu 版本(如 Bookworm),尝试将源更改为一个已发布的版本(如 Focal 或 Jammy)。
          • 编辑 /etc/apt/sources.list 或相关的 .list 文件在 /etc/apt/sources.list.d/ 目录下,将 bookworm 替换为合适的 Ubuntu 版本号。
        3. 更新 apt 缓存:
          • 在 Docker 容器中运行 apt update 来刷新软件包列表。
        4. 重新安装或配置 ROS:
          • 如果修改了 apt 源,你可能需要重新配置 ROS 的安装。按照 ROS 的官方文档进行安装。
        5. 检查网络连接:
          • 确保 Docker 容器可以访问外部网络,特别是 ROS 的软件包仓库。
        6. 使用 Docker 镜像:
          • 考虑使用预配置的 Docker 镜像,这些镜像已经包含了 ROS 和所有必要的依赖项。这可以简化安装过程并减少配置错误。
        通过这些步骤,你应该能够解决 apt 报错并成功安装 ROS 或其他软件包。如果问题仍然存在,请检查 ROS 的官方文档或社区论坛以获取更多帮助。
