    一键安装ros docker版后,无法使用容器
    一键安装ros docker版 docker+ros1 docker异常
    1.2k
      ws@raspberrypi:~ $ ros1
      璇疯緭鍏ユ寚浠ゆ帶鍒秗os1: 閲嶅惎(r) 杩涘叆(e) 鍚姩(s) 鍏抽棴(c) 鍒犻櫎(d) 娴嬭瘯(t):
      t
      /home/ws/.fishros/bin/ros1: line 10: docker: command not found
      newgrp: group 'docker' does not exist
        从你提供的错误信息来看,你遇到的问题主要有两个:
        1. Docker 命令未找到:这通常意味着 Docker 没有被正确安装在你的系统上,或者 Docker 的可执行文件没有添加到你的 PATH 环境变量中。
        2. Docker 组不存在:这通常是因为 Docker 没有被正确安装或者安装后没有设置 Docker 组。
        解决步骤
        1. 检查 Docker 是否已安装
        首先,你需要确认 Docker 是否已经安装在你的系统上。你可以通过运行以下命令来检查 Docker 是否已安装:
        docker --version
        如果系统提示 docker: command not found,那么你需要安装 Docker。
        2. 安装 Docker
        如果你发现 Docker 没有安装,你可以通过以下命令来安装 Docker(这里以 Ubuntu 为例,如果你使用的是其他 Linux 发行版,请查找相应的安装方法):
        sudo apt update
        sudo apt install docker.io
        安装完成后,重新启动你的终端或重新登录你的用户账户,然后再次尝试运行 docker --version 来确认 Docker 是否正确安装。
        3. 添加用户到 Docker 组
        如果 Docker 已经安装,但你仍然遇到关于 Docker 组的错误,你可以通过以下步骤将你的用户添加到 Docker 组中:
        sudo groupadd docker  # 如果组不存在,则创建它
        sudo usermod -aG docker $USER  # 将当前用户添加到 docker 组
        注意:修改组后,你需要重新登录你的用户账户,或者重启你的系统,以使更改生效。
        4. 验证 Docker 是否可以正常运行
        安装并配置好 Docker 后,你可以尝试运行一个简单的 Docker 命令来验证它是否可以正常工作,例如:
        docker run hello-world
        这个命令会下载一个测试镜像并在 Docker 容器中运行它,如果一切设置正确,你应该能看到一个成功的消息。
        5. 重新尝试运行 ROS Docker 容器
        在确认 Docker 正常工作后,你可以再次尝试运行你的 ROS Docker 容器。如果你使用的是某个特定的 ROS Docker 镜像,确保你使用了正确的命令和参数。
        希望这些步骤能帮助你解决问题!如果还有其他问题,请继续提问。
