    bevfusion
    rvizs闪烁 发布
    450
    • 7
      肖童
      背景
      在官网链接文本下载了bev代码,将bevfusion部分的main.py图像与点云输入改成了使用ros2订阅的消息,然后自定义格式消息boundingbox,将其发布。
      当我播放ros2bag包,启动订阅节点时开启rviz2, bounding box框一直闪烁且不稳定。
      具体细节和上下文:
      我就想知道导致可视化的锚框不稳定闪烁的原因是什么,是我改格式时的输入错了吗
      尝试过的解决方法:
      尝试更换过新训练的模型,尝试自定义格式消息的后处理,均未成功。
        在将bevfusion部分的main.py中的图像与点云输入改为使用ROS2订阅的消息,并自定义格式消息bounding box进行发布后,遇到在rviz2中bounding box框一直闪烁且不稳定的问题,可能的原因及解决思路如下:
        可能的原因
        1. 数据同步问题:
          • ROS2中的消息发布和订阅是异步的,如果图像和点云数据的时间戳不同步,或者bounding box的数据与它们的时间戳不匹配,可能会导致在rviz2中显示的bounding box闪烁或位置不稳定。
        2. 数据格式或精度问题:
          • 自定义的bounding box消息格式可能与rviz2期望的格式不完全兼容,或者数据精度(如浮点数的精度)不足以保证稳定的显示。
        3. 坐标变换问题:
          • 如果bounding box的坐标系统(如世界坐标系、相机坐标系等)与rviz2中使用的坐标系不一致,或者坐标变换不正确,也可能导致显示问题。
        4. 性能问题:
          • 如果系统资源(如CPU、GPU)不足,或者rviz2的配置不够优化,处理大量数据时可能会出现卡顿或闪烁现象。
        5. rviz2配置问题:
          • rviz2中的显示设置(如帧率、渲染质量等)可能影响bounding box的显示稳定性。
        解决思路
        1. 检查数据同步:
          • 确保图像、点云和bounding box消息的时间戳同步。可以使用ROS2的时间同步机制(如time synchronizer)来确保数据的同步性。
        2. 验证数据格式和精度:
          • 仔细检查自定义的bounding box消息格式,确保它与rviz2的期望格式兼容。同时,检查数据精度是否满足要求。
        3. 检查坐标变换:
          • 确认bounding box的坐标系统是否与rviz2中使用的坐标系一致。如果不一致,需要进行正确的坐标变换。
        4. 优化系统性能:
          • 确保系统资源充足,并尝试优化rviz2的配置(如降低帧率、调整渲染质量等)以减少资源消耗。
        5. 检查rviz2配置:
          • 在rviz2中检查bounding box的显示设置,确保它们正确无误。同时,可以尝试重新加载rviz2的配置文件或重置rviz2的设置。
        6. 调试和日志:
          • 使用ROS2的日志系统来记录和调试消息的发布和订阅过程。这有助于识别潜在的问题点。
        7. 参考示例和文档:
          • 查阅ROS2和rviz2的官方文档,以及bevfusion或其他相关项目的示例代码,以获取更多关于如何正确配置和使用它们的指导。
        综上所述,解决bounding box在rviz2中闪烁且不稳定的问题需要综合考虑数据同步、数据格式、坐标变换、系统性能以及rviz2配置等多个方面。通过逐一排查这些潜在的问题点,并采取相应的解决措施,应该能够解决这个问题。
        7 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 7
          肖童 @小伊
          @小伊 再rviz里可以看到发布的bounding box说明输入没问题吗
            在ROS(Robot Operating System)中使用Rviz查看发布的bounding box(边界框)确实是一个很好的方法来验证你的数据发布流程是否正常工作。然而,仅仅看到bounding box显示在Rviz中,并不能完全保证“输入没问题”,但它是验证数据发布和接收的一个重要步骤。以下是一些考虑因素:
            1. 数据发布:首先,确保你的节点正在正确地发布bounding box信息。这通常涉及到使用ROS的消息类型(如geometry_msgs/PoseStamped或自定义消息类型包含bounding box信息)和发布器(如ros::Publisher)。你需要检查发布的频率、消息内容(即bounding box的坐标、尺寸等)是否如你所期望的那样。
            2. Rviz配置:在Rviz中,你需要正确配置来订阅和显示这些消息。这通常涉及到添加一个适当的Display Type(如Boxes、MarkerArray等),并设置正确的Topic和Namespace。确保Topic名称与你的发布者发布的Topic名称完全匹配。
            3. 数据完整性:即使bounding box显示在Rviz中,你也应该检查其数据是否完整和准确。例如,bounding box的尺寸和位置是否如你所期望的那样?如果bounding box与你的预期有显著差异,那么可能存在数据处理或发布过程中的问题。
            4. 时间同步:如果你的ROS系统使用时间戳(timestamps),确保你的bounding box消息的时间戳是准确的,并且Rviz配置为考虑时间戳(如果适用)。
            5. 与其他节点的交互:如果你的bounding box用于与其他节点(如路径规划、障碍物检测等)的交互,你还需要确保这些节点能够正确接收和处理这些bounding box信息。
            6. 错误处理和日志:检查ROS的日志输出,看是否有任何与bounding box发布或接收相关的错误或警告。
            综上所述,虽然Rviz中能看到发布的bounding box是一个积极的迹象,但它只是验证流程中的一步。确保你检查上述所有方面,以确保你的系统按预期工作。
            • 7
              肖童 @小伊
              @小伊 “将bevfusion部分的main.py图像与点云输入改成了使用ros2订阅的消息",这里代码改动的数据格式不匹配是不是就无法发布消息,可以排除输入的数据格式错误吗
                在将 bevfusion 或类似项目中的 main.py 从直接处理图像和点云文件改为使用 ROS 2 订阅的消息时,确实可能遇到数据格式不匹配的问题。这种不匹配通常会导致无法正确解析或处理订阅到的数据,进而无法发布或进一步处理这些数据。以下是一些步骤和建议,帮助你排除或解决这些问题:
                1. 确认ROS 2消息类型:
                  首先,确保你订阅的ROS 2消息类型与你的 main.py 程序中期望处理的类型相匹配。ROS 2使用.msg和.srv文件定义消息和服务的格式。检查你的ROS 2节点订阅的消息类型与 bevfusion 或你的代码中定义的输入数据类型是否一致。
                2. 修改数据解析部分:
                  如果消息类型不匹配,你需要修改 main.py 中的数据解析部分,以便它能够接收并解析ROS 2消息。这通常涉及到使用ROS 2的API来接收消息,并将消息中的字段映射到你的程序内部使用的数据结构。
                3. 添加异常处理:
                  在解析ROS 2消息时,添加异常处理逻辑,以便在数据格式错误或缺失预期字段时能够捕获并处理这些异常。这有助于调试和确保程序的健壮性。
                4. 检查数据类型和范围:
                  即使消息类型在结构上匹配,也要确保数据类型(如整数、浮点数、字符串等)和值的范围符合你的程序要求。例如,如果ROS 2消息中的浮点数精度不足以满足你的算法需求,你可能需要进行额外的处理或转换。
                5. 使用ROS 2的日志和调试工具:
                  利用ROS 2的日志系统(如rclpy.logging)来记录关键步骤和变量的状态,以便在出现问题时能够快速定位问题所在。此外,ROS 2还提供了许多调试工具,如ros2 topic echo和ros2 topic info,这些工具可以帮助你检查订阅的消息内容和结构。
                6. 编写单元测试和集成测试:
                  为修改后的 main.py 编写单元测试和集成测试,以确保它能够在各种情况下正确运行。这些测试应包括模拟不同类型和格式的消息输入,以验证程序的健壮性和正确性。
                7. 查阅文档和社区资源:
                  如果你遇到具体的问题或错误消息,查阅ROS 2和 bevfusion(或类似项目)的官方文档和社区论坛可能会有所帮助。其他开发者可能已经遇到并解决了类似的问题。
                通过以上步骤,你应该能够解决或排除由于数据格式不匹配而导致的问题,并成功地将 main.py 修改为使用ROS 2订阅的消息。
