    一键安装gazebo出错,在网上找了很多方法都不行
    一键安装 gazebo报错
    • A
      a624323a
      wzt@wzt-ThinkPad-T490:~$ sudo apt install gazebo
      [sudo] wzt 的密码:
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      下列软件包有未满足的依赖关系:
      gazebo : 依赖: libboost-filesystem1.74.0 (>= 1.74.0) 但是它将不会被安装
      依赖: libboost-iostreams1.74.0 (>= 1.74.0) 但是它将不会被安装
      依赖: libboost-program-options1.74.0 (>= 1.74.0) 但是它将不会被安装
      依赖: libboost-regex1.74.0-icu70
      依赖: libboost-thread1.74.0 (>= 1.74.0) 但是它将不会被安装
      依赖: libgazebo11 (= 11.10.2+dfsg-1) 但是它将不会被安装
      依赖: libignition-msgs5-5-protobuf23
      依赖: libignition-transport8-8 (>= 8.2.1+ds) 但是它将不会被安装
      依赖: libogre-1.9.0v5 (>= 1.9.0+dfsg1-9~) 但是它将不会被安装
      依赖: libqt5core5a (>= 5.15.1) 但是 5.12.8+dfsg-0ubuntu2.1 正要被安装
      依赖: libsdformat9-9 (>= 9.7.0+ds) 但是它将不会被安装
      依赖: gazebo-common (= 11.10.2+dfsg-1) 但是它将不会被安装
      推荐: gazebo-plugin-base 但是它将不会被安装
      libopencv-highgui-dev : 依赖: libdc1394-dev 但是它将不会被安装
      wzt@wzt-ThinkPad-T490:~$ sudo apt --fix-broken install
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      正在修复依赖关系... 完成
      下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
      libaom0 libcodec2-0.9 libdc1394-22-dev libgeos-3.8.0 libhdf5-cpp-103
      libopencv4.2-java libopencv4.2-jni libx264-155 libx265-179
      将会同时安装下列软件:
      libdc1394-dev
      下列【新】软件包将被安装:
      libdc1394-dev
      升级了 0 个软件包,新安装了 1 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 1986 个软件包未被升级。
      有 157 个软件包没有被完全安装或卸载。
      需要下载 0 B/116 kB 的归档。
      解压缩后会消耗 540 kB 的额外空间。
      您希望继续执行吗? [Y/n] y
      (正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 273655 个文件和目录。)
      准备解压 .../libdc1394-dev_2.2.6-4_amd64.deb ...
      正在解压 libdc1394-dev:amd64 (2.2.6-4) ...
      dpkg: 处理归档 /var/cache/apt/archives/libdc1394-dev_2.2.6-4_amd64.deb (--unpack
      )时出错:
      正试图覆盖 /usr/include/dc1394/camera.h,它同时被包含于软件包 libdc1394-22-dev:
      amd64 2.2.5-2.1
      dpkg-deb: 错误: 粘贴 子进程被信号(断开的管道) 终止了
      在处理时有错误发生:
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      T 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        从你提供的错误信息来看,你在尝试安装 Gazebo 时遇到了多个依赖问题,并且在尝试修复依赖关系时又遇到了文件冲突的问题。这里有几个步骤可以尝试解决这些问题:
        1. 清理旧的包和依赖
        首先,清理可能损坏的包和配置:
        sudo apt-get clean
        sudo apt-get autoclean
        sudo apt-get autoremove
        sudo apt-get update
        2. 尝试解决依赖冲突
        由于 libdc1394-dev 和 libdc1394-22-dev 之间的冲突,你需要决定哪个包是你需要的,或者是否两个都需要。但通常,你只需要最新的版本。你可以尝试卸载其中一个:
        sudo apt-get remove libdc1394-22-dev
        sudo apt-get install -f  # 尝试修复损坏的依赖
        如果上述命令失败,你可能需要手动处理或删除冲突的文件。你可以查看 /usr/include/dc1394/ 目录下的文件,看看是否可以安全地删除或替换它们。
        3. 使用 aptitude 尝试安装
        aptitude 提供了比 apt-get 更智能的依赖解决方案:
        sudo apt-get install aptitude
        sudo aptitude install gazebo
        aptitude 会在安装过程中提供解决方案,并询问你是否接受这些解决方案。
        4. 升级所有软件包
        有时候,系统的某些部分可能过于陈旧,无法与新软件兼容。尝试升级所有已安装的软件包:
        sudo apt-get dist-upgrade
        5. 检查 Ubuntu 仓库
        确保你的 Ubuntu 仓库是最新的,并且包含了你需要的 Gazebo 版本。你可以通过添加 PPA(个人软件包存档)来获取更新的软件包:
        sudo add-apt-repository ppa:osrf/gazebo-stable
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install gazebo11  # 注意版本号,可能需要根据你的需求更改
        6. 检查软件源
        确保你的 /etc/apt/sources.list 和 /etc/apt/sources.list.d/ 目录下的文件是正确配置的,以便可以从正确的源获取软件包。
        7. 手动下载和安装依赖
        如果某些依赖包无法通过 apt 安装,你可能需要从 Ubuntu 的包网站或其他源手动下载 .deb 文件,并使用 dpkg -i 手动安装它们。
        8. 寻求社区帮助
        如果以上步骤都无法解决问题,你可能需要在如 Ubuntu 论坛、Stack Overflow 或 Gazebo 社区等地方寻求帮助。
        希望这些步骤能帮助你解决问题!如果还有其他问题,请继续提问。
        • T
          tigerros @a624323a
          @a624323a 我gazebo怎么都安装不成功,安装了最新的ign gazebo就可以了
