    executing command [sudo -H apt-get install -y ros-humble-joint-state-publisher-gui]
    rosdepc gui
    1.5k
    • B
      birkins
      $ rosdepc install -i --from-path src/ --rosdistro humble -y
      您已经成功安装rosdepc,下面提示的用法中,请将rosdep替换为rosdepc使用~
      欢迎使用国内版rosdep之rosdepc,我是作者小鱼!
      学习机器人,就关注《鱼香ROS》(公众号|B站|CSDN)!
      小鱼rosdepc正式为您服务
      Reading package lists... Done
      E: Unable to locate package ros-humble-joint-state-publisher-gui
      ERROR: the following rosdeps failed to install
      apt: command [sudo -H apt-get install -y ros-humble-joint-state-publisher-gui] failed
        从您提供的错误信息来看,ros-humble-joint-state-publisher-gui 这个包在您的系统的APT源中无法找到。这通常有几个可能的原因:
        1. ROS Humble 仓库未配置:确保您已经添加了ROS Humble的仓库到您的APT源中。ROS Humble是ROS 2的一个较新版本,可能您的系统还没有配置相应的软件源。
        2. 包名错误:有可能是包名写错了。在ROS 2中,很多GUI工具可能并不直接提供,或者名称与您尝试安装的有所不同。joint_state_publisher_gui 是ROS 1中的一个工具,它在ROS 2中可能没有直接的对应物,或者名称和安装方式有所变化。
        3. 国内源问题:由于您使用的是rosdepc(假设是rosdep的国内镜像版本),可能存在国内源还没有同步最新的ROS 2包的情况。
        解决步骤
        1. 确认ROS Humble仓库已添加
        确保您的/etc/apt/sources.list.d/目录下有ROS Humble的源。如果没有,您需要添加它们。您可以通过ROS 2的官方网站或相关文档找到如何添加源的指导。
        2. 检查包名
        查看ROS 2 Humble的官方文档或仓库,确认joint_state_publisher_gui或类似功能的包是否存在,以及它的正确名称。
        3. 使用rosdep解决依赖
        如果包名正确,且ROS Humble仓库已添加,您可以使用rosdep(或rosdepc)来安装依赖。但请注意,rosdep主要用于解决依赖,而不是直接安装包。如果包在APT源中可用,通常您可以直接使用apt安装。
        4. 尝试手动安装
        如果apt无法找到包,但您确信它应该存在,尝试手动下载.deb包或使用其他包管理工具安装。
        5. 检查网络设置
        确保您的网络连接正常,且能够访问ROS的APT源。
        6. 搜索社区和论坛
        在ROS社区、论坛或GitHub上搜索是否有人遇到并解决了类似的问题。
        额外建议
        • 如果您是在使用ROS 2进行开发,并且需要类似joint_state_publisher_gui的功能,您可能需要查看ROS 2中是否有相应的替代方案或第三方包。
        • 关注ROS 2的官方文档和社区更新,以便及时了解新功能和包的发布。
          小鱼 技术大佬 @birkins
          @birkins 先跑一下一键安装
