    ubuntu20.04安装rosnoetic出现程序崩溃
    安装 ros 程序崩溃
    • Y
      Y1ZX
      标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
      [-][7.44s] CMD Result:success
        File "/tmp/fishinstall/install.py", line 133, in <module>
        File "/tmp/fishinstall/install.py", line 122, in main
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1472, in run_tool_file
          self.install_ros()
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 404, in install_ros
          ros_version = self.choose_and_install_ros()
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 381, in choose_and_install_ros
          RosVersions.install_depend(install_version)
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 61, in install_depend
          AptUtils.install_pkg(dep)
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1364, in install_pkg
          cmd_result = CmdTask("sudo {} install {} {}".format(apt_tool,dic[key],yes), 0, os_command=os_command).run()
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1037, in run
          return self.run_command()
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1015, in run_command
          Tracking.put_cmd_result(self.ret_code,self.ret_out,self.ret_err,self.command)
      AttributeError: 'CmdTask' object has no attribute 'ret_code'
        从你提供的错误信息来看,问题出现在CmdTask类的实例尝试访问一个不存在的属性ret_code。这通常意味着在CmdTask类的实现中,ret_code属性没有被正确定义或初始化,但在其他地方被错误地引用了。
        由于你正在使用的是一个自定义的ROS安装脚本(可能是从某个非官方源获取的),这里有几个可能的解决方案:
        1. 检查CmdTask类的定义:
          打开/tmp/fishinstall/tools/base.py文件,找到CmdTask类的定义。查看是否有ret_code属性的定义和赋值。如果没有,你可能需要添加这样的属性,或者检查是否有其他属性(如returncode或status)被错误地命名或引用。
        2. 修改引用ret_code的代码:
          如果CmdTask类中没有ret_code属性,但有其他类似的属性(如returncode),你需要修改所有引用ret_code的地方,将其改为正确的属性名。
        3. 更新或替换安装脚本:
          如果这个问题是由脚本的某个已知错误引起的,尝试查找是否有该脚本的更新版本或修补程序。如果没有,考虑使用ROS的官方安装方法来避免潜在的问题。
        4. 手动安装ROS:
          由于使用一键安装脚本遇到了问题,你可以考虑手动安装ROS。Ubuntu 20.04上安装ROS Noetic的官方指南可以在ROS的官方网站上找到。这通常包括设置软件源、安装依赖项、设置密钥和安装ROS包。
        5. 查看日志文件:
          详细查看/tmp/fishros_install.log文件,可能会提供更多关于错误发生原因的线索。
        6. 搜索类似问题:
          在网上搜索错误信息和脚本名(如fishinstall),看看是否有其他用户遇到了相同的问题,并找到了解决方案。
        7. 联系脚本的维护者:
          如果这个脚本是从某个特定的项目或社区获得的,尝试联系该项目的维护者或社区以获取帮助。
        希望这些建议能帮助你解决问题!如果问题仍然存在,请提供更多的上下文或错误信息,以便进一步分析。
