    mid360雷达数据转为rosbag;ros1bag转ros2bag
    ros2bag mid360 数据转换
    2.3k
    • 7
      717054986
      • 问题1:如果已有ros1录制的bag文件,如何转为ros2可用的文件
      • 问题2:我使用mid360录制了一份数据,用的官方软件Livox Viewer 2 录制的,格式为lvx2,该软件还可以将数据转为csv、las、pcd。请问有什么办法可以把这些格式的数据转为ros2可用的bag格式
        问题1:将ROS1的bag文件转换为ROS2可用的bag格式
        在ROS2中,虽然直接处理ROS1的.bag文件不是直接支持的,但你可以通过一些方法来实现数据的迁移和转换。这里有两种主要方法:
        1. 使用ros1_bridge(推荐对于实时数据流):
          虽然ros1_bridge主要用于ROS1和ROS2之间的实时通信,但你可以编写一个简单的脚本,该脚本使用ros1_bridge来订阅ROS1的bag文件中的主题,并将这些数据重新发布到ROS2中,然后你可以使用ROS2的ros2 bag record命令来录制这些数据。不过,这种方法需要ROS1和ROS2环境同时运行。
        2. 使用第三方工具或脚本进行转换:
          目前没有一个官方的直接转换工具,但你可以使用Python脚本来读取ROS1的bag文件(使用rosbag库),然后将读取到的消息转换为ROS2消息,并使用ros2 bag命令写入ROS2的bag文件中。这种方法需要你对ROS1和ROS2的消息格式有一定的了解,并能够编写适当的转换逻辑。
        问题2:将mid360的lvx2、csv、las、pcd数据转换为ROS2的bag格式
        对于mid360(如Livox雷达)的数据,你需要先将数据转换为ROS2可以理解的消息格式,然后才能将其保存为ROS2的bag文件。以下是一些步骤和思路:
        1. lvx2文件:
          Livox可能没有直接支持将lvx2文件转换为ROS2 bag文件的工具。但你可以查看是否有可用的SDK或库来读取lvx2文件,并将其转换为点云或其他ROS2支持的消息类型(如sensor_msgs/PointCloud2)。然后,你可以使用ROS2的API将这些消息写入bag文件。
        2. csv、las、pcd文件:
          • CSV:通常包含简单的数据,如点云坐标。你需要编写一个脚本来解析这些数据,并将其转换为ROS2的点云消息。
          • LAS:是LiDAR数据的一种标准格式,你可以使用如PDAL或laspy等库来读取LAS文件,并转换为ROS2消息。
          • PCD:是Point Cloud Data的缩写,用于存储点云数据。你可以使用PCL(Point Cloud Library)或其他库来读取PCD文件,并转换为ROS2消息。
        3. 写入ROS2的bag文件:
          一旦你有了ROS2的消息类型(如sensor_msgs/PointCloud2),你就可以使用ROS2的ros2 bag record命令或ros2 bag create/ros2 bag write API来将这些消息写入bag文件。
        结论
        将ROS1的bag文件转换为ROS2的bag文件,或将非ROS格式的数据(如lvx2、csv、las、pcd)转换为ROS2的bag文件,通常需要你编写一些转换逻辑或使用第三方工具。这些操作可能需要你对ROS1和ROS2的消息系统以及相关的数据格式有深入的了解。
