    使用一键安装过程中遇到程序崩溃
    一键安装 报错找不到软件包
    • 6
      603239378
      标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py", line 225, in run
          self.change_sys_source()
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py", line 180, in change_sys_source
          source = self.replace_source(failed_sources)
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py", line 160, in replace_source
          name = osversion.get_name()
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 681, in get_name
          self.detect_os()
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 651, in detect_os
        从提供的错误信息来看,问题出在操作系统的检测环节。你的安装脚本尝试检测当前系统类型,但未能从预定义的系统列表中识别出当前的系统,因此抛出了 OsNotDetected 异常。这通常意味着你的系统可能不在这个列表内,或者存在某种方式使得脚本无法正确识别系统。
        解决步骤:
        1. 确认操作系统:
          首先,你需要确认你的操作系统类型。这可以通过在终端中运行如 cat /etc/os-release(对于大多数Linux系统)或 wmic os get caption(对于Windows系统)的命令来完成。
        2. 更新或修改脚本:
          • 如果你的操作系统确实在列表中,但脚本未能识别,可能是因为某些系统文件或环境变量被修改或缺失。尝试在脚本中添加你的操作系统特定的检测逻辑。
          • 如果你的操作系统不在列表中,你需要修改脚本,添加对你系统的支持。这通常涉及到在你的系统类型上运行一些特定的命令或检查特定的文件来识别系统。
        3. 手动安装:
          如果修改脚本对你来说太复杂或不可能,考虑手动安装所需的软件或配置。这通常意味着按照软件的官方文档或指南逐步进行。
        4. 联系脚本的维护者:
          如果你认为这是一个脚本的bug,或者你的系统应该被支持但未被包括在内,你可以尝试联系脚本的维护者或贡献者,报告这个问题并请求帮助。
        5. 使用其他安装方法:
          考虑是否有其他工具或方法可以实现相同的目标,而不需要依赖于这个特定的脚本。
        示例:
        如果你的系统是Debian的某个变种(如Ubuntu),但脚本未能识别,你可以尝试在脚本中添加对Debian的识别逻辑,或者在脚本中直接硬编码你的系统类型(作为临时解决方案)。
        注意事项:
        • 在修改脚本之前,最好先备份原始脚本,以防万一需要恢复。
        • 如果你不熟悉Python或脚本编写,可能需要寻求帮助或寻求专业人员的支持。
          小鱼 技术大佬 @603239378
          @603239378 请问你使用的系统是?
