    请教一下各位大佬,需要制作一个可以在封闭园区内跑的车,园区有上下坡,建3d地图合适还是2d地图合适?
    园区导航 3d导航 2d导航
    • 22153248332
      沫小景
      2d地图的方案是检测车辆俯仰翻滚偏航三个姿态,然后计算里程计的平面投影,之前没有接触过3d建图导航,所以不清楚是继续使用原来的2d简单还是使用3d建图导航简单,如果推荐使用3d建图导航的话,地面数据是建图导航算法自己处理,还是需要自己处理,如果自己处理的话有没有推荐的算法,可以处理地面数据和斜坡数据的那种,最后请教一下ros的3d导航包是什么呀?感谢各位大佬解惑
      T 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        针对您的问题,我将逐一进行解答:
        1. 2D地图与3D地图的选择
        在封闭园区内,特别是存在上下坡等复杂地形时,推荐使用3D地图。原因如下:
        • 准确性:3D地图能够更准确地反映园区的立体结构,包括坡度、高度变化等,这对于车辆的导航和定位至关重要。
        • 导航体验:在复杂地形中,3D地图能提供更直观的导航指引,减少导航错误,提升用户体验。
        • 适应性:对于存在上下坡的园区,2D地图可能无法准确计算车辆的姿态和位置,而3D地图则能更好地处理这些复杂情况。
        2. 3D建图导航的复杂性与地面数据处理
        • 复杂性:相较于2D地图,3D建图导航的复杂性确实有所增加。但现代技术和软件工具已经大大简化了这一过程,如使用激光雷达(LiDAR)和高清摄像头等传感器进行数据采集,以及利用先进的算法进行数据处理和地图构建。
        • 地面数据处理:地面数据通常由建图导航算法自动处理。这些算法能够识别并处理地形的变化,包括坡度、高度差等。然而,在某些特殊情况下,如地形极端复杂或数据质量不佳,可能需要人工干预或优化算法参数。
        • 推荐算法:对于处理地面数据和斜坡数据,常用的算法包括SLAM(Simultaneous Localization and Mapping,即时定位与地图构建)算法,特别是针对三维环境的3D SLAM算法。这些算法能够实时地构建地图并更新车辆的位置和姿态。
        3. ROS的3D导航包
        ROS(Robot Operating System,机器人操作系统)提供了丰富的导航软件包集,其中包括支持3D导航的功能。然而,需要注意的是,ROS本身并不直接提供一个名为“3D导航包”的单一软件包,而是提供了多个可以组合使用的导航相关软件包。
        • 导航基础:ROS中的navigation软件包集提供了基本的导航功能,包括全局路径规划和局部路径规划。虽然这些软件包主要面向2D环境,但可以通过扩展或修改来支持3D导航。
        • 3D感知与建图:对于3D环境,您可能需要使用如gmapping(用于2D建图,但可以结合其他传感器数据进行扩展)或rtabmap、cartographer等软件包,这些软件包支持3D地图的构建和更新。
        • 集成与扩展:在ROS中,您可以将多个软件包集成起来,以实现复杂的3D导航功能。例如,使用激光雷达和摄像头数据进行实时3D建图,并结合全局和局部路径规划算法进行导航。
        总结
        对于封闭园区内存在上下坡的复杂地形,推荐使用3D地图进行导航。虽然3D建图导航的复杂性略高于2D地图,但现代技术和软件工具已经提供了有效的解决方案。在ROS中,您可以通过集成和扩展现有的导航软件包来实现3D导航功能,并根据需要处理地面数据和斜坡数据。
        • T
          tigerros @2215324833
          @2215324833 我想问一下,怎么进行3D建图啊?非点云,而是cad文件处理后加载的那种静态离线地图
          22153248332 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 22153248332
            沫小景 @tigerros
            @tigerros cad格式的地图?没见过,你们选择什么方案呀?还需要cad,我看到的都是激光雷达建pcd文件,然后制作高精地图,然后加载高精地图导航
