    在rpi4 或者jetson orin nano 上跑docker 的配置助手行嗎
    配置助手 虛擬機
    904
    • A
      anoddy1999
      我在windows 上面能夠跑配置助手,可是不懂如何搞docker相關的操作
      而在虛擬機上又一直找不到端口 所以想試一試用jetson orin nano
      行得通嗎? 魚哥
        在Jetson Orin Nano上运行Docker是完全可行的,并且NVIDIA已经提供了相应的支持和优化。以下是在Jetson Orin Nano上配置和运行Docker的详细步骤:
        1. 安装Docker
        首先,你需要在Jetson Orin Nano上安装Docker。这通常可以通过包管理器(如apt-get对于Ubuntu系统)来完成。对于aarch64架构的Jetson设备,你还需要安装QEMU包以支持多架构容器。
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install qemu binfmt-support qemu-user-static
        sudo apt-get install docker.io
        注意:根据你的系统和Docker版本,安装命令可能有所不同。建议查阅最新的Docker安装文档。
        2. 配置NVIDIA Docker
        为了在Docker容器中利用NVIDIA GPU,你需要安装NVIDIA Docker或NVIDIA Container Toolkit。这将允许Docker容器访问GPU资源。
        distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID)
        curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/gpgkey | sudo apt-key add -
        curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/$distribution/nvidia-docker.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-docker.list
        sudo apt-get update && sudo apt-get install -y nvidia-container-toolkit
        sudo systemctl daemon-reload
        sudo systemctl restart docker
        3. 下载并运行Docker镜像
        NVIDIA已经在其NGC(NVIDIA GPU Cloud)中心提供了许多针对Jetson设备优化的Docker镜像。你可以使用docker pull命令下载这些镜像,并使用docker run命令运行它们。
        例如,要拉取并运行一个基础的L4T(Linux for Tegra)镜像,你可以执行:
        docker pull nvcr.io/nvidia/l4t-base:r35.1
        docker run --runtime=nvidia --rm nvcr.io/nvidia/l4t-base:r35.1
        注意:请根据你的具体需求选择合适的镜像和版本。
        4. 配置Docker镜像存储位置(可选)
        如果你的Jetson Orin Nano使用MicroSD卡作为系统启动存储,并且配置了NVME固态硬盘,你可以将Docker镜像存储位置更改为NVME存储,以节省MicroSD卡的空间并提高性能。
        这可以通过修改Docker的配置文件/etc/docker/daemon.json来实现,具体步骤请参考参考文章1。
        5. 解决端口问题
        如果你在使用Docker时遇到端口冲突或无法访问的问题,请确保:
        • Docker容器配置的端口与宿主机的端口没有冲突。
        • 宿主机的防火墙设置允许相应的端口通过。
        • 如果你正在使用Docker Compose或Kubernetes等容器编排工具,请检查其配置文件中的端口映射设置。
        总结
        在Jetson Orin Nano上运行Docker是完全可行的,并且NVIDIA提供了丰富的支持和资源。按照上述步骤操作,你应该能够成功地在你的设备上配置和运行Docker。如果遇到任何问题,请查阅NVIDIA的官方文档或社区论坛以获取帮助。
          小鱼 技术大佬 @anoddy1999
          @anoddy1999 详细说说问题,jetston上可以参考教程:
          https://fishros.org.cn/forum/topic/923/fishbot配套资料教程汇总
          拓展1:FishBot配套雷达驱动教程(源码版)
          拓展2:树莓派上使用micros-agent驱动主控板的方法
          拓展3:FishBot 树莓派配置建图导航
          A 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • A
            anoddy1999 @小鱼
            @小鱼 好的
            首先, 我在windows 上面下載過配置助手, 很順利 。也能安裝那些firmware 在小車上 。可是,一去到docker相關的操作就完全不懂如何搞那些command。
            之後我嘗試用虛擬機(virtualbox) 跑ubuntu22.04 再下載配置助手的docker版本,也是順利安裝, 但配置助手一直顯示找不到端口, 已根據你的教學嘗試修復但完全不行。
            所以想看看rpi 或者jetson nano 能不能直接安裝配置助手
            小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              小鱼 技术大佬 @anoddy1999
              @anoddy1999 在 在rpi4 或者jetson orin nano 上跑docker 的配置助手行嗎 中说:
              建议从这里入手操作,而且你只使用windows版本的配置助手就可以了,两个有一个能用的就行
              docker问题跟配置助手没关系,你说的是microros-agent 吗?
              可以提供下更详细的错误信息,我才能协助你解决,Talk is cheap. Show me the code.
                小鱼 技术大佬 @anoddy1999
                @anoddy1999 配置助手的作用仅仅是烧录下编写好的固件,后续基本用不到,不要在意
                • A
                  anoddy1999 @小鱼
                  @小鱼 好的 那我先用windows把固件燒好,之後用jetson 繼續學。
