    jetson tx2 nx上安装ROS2 eloquent失败
    一键安装 jetson安装ros2
    2.3k
    • X
      xjtucuizer
        在Jetson TX2 NX上安装ROS2 Eloquent时遇到安装桌面版失败的问题,可能由多种原因引起。以下是一些可能的解决步骤和考虑因素:
        1. 检查Ubuntu版本与ROS2版本的兼容性
        首先,确保你的Ubuntu版本与ROS2 Eloquent版本兼容。不同的Ubuntu版本可能需要安装不同版本的ROS2。你可以通过运行lsb_release -a命令来查看你的Ubuntu版本。
        2. 更新和更换软件源
        确保你的系统源是最新的,并且已经更换为可靠的源,如清华源或中科大源。这有助于避免下载过程中的网络问题或软件包损坏。
        • 备份当前的源列表文件:sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
        • 使用文本编辑器(如gedit或nano)打开源列表文件:sudo nano /etc/apt/sources.list
        • 将内容替换为新的源地址
        • 更新源并升级系统:sudo apt update && sudo apt upgrade
        3. 检查依赖项
        安装ROS2之前,需要确保所有必要的依赖项都已安装。你可以按照ROS2的安装指南来安装这些依赖项。
        4. 清理旧的ROS安装(如果已安装)
        如果你之前尝试过安装ROS2但失败了,可能需要清理旧的安装文件和配置。这可以通过卸载已安装的ROS包和清理APT缓存来完成。
        5. 重新安装ROS2
        按照ROS2的官方安装指南或社区提供的教程重新安装ROS2。确保在安装过程中遵循所有步骤,特别是关于设置环境变量和安装桌面版的部分。
        6. 检查磁盘空间和网络连接
        确保你的Jetson TX2 NX有足够的磁盘空间来安装ROS2。同时,检查你的网络连接是否稳定,因为安装过程中需要下载大量的软件包。
        7. 查看错误日志
        如果安装失败,查看APT的错误日志可能会提供有关失败原因的更多信息。你可以使用cat /var/log/apt/term.log命令来查看最近的APT操作日志。
        8. 寻求社区帮助
        如果以上步骤都不能解决问题,你可以考虑在ROS社区论坛、Jetson开发者论坛或相关的技术论坛上寻求帮助。在发帖时,提供尽可能详细的信息,包括你的Ubuntu版本、ROS2版本、安装过程中遇到的错误消息以及你已经尝试过的解决步骤。
        9. 考虑硬件限制
        虽然Jetson TX2 NX是一款功能强大的嵌入式设备,但它仍然有硬件限制。确保你的安装需求不会超过设备的硬件能力。
        请注意,由于我无法直接访问你的设备和安装环境,因此以上建议是基于一般情况和ROS2安装指南的通用建议。如果问题仍然存在,请根据实际情况进行调整和尝试。
          小鱼 技术大佬 @xjtucuizer
          @xjtucuizer 清华大学一些旧的源被干掉了,手动装下把
          X 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • X
            xjtucuizer @小鱼
            @小鱼 原来的源没有备份,大佬有没有能用的源推荐下
              小鱼 技术大佬 @小鱼
              @小鱼 看一下一键安装的源码,里面有收集的各种源
              • X
                xjtucuizer
                问题已经解决,清华源不能用,换中科大源就好了
                • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
                • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
