    [ROS2] 使用LifecycleNode管理节点起停等状态
    Nav2
    lifecyclenode navigation2
    2.5k
    • 首飞Kevin首
      首飞Kevin
      有顺序的的启动节点,暂停节点,关闭节点是ROS1的一个痛点。因为在ROS1中节点启动是无序的。ROS1系统设计时并没有考虑节点启动时可能存在的互相依赖。
      但在实际生产使用环境中,某些节点能正常工作是需要其他一些节点已经启动了的。
      比如:需要定位功能能正常运行,前提是map_server节点已经正常加载地图文件并且已经把地图话题发布出来。
      又或者你想从建图功能切到导航功能。在ROS1中,需要先将建图功能的程序杀干净。然后再启动导航程序。在ROS2中,各个节点的状态是可管理的。
      在这个场景里,大可让建图程序休眠,而不用杀掉。切换功能时只需要激活相应功能的节点即可。
      ROS2中引入了节点生命周期管理的概念,正是为了处理上面描述的问题。这项功能的实现需要做下面两件事情。
      • 继承LifecycleNode 来实现自己的节点
      • 将节点名称注册到Lifecycle Manager 中,由它来管理各个节点的状态
      实现一个功能通常需要一些节点互相配合来实现。这样的话,我们可以将某一个功能涉及到的节点使用一个Lifecycle Manager 程序来管理。从而实现了起停一项功能的效果。
      ROS2中的节点类型
      ROS2中提供了两种节点类型。
      • Node() 是和ROS1中一样的节点基类
      • LifecycleNode() 是可管理状态的节点基类
      这里详细说说LifecycleNode() 节点类型。
      LifecycleNode 类型的节点可以处于下面几种状态:
      • Unconfigured
      • Inactive
      • Active
      • Finalized
      每一种状态下,可以让节点运行不同的代码。
      Unconfigured 状态
      当一个节点被创建时,它首先会进入到Unconfigured 状态。
      该状态下可通过执行onConfigure()切换到Inactive;
      该状态下可通过执行onShutdown()切换到Finalized。
      Inactive 状态
      在这个状态下,将不响应话题,服务,action和参数等数据交互。处于该状态说明节点已经被配置好了。下一步激活就可以正常执行功能代码了。
      该状态下可通过执行onCleanup()切换到Unconfigured;
      该状态下可通过执行onActivate()切换到active;
      Active 状态
      该状态是节点的运行状态,可以接受话题消息,响应服务请求和action请求。数据接收到后进行处理然后输出结果。主要的功能代码应该在该状态下执行。
      该状态下可通过执行onDeactivate()切换到inactive;
      Finalized 状态
      该状态是节点待销毁前的一个状态。在该状态下执行destroy() 将释放节点的资源。
      下图演示了各个状态之间是如何切换的。
      life_cycle_sm
      图片来源于:http://design.ros2.org/articles/node_lifecycle.html
      图中,蓝色部分是表示节点状态,黄色部分是状态转换需执行的函数。
      需要注意的是,LifecycleNode 类型节点目前只可以在C++中使用
      从图上可以看出,LifecycleNode 类型节点切换状态是通过执行一系列的函数实现的。这些函数在继承LifecycleNode 类型节点时是需要重新实现的。
      这些切换状态的函数接口声明在/opt/ros/galactic/include/rclcpp_lifecycle/node_interfaces/lifecycle_node_interface.hpp文件中。
      主要有下面几个:
      /// Callback function for configure transition
      * \return true by default
      RCLCPP_LIFECYCLE_PUBLIC
      virtual CallbackReturn
      on_configure(const State & previous_state);
      /// Callback function for cleanup transition
      on_cleanup(const State & previous_state);
      /// Callback function for shutdown transition
      on_shutdown(const State & previous_state);
      /// Callback function for activate transition
      on_activate(const State & previous_state);
      /// Callback function for deactivate transition
      on_deactivate(const State & previous_state);
      /// Callback function for errorneous transition
      * \return false by default
      on_error(const State & previous_state);
      每一个状态转换函数可以返回三种状态:
      enum class CallbackReturn : uint8_t
      SUCCESS = lifecycle_msgs::msg::Transition::TRANSITION_CALLBACK_SUCCESS,
      FAILURE = lifecycle_msgs::msg::Transition::TRANSITION_CALLBACK_FAILURE,
      ERROR = lifecycle_msgs::msg::Transition::TRANSITION_CALLBACK_ERROR
      在任何状态下,执行状态转换函数返回错误(ERROR)时,节点都会执行on_error()。如果执行成功则节点转换到Unconfigured状态。如果执行失败则节点转换到Finalized状态。
      每一个状态转移函数都有需要实现的功能。
      onConfigure()
      顾名思义,该函数主要负责配置好节点,包括初始化节点内要使用的资源,读取参数,新建话题发布器订阅器,服务,action等等。
      onConfigure运行成功,节点将从Unconfigured切换到Inactive状态。如果运行失败则仍然处于Unconfigured状态。如果运行返回错误则进行错误处理(即onError())。
      onCleanup()
      主要用于清除节点的状态。使节点内各状态数据恢复到节点刚刚创建的时候。
      onCleanup运行成功,节点将从Inactive切换到Unconfigured状态。如果运行返回错误则进行错误处理(即onError())。
      onActivate()
      在该函数里一般做一些节点功能运行前的最后准备工作。比如激活话题订阅器发布器等等。
      onActivate运行成功,节点将从Inactive切换到Active状态。如果运行返回错误则进行错误处理(即onError())。
      onDeactivate()
      在该函数里执行的操作一般与onActivate()相反。比如复位话题订阅器发布器等等。
      onDeactivate运行成功,节点将从Active切换到Inactive状态。如果运行返回错误则进行错误处理(即onError())。
      onShutdown()
      在这里主要执行节点销毁前的一些操作。除了Finalized状态外,其他任何状态下都可以运行该函数使节点状态切换至Finalized状态。
      onShutdown运行成功,节点将目前状态切换到Finalized状态。如果运行返回错误则进行错误处理(即onError())。
      onError()
      任何其他状态转移函数执行错误都将执行这个函数。在这里执行一些异常的应对策略。
      onError运行成功,节点将切换到Unconfigured状态。如果运行返回错误则进入到Finalized状态。
      如何建立一个LifecycleNode 节点
      下面是一个简单的示例。
      #include <chrono>
      #include <iostream>
      #include <memory>
      #include <string>
      #include <thread>
      #include <utility>
      #include "lifecycle_msgs/msg/transition.hpp"
      #include "rclcpp/rclcpp.hpp"
      #include "rclcpp/publisher.hpp"
      #include "rclcpp_lifecycle/lifecycle_node.hpp"
      #include "rclcpp_lifecycle/lifecycle_publisher.hpp"
      #include "rcutils/logging_macros.h"
      #include "std_msgs/msg/string.hpp"
      class ManagedScan : public rclcpp_lifecycle::LifecycleNode
      public:
        explicit ManagedScan(const std::string & node_name, bool intra_process_comms = false)
        : rclcpp_lifecycle::LifecycleNode(node_name,
            rclcpp::NodeOptions().use_intra_process_comms(intra_process_comms))
        void
        publish()
          static size_t count = 0;
          auto msg = std::make_unique<std_msgs::msg::String>();
          msg->data = "Lifecycle HelloWorld #" + std::to_string(++count);
          if (!pub_->is_activated()) {
            RCLCPP_INFO(
              get_logger(), "Lifecycle publisher is currently inactive. Messages are not published.");
          } else {
            RCLCPP_INFO(
              get_logger(), "Lifecycle publisher is active. Publishing: [%s]", msg->data.c_str());
          pub_->publish(std::move(msg));
        rclcpp_lifecycle::node_interfaces::LifecycleNodeInterface::CallbackReturn
        on_configure(const rclcpp_lifecycle::State &)
          pub_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::String>("managed_scan", 10);
          timer_ = this->create_wall_timer(
            1s, std::bind(&ManagedScan::publish, this));
          RCLCPP_INFO(get_logger(), "on_configure() is called.");
          return rclcpp_lifecycle::node_interfaces::LifecycleNodeInterface::CallbackReturn::SUCCESS;
        on_activate(const rclcpp_lifecycle::State &)
          pub_->on_activate();
          RCUTILS_LOG_INFO_NAMED(get_name(), "on_activate() is called.");
          std::this_thread::sleep_for(2s);
        on_deactivate(const rclcpp_lifecycle::State &)
          pub_->on_deactivate();
          RCUTILS_LOG_INFO_NAMED(get_name(), "on_deactivate() is called.");
        on_cleanup(const rclcpp_lifecycle::State &)
          timer_.reset();
          pub_.reset();
          RCUTILS_LOG_INFO_NAMED(get_name(), "on cleanup is called.");
        on_shutdown(const rclcpp_lifecycle::State & state)
          timer_.reset();
          pub_.reset();
            get_name(),
            "on shutdown is called from state %s.",
            state.label().c_str());
        on_error(const rclcpp_lifecycle::State &)
          RCUTILS_LOG_INFO_NAMED(get_name(), "something went wrong!");
          return rclcpp_lifecycle::node_interfaces::LifecycleNodeInterface::CallbackReturn::FAILURE;
      private:
        std::shared_ptr<rclcpp_lifecycle::LifecyclePublisher<std_msgs::msg::String>> pub_;
        std::shared_ptr<rclcpp::TimerBase> timer_;
        // force flush of the stdout buffer.
        // this ensures a correct sync of all prints
        // even when executed simultaneously within the launch file.
        setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, BUFSIZ);
        rclcpp::init(argc, argv);
        rclcpp::executors::SingleThreadedExecutor exe;
        std::shared_ptr<ManagedScan> lc_node =
          std::make_shared<ManagedScan>("managed_scan_node");
        exe.add_node(lc_node->get_node_base_interface());
        exe.spin();
        rclcpp::shutdown();
        return 0;
      通过下面的方式获取完整的lifecycle_node_demo工程。
      git clone https://gitee.com/shoufei/lifecycle_node_demo.git
      需要注意的是,LifecycleNode 类型节点中的话题发布器需要按下面的方式定义。
      话题订阅器则与普通Node类型节点一样。
      编译并source了该工程后就可以用下面的命令启动该示例。
      ros2 launch lifecycle_node_demo lifecycle_demo.launch.py
      用 ros2 topic list命令查看,可以发现有下面这个话题。
      /lifecycle_node_demo_node/transition_event
      但是没有代码中定义的managed_scan话题。这是因为节点启动后并没有执行on_configure函数。它还处于Unconfigured状态。而发布器的定义是在on_configure函数中的。
      通过下面的命令可获取节点状态
      ros2 lifecycle get /lifecycle_node_demo_node
      此时它返回
      unconfigured [1]
      当我们打印/lifecycle_node_demo_node/transition_event话题内容时,发现并没有任何数据。那是因为目前并没有发生状态转换。
      使用下面的命令来设置节点状态
      ros2 lifecycle set /lifecycle_node_demo_node configure
      可以设置的状态有下面几个
      • configure
      • cleanup
      • activate
      • deactivate
      • shutdown
      转换状态成功后将打印
      Transitioning successful
      /lifecycle_node_demo_node/transition_event话题也打印了下面的信息
      timestamp: 0
      transition:
        label: ''
      start_state:
        label: unconfigured
      goal_state:
        label: configuring
      timestamp: 0
      transition:
        label: ''
      start_state:
        label: configuring
      goal_state:
        label: inactive
      managed_scan话题也能用ros2 topic list看到了。
      如果需要重新启动一个节点,可以按下面的步骤进行操作:
      1. 将节点切换到inactive状态
      2. 然后将节点切换到unconfigured状态
      3. 接着将节点切换到inactive状态
      4. 最后再切换到active状态
      如何管理LifecycleNode 节点的状态
      LifecycleNode 节点提供了切换状态的服务,所以可以通过外部程序通过服务请求的方式来管理LifecycleNode 节点的状态切换。
      在Navigation2中的nav2_lifecycle_manager功能包实现了对LifecycleNode 节点的管理。
      以Navigation2中的navigation_launch.py文件为例来分析一下nav2_lifecycle_manager功能包如何管理多个节点。
      # Copyright (c) 2018 Intel Corporation
      # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
      # you may not use this file except in compliance with the License.
      # You may obtain a copy of the License at
      # http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
      # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
      # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
      # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
      # See the License for the specific language governing permissions and
      # limitations under the License.
      import os
      from launch.actions import DeclareLaunchArgument, SetEnvironmentVariable
      from nav2_common.launch import RewrittenYaml
      # Get the launch directory
      bringup_dir = get_package_share_directory('nav2_bringup')
      namespace = LaunchConfiguration('namespace')
      use_sim_time = LaunchConfiguration('use_sim_time')
      autostart = LaunchConfiguration('autostart')
      params_file = LaunchConfiguration('params_file')
      lifecycle_nodes = ['controller_server',
      'planner_server',
      'recoveries_server',
      'bt_navigator',
      'waypoint_follower']
      # Map fully qualified names to relative ones so the node's namespace can be prepended.
      # In case of the transforms (tf), currently, there doesn't seem to be a better alternative
      # https://github.com/ros/geometry2/issues/32
      # https://github.com/ros/robot_state_publisher/pull/30
      # TODO(orduno) Substitute with `PushNodeRemapping`
      # https://github.com/ros2/launch_ros/issues/56
      remappings = [('/tf', 'tf'),
      ('/tf_static', 'tf_static')]
      # Create our own temporary YAML files that include substitutions
      param_substitutions = {
      'use_sim_time': use_sim_time,
      'autostart': autostart}
      configured_params = RewrittenYaml(
      source_file=params_file,
      root_key=namespace,
      param_rewrites=param_substitutions,
      convert_types=True)
      return LaunchDescription([
      # Set env var to print messages to stdout immediately
      SetEnvironmentVariable('RCUTILS_LOGGING_BUFFERED_STREAM', '1'),
      DeclareLaunchArgument(
      'namespace', default_value='',
      description='Top-level namespace'),
      'use_sim_time', default_value='false',
      description='Use simulation (Gazebo) clock if true'),
      'autostart', default_value='true',
      description='Automatically startup the nav2 stack'),
      'params_file',
      default_value=os.path.join(bringup_dir, 'params', 'nav2_params.yaml'),
      description='Full path to the ROS2 parameters file to use'),
      Node(
      package='nav2_controller',
      executable='controller_server',
      output='screen',
      parameters=[configured_params],
      remappings=remappings),
      Node(
      package='nav2_planner',
      executable='planner_server',
      name='planner_server',
      output='screen',
      Node(
      package='nav2_recoveries',
      executable='recoveries_server',
      name='recoveries_server',
      output='screen',
      Node(
      package='nav2_bt_navigator',
      executable='bt_navigator',
      name='bt_navigator',
      output='screen',
      Node(
      package='nav2_waypoint_follower',
      executable='waypoint_follower',
      name='waypoint_follower',
      output='screen',
      Node(
      package='nav2_lifecycle_manager',
      executable='lifecycle_manager',
      name='lifecycle_manager_navigation',
      output='screen',
      parameters=[{'use_sim_time': use_sim_time},
      {'autostart': autostart},
      {'node_names': lifecycle_nodes}]),
      其中lifecycle_nodes变量定义了需要管理的节点。注意,这些节点都是继承于LifecycleNode。
      'planner_server',
      'bt_navigator',
      然后将需要管理的节点名称传入nav2_lifecycle_manager包。其中autostart参数决定了是否自动启动这些节点并把状态切换到Active状态。
      参考:
      我是首飞,一位帮大家填坑的机器人开发攻城狮。
      1 条回复 最后回复 回复 引用 1
