    使用一键安装过程遇到程序崩溃
    安装问题 安装踩坑 cartographer
    1.5k
      WAKEILEI
      使用一键安装过程中遇到程序崩溃
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_cartographer.py", line 55, in run
          self.install_docker()
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_cartographer.py", line 23, in install_docker
          ros_version = self.get_sys_default_ros_version()
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_cartographer.py", line 15, in get_sys_default_ros_version
          if osversion.get_version().find('18')>=0:
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 686, in get_version
          self.detect_os()
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 651, in detect_os
        从您提供的错误跟踪信息来看,问题出现在一键安装脚本试图检测您的操作系统版本时失败了。具体来说,脚本尝试了一系列可能的操作系统名称,但都没有匹配成功,最终抛出了 OsNotDetected 异常。
        这里有几个可能的解决步骤:
        1. 确认操作系统:
          首先,确认您的操作系统名称和版本。您可以通过在终端中运行 cat /etc/*release(对于大多数Linux发行版)或 uname -a 来获取这些信息。
        2. 检查脚本中的操作系统检测逻辑:
          查看 /tmp/fishinstall/tools/base.py 文件中 detect_os 方法的实现。了解它如何尝试检测操作系统,并确认是否有遗漏或错误。
        3. 手动指定操作系统:
          如果可能,您可以尝试修改脚本,在调用 detect_os 方法之前手动设置操作系统名称和版本。这可以通过修改脚本中的全局变量或传递参数给相关函数来实现。
        4. 更新或修改脚本:
          如果脚本的操作系统检测逻辑过于简单或过时,您可能需要更新脚本或自己添加对您的操作系统的支持。
        5. 联系脚本的维护者:
          如果这是一个开源项目或有人维护的脚本,您可以考虑在项目的GitHub页面、论坛或邮件列表中报告这个问题,并询问是否有已知的解决方案或更新。
        6. 使用其他安装方法:
          如果问题持续存在且难以解决,您可能需要考虑使用其他安装方法或工具来安装您需要的软件。
        7. 检查权限问题:
          确保您有足够的权限来执行安装脚本。在某些情况下,权限不足也可能导致脚本无法正确执行。
        8. 查看日志和错误输出:
          仔细查看脚本执行时的日志和错误输出,可能会有更多关于为什么操作系统检测失败的线索。
        通过这些步骤,您应该能够更接近问题的根源,并找到解决一键安装过程中程序崩溃的方法。
        • C
          catalpa
          你 ros 的版本是多少
