    使用一键安装过程中遇到程序崩溃
    ros1 安装失败
      WAKEILEI
          self.install_ros()
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 398, in install_ros
          if not self.support_install(): return False
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 300, in support_install
          if (osversion.get_codename() not in ros_dist_dic.keys()) and (osversion.get_codename() not in ros2_dist_dic.keys()):
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 691, in get_codename
          self.detect_os()
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 651, in detect_os
        这个错误信息显示的是在安装过程中,安装脚本无法识别当前操作系统的类型。这通常是因为操作系统的名称或版本不在脚本预定义的列表中,或者系统环境变量配置有误导致脚本无法正确读取操作系统信息。
        解决步骤
        1. 确认操作系统类型和版本:
          首先,确认你的操作系统类型和版本。你可以通过在终端运行以下命令来获取这些信息:
          cat /etc/*release
          或者
          uname -a
        2. 检查脚本中的操作系统列表:
          查看/tmp/fishinstall/tools/base.py文件中的detect_os方法,确认是否包含了你的操作系统名称。如果没有,你可能需要手动添加你的操作系统名称或版本到脚本中。
        3. 修改或扩展脚本:
          如果你熟悉Python编程,你可以直接编辑base.py文件,在detect_os方法中添加对你的操作系统支持。如果不熟悉,可以考虑搜索是否有现成的补丁或更新版本的脚本。
        4. 检查环境变量:
          确保你的环境变量没有干扰脚本对操作系统类型的检测。特别是PATH变量,它应该包含正确的系统工具和库的路径。
        5. 使用其他安装方法:
          如果修改脚本对你来说太复杂,考虑使用其他方式来安装ROS(Robot Operating System),比如直接使用ROS的官方安装指南或使用Docker容器。
        6. 联系脚本维护者:
          如果这是一个第三方的一键安装脚本,你可以尝试联系脚本的维护者,报告这个问题并请求支持。
        7. 检查脚本权限:
          确保你有足够的权限来执行安装脚本。在Linux上,你可能需要使用sudo来运行脚本。
        8. 查看错误日志:
          检查是否有更详细的错误日志可以提供更多关于为什么脚本无法识别操作系统的信息。
        通过这些步骤,你应该能够解决安装过程中遇到的问题。如果问题依然存在,可能需要更深入地检查系统配置或寻求专业的帮助。
