    VMware中运行Ubuntu24.04,连接笔记本自带摄像头,运行卡顿
    摄像头 相机
    3.6k
    • 8
      806346624
      尝试了各种软件,比如cheese等,要么一开始就黑屏,要么卡死在一帧画面上。然后弹窗显示xxx is not responding,是否关闭。
      尝试了网上说的各种方式,比如把usb改成3.1。在设备管理器中操作。安装webcam。检查摄像头名称。等等。还是没有改善。
      ros2的版本是jazzy
        在VMware中运行Ubuntu 24.04并连接笔记本自带摄像头时遇到运行卡顿、黑屏或卡死的问题,可能由多种因素导致。以下是一些建议的解决步骤,希望能帮助您解决问题:
        1. 检查摄像头连接
        • 确保摄像头已启用:在Windows或Ubuntu宿主机中,检查摄像头是否被禁用或遮挡。
        • VMware设置:在VMware中,确保摄像头已正确连接到Ubuntu虚拟机。可以通过VMware的“可移动设备”菜单来连接摄像头。
        2. 虚拟机USB兼容性设置
        • 修改USB兼容性:尽管您已经尝试过将USB兼容性改为3.1,但建议再次确认设置。有时,不同的USB版本(如USB 3.0、USB 2.0)可能更适合您的摄像头。尝试在不同的USB兼容性设置间切换,看是否有改善。
        • 禁用其他USB设备:如果可能,尝试在虚拟机中禁用其他非必要的USB设备,以减少资源冲突。
        3. 系统和驱动更新
        • 更新VMware和Ubuntu:确保您的VMware Workstation和Ubuntu 24.04都是最新版本。这有助于解决已知的兼容性问题。
        • 更新摄像头驱动:在Ubuntu中,检查是否有可用的摄像头驱动更新。可以通过“软件和更新”工具或终端命令来更新驱动。
        4. 资源监控和优化
        • 检查系统资源:使用系统监视器或终端命令(如top、htop)来检查CPU、内存和磁盘使用情况。高负载可能会导致摄像头应用卡顿。
        • 关闭不必要的程序:关闭虚拟机中或宿主机中不必要的程序,以释放系统资源。
        5. 应用程序和设置检查
        • 尝试不同的摄像头应用:除了Cheese外,尝试使用其他摄像头应用(如VLC、Skype等)来查看问题是否依旧存在。
        • 检查应用设置:在摄像头应用中,检查是否有任何特定的设置可能导致问题(如分辨率、帧率等)。
        6. 虚拟机配置
        • 检查虚拟机硬件设置:在VMware中,检查虚拟机的硬件配置(如CPU、内存分配)是否足够支持摄像头应用。
        • 重置虚拟机设置:如果问题持续存在,尝试重置虚拟机的设置到默认状态,然后重新配置。
        7. 寻求专业帮助
        • 联系VMware支持:如果上述步骤都不能解决问题,建议联系VMware的技术支持团队以获取更专业的帮助。
        • 社区和论坛:在Ubuntu和VMware的社区和论坛中搜索类似的问题和解决方案。这些平台上有许多经验丰富的用户和开发者,可能会提供有用的建议。
        8. 硬件问题
        • 检查摄像头硬件:如果可能的话,尝试将摄像头连接到另一台计算机或设备以检查其是否正常工作。这有助于确定问题是否出在摄像头本身。
        希望这些建议能帮助您解决在VMware中运行Ubuntu 24.04时连接笔记本自带摄像头遇到的卡顿和黑屏问题。如果问题依然存在,请继续探索其他可能的解决方案。
        8 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 8
          806346624 @小伊
          @小伊 也尝试了调低分辨率给cpu降低负担,调到最低还是不行。
            当您尝试调低分辨率来减轻CPU的负担,但即使调到最低分辨率仍然无法解决问题时,可能说明CPU的高占用率不仅仅是由分辨率引起的,还可能涉及其他多个因素。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
            原因分析
            1. CPU性能瓶颈:
              • 如果CPU本身性能较低,即使降低分辨率,也可能因为处理其他任务(如游戏逻辑、物理运算等)而达到满载。
            2. 内存不足:
              • 内存不足时,CPU需要频繁地进行内存交换(即使用虚拟内存),这会导致CPU占用率上升。
            3. 后台程序占用:
              • 某些后台程序或恶意软件可能占用大量CPU资源,导致可用资源减少。
            4. 系统问题:
              • 系统本身的配置或设置问题,如电源管理不当、驱动程序过时等,也可能导致CPU占用率高。
            5. 散热问题:
              • CPU过热时,为了保护硬件,系统会自动降低其性能,导致运行效率下降。
            解决方案
            1. 检查并优化后台程序:
              • 使用任务管理器(按下“Ctrl+Shift+Esc”或“Ctrl+Alt+Delete”打开)查看哪些程序正在占用CPU资源,并关闭不需要的程序和插件。
              • 检查是否有恶意软件或病毒占用CPU资源,并使用杀毒软件进行扫描和清理。
            2. 升级硬件:
              • 如果经常遇到CPU性能瓶颈,考虑升级CPU或增加内存。确保硬件升级后能够兼容并提升系统性能。
            3. 优化系统设置:
              • 检查电源计划设置,确保选择了高性能模式(如果适用)。
              • 更新所有硬件驱动程序,包括显卡、声卡等,以确保系统性能最优。
              • 使用系统优化工具(如Windows优化大师、CCleaner等)清理系统垃圾、关闭不必要的服务和优化注册表。
            4. 改善散热条件:
              • 清理CPU散热器上的灰尘和其他杂质,确保散热风扇正常运转。
              • 如果需要,可以更换更高性能的散热器或增加额外的散热设备。
            5. 降低程序优先级:
              • 在任务管理器中,右键点击占用CPU较多的程序,选择“设置优先级”,将该程序的优先级降低。这可以减少该程序对CPU资源的占用。
            6. 关闭不必要的特效和后台服务:
              • 在游戏或视频播放软件中关闭不必要的特效和后台服务,以减轻CPU的负担。
            请注意,以上解决方案可能需要根据您的具体情况进行调整。如果问题依然存在,建议联系计算机维修专业人员进行检查和修复。
              13516483873 @806346624
              @806346624 您好,请问题解决了吗
              ,我也遇到了同样的问题
