    使用OSQP解决二次凸优化(QP)问题
    Nav2
    osqp 路径优化
    1.5k
    • 首飞Kevin首
      首飞Kevin
      什么是二次凸优化问题
      可以转化成满足如下方程的优化问题B被称为二次凸优化(QP)问题。
      min_x 0.5 * x'Px + q'x
      s.t.  l <= Ax <= u
      其中P是对称正定矩阵。所以目标函数的全局最小值就是其极小值。在二维的情况下,目标函数的图像类似下面的图。这样大概有一个印象就好。
      在这里插入图片描述
      约束类型可以是等式约束和不等式约束。
      当需要设置等式约束时可以将需要相等的行设置为l[i] == u[i] 。
      单侧的不等式约束,可以将最小或最大侧设置成无穷小或无穷大。
      如何构造二次凸优化(QP)问题
      这是一个比较大的问题。将很多实际的问题进行数学建模,然后转成凸优化问题。这样就能解了。这里仅说明一下这样的思路。
      如何解二次凸优化(QP)问题
      这里介绍如何使用OSQP库进行求解。
      我已经将依赖的库合在一起了。可以在这里下载https://github.com/shoufei403/OSQP
      使用osqp库和osqp-eigen库。osqp-eigen库是对osqp库的封装,其提供了更好用的eigen接口。
      主要使用的接口如下:
          // set the initial data of the QP solver
          //矩阵A为m*n矩阵
          solver.data()->setNumberOfVariables(NumberOfVariables); //设置A矩阵的列数,即n
          solver.data()->setNumberOfConstraints(NumberOfConstraints); //设置A矩阵的行数,即m
          if(!solver.data()->setHessianMatrix(hessian)) return 1;//设置P矩阵
          if(!solver.data()->setGradient(gradient)) return 1; //设置q or f矩阵。当没有时设置为全0向量
          if(!solver.data()->setLinearConstraintsMatrix(linearMatrix)) return 1;//设置线性约束的A矩阵
          if(!solver.data()->setLowerBound(lowerBound)) return 1;//设置下边界
          if(!solver.data()->setUpperBound(upperBound)) return 1;//设置上边界
      下面的实例来源于https://ww2.mathworks.cn/help/optim/ug/quadprog.html?s_tid=srchtitle
      • 具有线性约束的二次规划
        在这里插入图片描述
          hessian.resize(2,2);
          hessian.insert(0,0) = 1;
          hessian.insert(1,0) = -1;
          hessian.insert(0,1) = -1;
          hessian.insert(1,1) = 2;
          std::cout << "hessian:" << std::endl << hessian << std::endl;
          gradient.resize(2);
          gradient << -2, -6;
          std::cout << "gradient:" << std::endl << gradient << std::endl;
          linearMatrix.resize(3,2);
          linearMatrix.insert(0,0) = 1;
          linearMatrix.insert(0,1) = 1;
          linearMatrix.insert(1,0) = -1;
          linearMatrix.insert(1,1) = 2;
          linearMatrix.insert(2,0) = 2;
          linearMatrix.insert(2,1) = 1;
          std::cout << "linearMatrix:" << std::endl << linearMatrix << std::endl;
          lowerBound.resize(3);
          lowerBound << -OsqpEigen::INFTY, -OsqpEigen::INFTY, -OsqpEigen::INFTY;
          std::cout << "lowerBound:" << std::endl << lowerBound << std::endl;
          upperBound.resize(3);
          upperBound << 2, 2, 3;
          std::cout << "upperBound:" << std::endl << upperBound << std::endl;
          int NumberOfVariables = 2; //A矩阵的列数
          int NumberOfConstraints = 3; //A矩阵的行数
      • 具有线性等式约束的二次规划
        在这里插入图片描述
          gradient.resize(2);
          gradient << -2, -6;
          linearMatrix.resize(1,2);
          lowerBound.resize(1);
          lowerBound << 0;
          upperBound.resize(1);
          upperBound << 0;
          int NumberOfConstraints = 1; //A矩阵的行数
      • 具有线性约束和边界的二次最小化
        在这里插入图片描述
        该问题即包含了等式约束也包含了不等式约束。写成矩阵形式如下:
          hessian.resize(3,3);
          hessian.insert(2,0) = 1;
          hessian.insert(2,1) = -2;
          hessian.insert(0,2) = 1;
          hessian.insert(1,2) = -2;
          hessian.insert(2,2) = 4;
          gradient.resize(3);
          gradient << 2, -3, 1;
          linearMatrix.resize(4,3);
          linearMatrix.insert(1,0) = 0;
          linearMatrix.insert(2,0) = 0;
          linearMatrix.insert(3,0) = 1;
          linearMatrix.insert(0,1) = 0;
          linearMatrix.insert(1,1) = 1;
          linearMatrix.insert(2,1) = 0;
          linearMatrix.insert(3,1) = 1;
          linearMatrix.insert(0,2) = 0;
          linearMatrix.insert(1,2) = 0;
          linearMatrix.insert(2,2) = 1;
          linearMatrix.insert(3,2) = 1;
          lowerBound.resize(4);
          lowerBound << 0, 0, 0, 0.5;
          upperBound.resize(4);
          upperBound << 1, 1, 1, 0.5;
          int NumberOfVariables = 3; //A矩阵的列数
          int NumberOfConstraints = 4; //A矩阵的行数
      遇到的问题
      1. 编译osqp-eigen库时报下面的错误:
      CMake Error at cmake/OsqpEigenDependencies.cmake:12 (find_package):
       Could not find a configuration file for package "Eigen3" that is compatible
       with requested version "3.2.92".
       The following configuration files were considered but not accepted:
         /usr/lib/cmake/eigen3/Eigen3Config.cmake, version: unknown
       CMakeLists.txt:63 (include)
      解决措施:需要将原来旧的eigen库删掉,重新按照最新的eigen库。
      sudo rm -rf /usr/include/eigen3
      sudo rm -rf /usr/lib/cmake/eigen3
      重新安装eigen,注意要安装到原来的位置/usr/include,不然catkin_make会报错。
      mkdir build
      cd build
      cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
      sudo make install
      1. 编译osqp-eigen库时报target_compile_features specified unknown feature cxx_std_14 for target错误。
        解决措施:将cmake升级到3.14版本后可以正常编译。但是 sudo apt remove cmake时,把很多ros的库也删掉了,导致roscore都运行不了。
        其实将CMakeList.txt文件更改一下就好了:
      add_definitions(-std=c++14)  #添加这一行
      #target_compile_features(${LIBRARY_TARGET_NAME} PUBLIC cxx_std_14)  #注释这一行
      1. 使用osqp-eigen库时出现这样的问题:
      In file included from /usr/local/include/OsqpEigen/OsqpEigen.h:10:0,
                       from /catkin_ws/src/MinimumSnap-Trajectory-Generation/waypoint_trajectory_generator/src/trajectory_generator_osqp.cpp:10:
      /usr/local/include/OsqpEigen/Constants.hpp:12:18: fatal error: osqp.h: No such file or directory
      这是因为头文件的包含路径有问题。按下图方式更改osqp-eigen库头文件,再重新编译安装。
      在这里插入图片描述
      Solver.tpp文件中对osqp库头文件的引用要改成下面的方式
      #include <osqp/auxil.h>
      #include <osqp/scaling.h>
      1. 运行程序链接osqp库时报错。error while loading shared libraries: libosqp.so: cannot open shared object file: No such file or directory
        解决措施:需要添加相应的链接地址
        sudo vim /etc/ld.so.conf
        在里面添加一行
      /usr/local/lib
      最后再执行一下下面的语句
      sudo  /sbin/ldconfig
      1. 运行链接了osqp库和OsqpEigen的程序时,总是会报Segmentation fault (core dumped)。
        发现是CMakeLists的写法不同导致的。
        原来自己的写法是:
      set(ADDITIONAL_CXX_FLAG "-Wall -O3 -march=native") //事实上是这一条不能加
      target_link_libraries(trajectory_generator_node_test
         qdldl
         osqp
         OsqpEigen
      官方的例子是这样写的。
      cmake_minimum_required(VERSION 3.1)
      set (CMAKE_CXX_STANDARD 11)
      project(OsqpEigen-Example)
      find_package(OsqpEigen)
      find_package(Eigen3)
      include_directories(SYSTEM ${EIGEN3_INCLUDE_DIR})
      #MPCExample
      add_executable(MPCExample src/MPCExample.cpp)
      target_link_libraries(MPCExample OsqpEigen::OsqpEigen)
      #Simple Example
      add_executable(SimpleExample src/simpleqp_example.cpp)
      target_link_libraries(SimpleExample OsqpEigen::OsqpEigen)
      参照官方的例子写就正常了。
      我是首飞,一位帮大家填坑的机器人开发攻城狮。
