    20.04环境下识别不到ros1的一键安装
    ros1 一键安装 ubuntu 20.04
    1.9k
    • 7
      754067370
      ubuntu20.04安装ros1 noetic出现问题
      求解决
        在Ubuntu 20.04环境下安装ROS 1 Noetic时遇到识别不到或安装问题,可能是由于多种原因导致的。以下是一些可能的解决步骤和建议:
        一、检查Ubuntu的软件源设置
        1. 确保启用了所有必要的软件源:
          • 打开“软件和更新”设置。
          • 确保“Canonical支持的免费和开源软件(main)”、“社区维护的免费和开源软件(universe)”、“设备的专有驱动(restricted)”和“有版权和合法性问题的软件(multiverse)”这四个选项都被勾选。
        2. 选择合适的ROS安装源:
          • ROS的安装源应与Ubuntu的版本相对应。Ubuntu 20.04应使用Noetic版本的ROS。
          • 可以选择使用官方源或国内镜像源(如中科大、清华等),以提高下载速度。
        二、配置ROS软件源和密钥
        1. 添加ROS软件源:
          • 打开终端,使用类似以下命令添加ROS软件源(以清华源为例):
            sudo sh -c '. /etc/lsb-release && echo "deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu/`lsb_release -cs` main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
          • 注意替换为其他国内镜像源或官方源,根据具体情况而定。
        2. 添加密钥:
          • 使用以下命令添加ROS的密钥:
        三、更新软件源并安装ROS
        1. 更新软件源:
          • 在终端中运行sudo apt update以确保软件源是最新的。
        2. 安装ROS:
          • 使用以下命令安装ROS Noetic的桌面完整版:
          • 如果遇到依赖问题,可以尝试使用sudo apt-get install -f来修复依赖关系,或使用sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full(如果已安装aptitude)来自动解决依赖冲突。
        四、初始化rosdep和环境变量
        1. 初始化rosdep:
          • 运行sudo rosdep init和sudo rosdep update来初始化并更新rosdep。
        2. 设置环境变量:
          • 将ROS的系统环境设置脚本添加到终端程序的初始化脚本中:
            echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
            source ~/.bashrc
        五、测试ROS安装
        1. 启动ROS核心服务:
          • 在一个终端中运行roscore。
        2. 运行小海龟仿真器:
          • 在另一个终端中运行rosrun turtlesim turtlesim_node。
          • 在第三个终端中运行rosrun turtlesim turtle_teleop_key,并使用方向键控制小海龟移动,以测试ROS是否安装成功。
        六、其他注意事项
        • 确保网络连接稳定:ROS的安装过程中需要下载大量文件,如果网络连接不稳定可能会导致安装失败。
        • 检查硬件和软件兼容性:确保Ubuntu 20.04系统和其他相关硬件软件与ROS Noetic兼容。
        • 查阅官方文档和社区支持:如果以上步骤无法解决问题,建议查阅ROS的官方文档或寻求社区支持。
        通过以上步骤,你应该能够解决Ubuntu 20.04环境下安装ROS 1 Noetic时遇到的问题。如果问题仍然存在,可能需要更详细地检查错误日志或寻求专业帮助。
