    Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/":
    docker+ros1 docker安装失败
    5.6k
    • N
      narutojxl
      请输入[]内的数字以选择:2
      你选择了noetic(ROS1),该版本目前状态:长期支持
      ================================2.安装Docker======================================
      Run CMD Task:[docker version]
      [-][0.03s] CMD Result:success
      =================3.下载镜像(该步骤因网络原因会慢一些,若失败请重试)==================
      Run CMD Task:[sudo docker pull fishros2/ros:noetic-desktop-full ]
      Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
      Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": dial tcp 108.160.166.9:443: i/o timeout
      ================================4.生成容器======================================
        从你提供的错误信息来看,你在尝试从 Docker Hub 下载 fishros2/ros:noetic-desktop-full 镜像时遇到了网络问题。这些错误通常与 Docker 守护进程无法与 Docker Hub 服务器建立稳定的连接有关,可能是因为网络延迟、网络限制(如防火墙或代理设置)、或者 Docker Hub 服务器暂时不可用。
        以下是一些解决步骤和建议,帮助你解决这个问题:
        1. 检查网络连接:
          • 确保你的设备可以访问互联网,特别是能够访问 https://registry-1.docker.io。
          • 尝试在浏览器中访问 https://registry-1.docker.io/v2/,看是否能正常加载。
        2. 配置 Docker 代理(如果需要):
          • 如果你的网络环境需要通过代理服务器访问外部网络,你需要在 Docker 中配置相应的代理设置。这可以通过设置环境变量 HTTP_PROXY 和 HTTPS_PROXY 来实现。
          • 例如,在 Linux 上,你可以在 Docker 服务启动前设置这些环境变量,或者在你的 shell 配置文件中设置(如 .bashrc 或 .bash_profile)。
        3. 增加 Docker 守护进程的超时时间:
          • Docker 的超时时间可能设置得过短,导致在网络条件不佳时连接失败。虽然 Docker 默认的 HTTP 客户端超时时间通常足够长,但在某些情况下可能需要调整。
          • 注意:直接修改 Docker 守护进程的超时时间可能需要修改 Docker 的源代码或配置,这通常不是推荐的做法。
        4. 使用 VPN 或更换网络环境:
          • 如果你的网络环境有限制,尝试使用 VPN 或更换到另一个网络环境,看看是否能解决问题。
        5. 多次尝试:
          • 有时候,简单地多尝试几次下载操作就可以成功,特别是当 Docker Hub 服务器或你的网络暂时出现波动时。
        6. 检查 Docker 版本:
          • 确保你使用的 Docker 版本是最新的,或者至少是支持良好且稳定的版本。
        7. 查看 Docker 日志:
          • 使用 journalctl -u docker.service(Linux)查看 Docker 服务的日志,可能会有更详细的错误信息。
        8. 联系网络管理员:
          • 如果你在企业网络或受管理的网络环境中工作,可能需要联系网络管理员来协助解决网络访问问题。
        希望这些步骤能帮助你解决下载 Docker 镜像时遇到的问题!如果问题仍然存在,可能需要更详细的错误信息来进行进一步的诊断。
