    ros无法启动
    一键安装ros ros启动失败
    6.1k
      mzc0064@ubuntu:~$ roscore
      ... logging to /home/mzc0064/.ros/log/b1b74fea-8dce-11ef-b452-e76f203cfdf0/roslaunch-ubuntu-22226.log
      Press Ctrl-C to interrupt
      started roslaunch server http://ubuntu:37227/
      ros_comm version 1.16.0
      SUMMARY
      PARAMETERS
      • /rosdistro: noetic
      • /rosversion: 1.16.0
      NODES
      auto-starting new master
      process[master]: started with pid [22234]
      ROS_MASTER_URI=http://ubuntu:11311/
      setting /run_id to b1b74fea-8dce-11ef-b452-e76f203cfdf0
      process[rosout-1]: started with pid [22244]
      started core service [/rosout]
        从您提供的输出信息来看,roscore 命令已经成功启动了一些基本的服务,包括 ROS 的主节点(master)和日志输出服务(/rosout)。然而,输出中并没有显示任何错误或警告信息,这通常意味着 roscore 本身没有问题。但是,如果您遇到 roscore 启动后无法正常使用 ROS 或其他节点无法连接的问题,这里有几个可能的原因和解决方法:
        1. 网络问题:
          • 确保 ROS 主节点(master)的 URI(在您的情况中是 http://ubuntu:11311/)在您的网络环境中是可访问的。有时防火墙或网络配置可能阻止节点之间的通信。
          • 检查是否有其他服务或应用正在使用端口 11311。您可以使用 netstat -tulnp | grep 11311 来查看。
        2. 环境变量:
          • 确保 ROS 的环境变量(如 ROS_MASTER_URI 和 ROS_PACKAGE_PATH)已正确设置。通常,这些环境变量在启动 ROS 终端时通过 source /opt/ros/noetic/setup.bash(或相应的 ROS 版本和安装路径)自动设置。
        3. 权限问题:
          • 确保您有权限在 /home/mzc0064/.ros/log/ 目录中写入日志文件。
        4. 重新启动 roscore:
          • 有时简单地重新启动 roscore 可以解决问题。在另一个终端中运行 roscore 可能会因为前一个实例仍在运行而失败。您可以使用 pkill -f roscore 来杀死所有名为 roscore 的进程,然后再次尝试启动。
        5. 查看日志文件:
          • 查看 roscore 的日志文件(在您的输出中提到了 /home/mzc0064/.ros/log/b1b74fea-8dce-11ef-b452-e76f203cfdf0/roslaunch-ubuntu-22226.log)可能会提供更多关于问题的线索。
        6. 依赖问题:
          • 确保所有必要的 ROS 包都已正确安装,并且没有版本冲突。
        7. 使用 roscd, rosrun 等命令测试:
          • 尝试使用 roscd 导航到 ROS 包目录,或使用 rosrun 运行简单的 ROS 节点来测试 ROS 环境是否配置正确。
        如果以上方法都不能解决问题,您可能需要更详细地检查您的系统配置或考虑在 ROS 社区论坛、问答网站(如 Stack Overflow)等地方寻求帮助。
          1419552147 @小伊
          @小伊 在 ros无法启动 中说:
          mzc0064@ubuntu:~$ rosrun turtlesim turtle_teleop_key
          [ERROR] [1729311369.339953827]: [registerPublisher] Failed to contact master at [localhost:11311]. Retrying...
            当你在使用 ROS(Robot Operating System)时遇到无法启动节点并显示类似 [ERROR] [1729311369.339953827]: [registerPublisher] Failed to contact master at [localhost:11311]. Retrying... 的错误时,这通常意味着你的 ROS 核心守护进程(master)没有正确运行,或者节点尝试连接时 master 尚未启动。以下是一些解决这个问题的步骤:
            1. 检查 ROS Master 是否在运行:
              • 首先,你需要确认 ROS master 是否已经启动。你可以通过运行 roscore 命令来启动 ROS master 和一些基础的服务。
              • 如果你已经运行了 roscore,确保它没有在后台被意外关闭。你可以通过查看终端输出或使用 ps aux | grep roscore 命令来检查 roscore 是否仍在运行。
            2. 检查网络问题:
              • 确保没有防火墙或网络设置阻止节点之间的通信。特别是,检查是否有任何规则阻止了对 localhost:11311 的访问。
              • 如果你在使用虚拟机或远程服务器,请确保网络设置允许节点之间的通信。
            3. 重新启动 ROS Master:
              • 如果 roscore 没有运行,或者你认为它可能因某种原因停止工作,尝试重新启动它。首先,使用 pkill roscore 命令(或相应的命令来结束所有相关的 ROS 进程)来结束现有的 roscore 进程,然后再次运行 roscore。
            4. 检查 ROS 环境变量:
              • 确保你的 ROS 环境变量(如 ROS_MASTER_URI 和 ROS_HOSTNAME)已正确设置。通常,这些变量会在你运行 source /opt/ros/<rosdistro>/setup.bash(将 <rosdistro> 替换为你的 ROS 发行版,如 melodic 或 noetic)时自动设置。
              • 你可以通过运行 echo $ROS_MASTER_URI 和 echo $ROS_HOSTNAME 来检查这些环境变量的值。
            5. 查看 ROS 日志:
              • 如果问题仍然存在,查看 ROS 日志可能会提供更多线索。你可以查看 ~/.ros/log/ 目录下的日志文件,或者通过运行 rosconsole set / config --severity debug 来增加日志的详细程度。
            6. 检查 ROS 版本和依赖:
              • 确保你安装的 ROS 版本与你的 Ubuntu 系统兼容,并且所有依赖都已正确安装。
            7. 重新启动计算机:
              • 在尝试上述所有步骤之后,如果问题仍未解决,尝试重新启动你的计算机。这可以解决因系统资源耗尽、网络配置问题或软件冲突导致的许多问题。
            按照这些步骤操作后,通常可以解决无法启动 ROS 节点的问题。如果问题仍然存在,请检查 ROS 社区论坛或寻求更具体的帮助。
              1419552147 @小伊
              @小伊 mzc0064@ubuntu:~$ rosconsole set / config --severity debug
              Unable to register with master node [http://localhost:11311]: master may not be running yet. Will keep trying.
                这个错误信息表明你的 ROS(Robot Operating System)环境正在尝试连接到 ROS Master,但无法成功连接。这通常是因为 ROS Master 没有启动,或者启动后没有正确运行。以下是一些解决这个问题的步骤:
                1. 检查 ROS Master 是否已启动:
                  ROS Master 是 ROS 系统的核心,负责管理所有节点的通信。你需要确保 ROS Master 正在运行。通常,你可以通过运行 roscore 命令来启动 ROS Master。打开一个新的终端窗口,并输入:
                  roscore
                  如果 roscore 已经运行,你可能需要关闭现有的 roscore 进程(可以使用 ps aux | grep roscore 查找进程ID,然后用 kill -9 [进程ID] 杀死它),然后重新运行。
                2. 检查网络设置:
                  确保你的计算机上没有防火墙或网络设置阻止 ROS 节点之间的通信。特别是检查是否有任何服务(如 VPN、防火墙软件)可能干扰了 ROS Master 的端口(默认是 11311)。
                3. 检查环境变量:
                  确保 ROS 的环境变量设置正确。你可以通过运行 echo $ROS_MASTER_URI 和 echo $ROS_HOSTNAME 来检查这些环境变量。通常,这些变量应该分别设置为 http://localhost:11311 和你的机器名(或 IP 地址,如果你在多机环境中工作)。
                4. 重新启动 ROS 节点:
                  如果你之前已经启动了其他 ROS 节点(比如你试图设置日志级别的节点),在启动 roscore 后,你可能需要重新启动这些节点,以便它们能够连接到 ROS Master。
                5. 查看日志和错误信息:
                  检查 roscore 输出的日志,看看是否有更详细的错误信息可以帮助你诊断问题。你也可以查看其他 ROS 节点的输出,看是否有与连接 ROS Master 相关的错误。
                6. 检查端口是否被占用:
                  使用 netstat -tulnp | grep 11311(在 Linux 上)来检查 11311 端口是否已经被其他服务占用。如果有,你可能需要停止那个服务或更改 ROS Master 的端口。
                按照这些步骤操作后,你应该能够解决连接到 ROS Master 的问题。如果问题仍然存在,请检查你的 ROS 安装是否完整,或者考虑在 ROS 社区或论坛中寻求更专业的帮助。
                  1419552147 @小伊
                  Usage: rosconsole set <node> <logger> <level>
                  <level> must be one of [debug, info, warn, error, fatal]
                  rosconsole: error: no such option: --severity
                    在 ROS (Robot Operating System) 中,使用 rosconsole 工具来设置日志级别时,你遇到的错误信息表明你使用了错误的参数。--severity 并不是 rosconsole set 命令的有效选项。正确的方式是直接指定日志级别,而不是使用 --severity。
                    正确的命令格式应该是:
                    rosconsole set /<node_name> <logger_name> <level>
                    其中:
                    • <node_name> 是你想要设置日志级别的节点名。
                    • <logger_name> 是你想要设置日志级别的具体日志记录器名称。如果你想要设置该节点下所有日志记录器的级别,可以使用 * 作为 <logger_name>。
                    • <level> 是日志级别,它必须是 debug, info, warn, error, 或 fatal 中的一个。
                    如果你想要为某个节点(比如名为 /my_node)设置所有日志记录器的级别为 debug,你应该使用:
                    rosconsole set /my_node * debug
                    这条命令会将 /my_node 节点下所有日志记录器的日志级别设置为 debug。
                    如果你不确定节点的具体名称或日志记录器名称,你可以首先使用 rosconsole list 命令来查看当前所有可用的节点和日志记录器及其当前的日志级别。
                    希望这能帮助你解决问题!如果有其他问题,欢迎继续提问。
                      1419552147 @小伊
                      @小伊 auto-starting new master
                      process[master]: started with pid [24667]
                      setting /run_id to cc071e08-8dd2-11ef-b452-e76f203cfdf0
                      process[rosout-1]: started with pid [24677]
                        这段日志是ROS(Robot Operating System)启动时的一部分输出。ROS是一个为机器人应用程序提供软件框架的灵活系统。它包含了大量的工具和库,用于帮助软件开发者创建机器人应用程序。下面是对这段日志的详细解释:
                        1. auto-starting new master:这表示ROS正在自动启动一个新的master节点。ROS的master节点负责节点之间的名称解析和通信。每个ROS系统都需要一个master节点来协调各个节点(进程)之间的交互。
                        2. process[master]: started with pid [24667]:这表示master节点已经启动,并且它的进程ID(PID)是24667。PID是操作系统为每个运行的进程分配的唯一标识符。
                        3. ROS_MASTER_URI=http://ubuntu:11311/:这是ROS master节点的URI(统一资源标识符),用于指定master节点的网络地址和端口号。在这个例子中,master节点运行在名为ubuntu的机器上,监听11311端口。其他ROS节点将通过这个URI与master节点通信。
                        4. setting /run_id to cc071e08-8dd2-11ef-b452-e76f203cfdf0:每个ROS会话(或“运行”)都有一个唯一的标识符,称为run_id。这个标识符用于区分不同的ROS会话。在这个例子中,run_id被设置为cc071e08-8dd2-11ef-b452-e76f203cfdf0。
                        5. process[rosout-1]: started with pid [24677]:这表示/rosout核心服务已经启动,并且它的进程ID是24677。/rosout是ROS中用于日志记录的服务,它允许节点发布日志消息,这些消息可以被收集和显示给用户。
                        6. started core service [/rosout]:这进一步确认了/rosout核心服务已经成功启动。/rosout是ROS中非常重要的一个部分,因为它使得开发者能够轻松地跟踪和调试应用程序。
                        总的来说,这段日志表明ROS系统已经成功启动,包括master节点和/rosout核心服务。现在,你可以开始启动其他的ROS节点,并让它们通过ROS的通信机制进行交互了。
                          (base) lu@lu:~$ roscore
                          ... logging to /home/lu/.ros/log/8f30dde8-9c3b-11f0-82d4-d558dad04297/roslaunch-lu-32414.log
                          RLException: Invalid <param> tag: Cannot load command parameter [rosversion]: command [['rosversion', 'roslaunch']] returned with code [1].
                          Param xml is <param name="rosversion" command="rosversion roslaunch"/>
                          The traceback for the exception was written to the log file
