    ros2无法读取launch
    launch文件启动报错 ros2 bag
    4.5k
    • C
      chenwenjia
      内部文件出了问题显示无法找到launch!
      ros2 launch learning_tf2_py turtle_tf2_demo.launch.py
      Failed to load entry point 'launch': No module named 'launch.launch_description_sources'
      File "/opt/ros/humble/bin/ros2", line 33, in <module>
      sys.exit(load_entry_point('ros2cli==0.18.11', 'console_scripts', 'ros2')())
      File "/opt/ros/humble/lib/python3.10/site-packages/ros2cli/cli.py", line 52, in main
      add_subparsers_on_demand(
      File "/opt/ros/humble/lib/python3.10/site-packages/ros2cli/command/init.py", line 237, in add_subparsers_on_demand
      extension = command_extensions[name]
      KeyError: 'launch'
        您遇到的错误提示表明 ROS 2 的 launch 系统相关的模块没有正确安装或者配置。在 ROS 2 中,launch 系统用于定义和启动多个节点和服务的复杂配置。这个问题可能由几个不同的原因引起,以下是一些可能的解决步骤:
        1. 确认 ROS 2 安装完整:
          确保您已经完整安装了 ROS 2,包括所有必要的包和依赖。您可以通过运行 sudo apt update && sudo apt install --only-upgrade ros-humble-desktop 来更新您的 ROS 2 安装。
        2. 安装或重新安装 launch 相关包:
          launch 系统由多个包组成,包括 launch, launch_ros, launch_xml 等。您可以通过以下命令来安装或重新安装这些包:
          sudo apt install python3-launch python3-launch-ros python3-launch-xml
          注意:根据您的 ROS 2 版本和发行版,包名可能略有不同。
        3. 检查 Python 环境:
          确保您的 Python 环境没有损坏,并且 ROS 2 使用的 Python 版本(通常是 Python 3.x)是正确的。您可以通过运行 python3 --version 来检查 Python 版本。
        4. 检查环境变量:
          确保 ROS 2 的环境变量(如 PYTHONPATH)已正确设置。您可以通过运行 source /opt/ros/humble/setup.bash(或相应的初始化脚本,取决于您的安装方式和 shell)来设置这些环境变量。
        5. 检查 launch 文件:
          确保您的 turtle_tf2_demo.launch.py 文件语法正确,并且位于正确的目录中。此外,检查该文件是否依赖于任何未安装的 Python 库。
        6. 查看 ROS 2 社区和文档:
          如果上述步骤都不能解决问题,您可以查看 ROS 2 的官方文档或社区论坛,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
        7. 考虑重新安装 ROS 2:
          如果问题依旧存在,并且您怀疑是 ROS 2 安装过程中的问题,您可以考虑卸载 ROS 2 并重新安装。
        希望这些步骤能帮助您解决问题!如果问题仍然存在,请提供更多的信息,以便进一步诊断。
