    发布者和订阅者
    ros2 foxy ubuntu 20.04
      根据官方文档 ros2 run cpp_pubsub talker可以正常运行
      但是ros2 run cpp_pubsub listener报错找不到cpp_pubsub
        在 ROS 2 中遇到 ros2 run cpp_pubsub listener 报错说找不到 cpp_pubsub 这个问题,通常意味着 cpp_pubsub 这个包没有正确安装、编译或者没有在 ROS 2 的工作空间中。下面是一些解决这个问题的步骤:
        1. 确认包是否已安装
        首先,确保你已经安装了 cpp_pubsub 这个包。通常,cpp_pubsub 不是 ROS 2 官方标准包的一部分,可能是某个教程或示例包。你需要确认这个包是否已经从源代码编译,或者是否已经从某个仓库安装。
        2. 检查工作空间
        如果你从源代码编译了这个包,确保你的 ROS 2 工作空间已经正确设置,并且包含了 cpp_pubsub 包。
        • 查看工作空间:
          打开终端,并导航到你的 ROS 2 工作空间的 src 目录。查看是否有 cpp_pubsub 目录。
          cd ~/dev_ws/src  # 假设你的工作空间在 ~/dev_ws
          ls
        • 重新编译工作空间(如果进行了更改):
          如果 cpp_pubsub 在 src 目录中,但你的工作空间没有包含它,你可能需要重新编译工作空间。
          cd ~/dev_ws  # 回到工作空间根目录
          colcon build --packages-select cpp_pubsub
          source install/setup.bash
        3. 检查环境变量
        确保你的 shell 环境已经正确设置了 ROS 2 的工作空间。这通常是通过 source install/setup.bash(对于 bash shell)完成的。
        4. 检查包名和路径
        • 确认 cpp_pubsub 包的 package.xml 文件中的包名是否正确。
        • 确认 CMakeLists.txt 或 setup.py(取决于包的类型)是否正确设置了包的路径和依赖。
        5. 检查 ROS 2 版本
        确保你的 ROS 2 版本与 cpp_pubsub 包兼容。如果包是为 ROS 2 的不同版本编写的,它可能无法在你的系统上正确运行。
        6. 查看日志和错误消息
        如果 ros2 run 命令提供了更详细的错误消息,请仔细阅读。这些消息可能包含关于为什么找不到包的更多信息。
        7. 重新安装或克隆包
        如果上述步骤都没有解决问题,尝试重新从源代码克隆 cpp_pubsub 包,并按照其文档中的说明进行安装和编译。
        8. 寻求帮助
        如果问题仍然存在,你可以考虑在 ROS 2 的社区论坛、GitHub 仓库或相关聊天室中寻求帮助。
        确保在提问时提供足够的信息,例如你的 ROS 2 版本、工作空间的配置、以及你尝试过的解决步骤。
