    6.4.中不gazebo不显示小车,但是在rviz是一切正常的,而且好像也加载了部分进去
    gazebo不显示 gazebo11 模型导入失败
    2.0k
      import launch
      import launch_ros
      import os
      import launch_ros.parameter_descriptions
          #获取默认路径
          robot_name_in_model="fishbot"
          urdf_turtorial_path=get_package_share_directory('fishbot_description')
          default_model_path=os.path.join(urdf_turtorial_path,'urdf','fishbot','fishbot.urdf.xacro')
          default_world_path=os.path.join(urdf_turtorial_path,'world','custom_room.world')
          #为launch声明参数
          action_declare_arg_mode_path=launch.actions.DeclareLaunchArgument(
              name='model',default_value=str(default_model_path),description='URDF的绝对路径')
          #获取文件内容生成新的参数
          robot_description=launch_ros.parameter_descriptions.ParameterValue(
              launch.substitutions.Command(
                  ['xacro ',launch.substitutions.LaunchConfiguration('model')]
              value_type=str)
          #状态发布节点
          robot_state_publisher_node=launch_ros.actions.Node(
              parameters=[{'robot_description':robot_description}]
          #通过IncludeLaunchDescription包含另一个launch文件
          launch_gazebo=launch.actions.IncludeLaunchDescription(
              PythonLaunchDescriptionSource([get_package_share_directory('gazebo_ros'),'/launch','/gazebo.launch.py']),
              launch_arguments=[('world',default_world_path),('verbose','true')]
          #请求Gazebo加载机器人
          spawn_entity_node=launch_ros.actions.Node(
              package='gazebo_ros',
              executable='spawn_entity.py',
              arguments=['-topic','/robot_description','-entity',robot_name_in_model]
              action_declare_arg_mode_path,
              robot_state_publisher_node,
              launch_gazebo,
              spawn_entity_node
          ])code_text
      ```![AA62702EBBF2489B27CC54C41E5B83C5.png](/forum/assets/uploads/files/1730101444879-aa62702ebbf2489b27cc54c41e5b83c5.png)
      * * 列表
        在你的情况中,小车在Gazebo中不显示但在RViz中显示正常,可能有几个潜在的原因。以下是一些检查和解决问题的步骤:
        1. URDF/XACRO 文件:
          • 确保 fishbot.urdf.xacro 文件正确无误,并且所有必要的宏和包含文件都已正确引用。
          • 使用 xacro 工具检查 URDF 文件是否可以正确解析:xacro fishbot_description/urdf/fishbot/fishbot.urdf.xacro。如果这一步有错误,Gazebo 将无法正确加载模型。
        2. Gazebo 配置文件:
          • 检查 custom_room.world 文件是否正确配置,特别是 <include> 标签是否指向了正确的 URDF/XACRO 文件路径。由于你使用了 spawn_entity.py,通常不需要在 .world 文件中直接包含机器人模型。
        3. 参数传递:
          • 确保 spawn_entity.py 节点正确接收到了 /robot_description 话题的参数。你可以通过添加一些调试输出来确认这一点,比如打印出 /robot_description 话题的内容。
          • 检查 robot_state_publisher 是否成功接收并发布了 robot_description 参数。你可以通过 rostopic echo /robot_description 来查看。
        4. Gazebo 插件和依赖:
          • 确保所有必要的 Gazebo 插件和依赖都已正确安装和配置。例如,如果你的机器人使用了传感器或其他特殊组件,这些组件的 Gazebo 插件必须正确安装。
        5. 环境变量:
          • 确保 ROS_PACKAGE_PATH 环境变量包含了你的工作空间,这样 get_package_share_directory 才能正确找到包路径。
        6. 日志和错误信息:
          • 查看 Gazebo 和 ROS 的控制台输出,寻找任何错误或警告信息。这些信息通常会提供关于问题的线索。
        7. 版本兼容性:
          • 确保你使用的 ROS 和 Gazebo 版本相互兼容。不同版本之间可能存在不兼容的改动。
        8. RViz 配置:
          • 由于小车在 RViz 中显示正常,这表明至少 URDF 文件本身在某种程度上是正确的。但是,RViz 和 Gazebo 使用不同的渲染引擎和配置,因此问题可能出在 Gazebo 的配置或渲染上。
        如果以上步骤都无法解决问题,你可以尝试简化问题:
        • 使用一个简单的 URDF 文件(例如一个基本的立方体或立方体上的简单关节)来测试 Gazebo 的配置。
        • 逐步添加复杂性,直到你能够复现问题,这有助于确定问题的根源。
        最后,确保你的 launch 文件和 Python 脚本中没有语法错误或逻辑错误,这些错误可能会阻止参数或节点被正确加载。
        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          3223118228 @小伊
          @小伊 使用 xacro 工具检查 URDF 文件是否可以正确解析:xacro fishbot_description/urdf/fishbot/fishbot.urdf.xacro。如果这一步有错误,Gazebo 将无法正确加载模型。这一步显示的这个报错
          module 'xml' has no attribute 'parsers'
            报错信息 "module 'xml' has no attribute 'parsers'" 指出 Python 在尝试访问 xml 模块的 parsers 属性时遇到了问题。这通常意味着 Python 环境中缺少正确的库或者库的使用方式不正确。在处理 URDF 文件和 xacro 工具时,通常使用的是 lxml 库而不是标准的 xml 库。
            以下是一些可能的解决步骤:
            1. 确认安装了 lxml 库:
              lxml 是一个用于处理 XML 和 HTML 的库,它提供了比标准库更强大的功能。你可以通过 pip 安装它:
              pip install lxml
            2. 检查 xacro 脚本:
              确保你的 xacro 脚本(在这个例子中是 fishbot_description/urdf/fishbot/fishbot.urdf.xacro)没有错误,并且正确地使用了 lxml 库。通常,你不需要在 xacro 文件中显式引用 lxml,因为 xacro 工具本身会处理这些依赖。但是,如果你或其他人修改了 xacro 的 Python 脚本部分(这通常不推荐),可能会引入对 xml.parsers 的错误引用。
            3. 检查 xacro 的调用方式:
              确保你是通过正确的方式调用 xacro。通常,你应该使用类似以下的命令来解析 xacro 文件:
              xacro fishbot_description/urdf/fishbot/fishbot.urdf.xacro -o output.urdf
              这里 -o 选项指定了输出文件的名称。
            4. 检查 Python 环境:
              如果你在一个特定的 Python 环境中工作(如 virtualenv 或 conda 环境),确保该环境中安装了 lxml。有时候,可能在一个环境中安装了库,但在另一个环境中运行脚本,导致找不到库的错误。
            5. 查看 xacro 的依赖:
              如果 xacro 工具本身或其依赖有问题,也可能导致这种错误。尝试重新安装 xacro 或其依赖的库。
            6. 检查 Python 版本:
              确保你使用的 Python 版本与 xacro 和 lxml 兼容。有时候,库可能不支持较新或较旧的 Python 版本。
            如果以上步骤都不能解决问题,你可能需要更详细地检查错误日志,看看是否有更具体的错误信息,或者考虑在相关的开发者社区或论坛中寻求帮助。
