    ros noetic 导航map到odom的tf变换问题以及导航中达到目标点后继续漂移
    学习资源
    ros1 noetic 小车的导航功能无法实现 导航失败
    2.5k
      最后由 2804006356 编辑
      背景:
      用ros noetic实现麦克纳姆小车导航遇到问题,但是使用了imu和rplidar s2实现了建图功能。
      1. 运行的时候会遇到一些报错,
        getTrasnsform error from:base_link to:map error:"map" passed to lookupTransform argument target_frame does not exist
        感觉应该就是tf坐标变换的问题,我查看了tf_tree,设置amcl的频率设置了5HZ,odom使用默认是100HZ,base_link到base_laser_link 采用静态发布。
      1. 导航设置目标点的时候,机器人会卡住或者乱走漂移
      尝试过的解决方法:
      • 我尝试修改odom发布的频率为30,20HZ,但是也是没有用。
      请问我这个tf变换的问题出现,在哪里,我该如何修改。
        在ROS Noetic中实现导航时,确保所有必要的TF(Transform)变换都存在并且正确是非常重要的。针对你遇到的问题,我们可以逐步分析并尝试解决。
        1. 检查TF树
        首先,确保你的TF树是完整的,并且包含了所有必要的帧。你可以使用以下命令来查看当前的TF树:
        rosrun tf view_frames
        evince frames.pdf
        这将生成一个PDF文件,显示当前的TF树。你需要确认以下几点:
        • map 帧是否存在,并且与 odom 有直接的或间接的变换关系。
        • odom 帧是否连接到 base_link(通常通过 base_footprint 或直接连接)。
        • base_link 与 base_laser_link 的静态变换是否正确设置。
        2. 分析TF变换错误
        错误信息:
        getTransform error from:base_link to:map error:"map" passed to lookupTransform argument target_frame does not exist
        这个错误表明在请求从 base_link 到 map 的变换时,map 帧不存在。这通常意味着以下几点之一:
        • map_server 没有正确运行或配置。
        • AMCL(Adaptive Monte Carlo Localization)没有正确订阅 map 数据。
        • TF发布者(如 robot_localization 或其他节点)没有发布 map 到 odom 的变换。
        3. 确保AMCL和Map Server正确配置
        • AMCL:确保AMCL节点正确订阅了 map 主题,并且其配置文件中的 map_frame_id 设置为 map。
        • Map Server:确保 map_server 正在运行,并且 map_frame 设置为 map。
        4. 检查odom到base_link的变换
        由于你使用了麦克纳姆小车,可能需要确保你的里程计(Odometry)数据正确地从车轮编码器或其他传感器传递到 odom 帧。这通常通过机器人驱动节点(如 robot_drive 或自定义节点)完成。
        5. 调整频率
        • AMCL:虽然你调整了 odom 的发布频率,但AMCL的频率也很重要。如果AMCL的频率太低,它可能无法及时纠正位置估计。尝试增加AMCL的频率,比如设置为10Hz或20Hz。
        • 其他节点:确保所有相关节点(如激光扫描、IMU处理等)的频率适当,并且不会因为处理延迟而导致数据丢失或延迟。
        6. 静态变换
        • 确保 base_link 到 base_laser_link 的静态变换是正确的,并且是在所有相关节点启动之前发布的。你可以使用 static_transform_publisher 来实现这一点。
        7. 调试和日志
        • 查看ROS的日志文件(通常位于 ~/.ros/log/),可能会有更详细的错误信息或警告。
        • 使用 rostopic echo 命令来检查 odom 和其他相关主题的数据,确保数据是合理的。
        8. 重新启动和清理
        • 有时候,完全重新启动ROS主节点(使用 roscore)和所有相关节点可以解决TF问题。
        • 使用 rosservice call /clear_costmap 来清除任何可能的成本地图残留。
        通过上述步骤,你应该能够诊断并解决TF变换问题,从而让你的麦克纳姆小车能够正确地进行导航。如果问题仍然存在,可能需要更详细地检查你的配置文件和代码。
