    一键安装melodic桌面版出错
    一键安装 ros melodic
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      [1]:bouncy(ROS2)
      [2]:crystal(ROS2)
      [3]:dashing(ROS2)
      [4]:eloquent(ROS2)
      [5]:melodic(ROS1)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:5
      请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
      [1]:melodic(ROS1)桌面版
      [2]:melodic(ROS1)基础版(小)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      Run CMD Task:[sudo apt search aptitude ]
      [][3.69s] brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain tr[-][3.69s] CMD Result:success s)
      [-][0.00s] CMD Result:code:100
      E: 无法获得锁 /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: 资源暂时不可用)
      E: 无法获取 dpkg 前端锁 (/var/lib/dpkg/lock-frontend),是否有其他进程正占用它?
      Run CMD Task:[sudo apt search python-catkin-tools ]
      [-][3.44s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[sudo apt search python-rosdep ]
      [-][3.60s] CMD Result:success
      [-][0.00s] CMD Result:code:2
      日志上传失败,若还需反馈请手动发帖!
        根据您提供的日志信息,一键安装 ROS Melodic 桌面版时遇到了几个问题。以下是对这些问题的分析和可能的解决方案:
        1. dpkg 锁问题:
          错误信息:
          这通常意味着另一个 apt 进程正在运行,或者之前的 apt 进程异常终止,留下了锁文件。您可以尝试以下步骤来解决这个问题:
          • 检查是否有 apt-get 或 aptitude 的进程正在运行,并终止它们。
          • 删除锁文件(谨慎操作,只有在确认没有其他 apt 进程运行时才进行):
            sudo rm /var/lib/dpkg/lock-frontend
          • 清除 apt 缓存:
            sudo apt clean
          • 尝试再次运行安装命令。
        2. 其他安装错误:
          • sudo apt install python-catkin-tools -y 和 sudo apt install python-rosdep -y 也返回了错误代码 100,但日志中并没有显示具体的错误信息。这可能是因为这些包在 Ubuntu 的默认仓库中不可用,或者需要额外的源。
          • 对于 python-catkin-tools,通常建议使用 python3-catkin-tools,因为 ROS Melodic 支持 Python 3。
          • 对于 python-rosdep,您可能需要安装 python3-rosdep 或直接使用 sudo rosdep init 和 sudo rosdep update 来初始化 rosdep。
        3. 安装 ROS Melodic:
          • 确保您的 Ubuntu 版本与 ROS Melodic 兼容(通常是 Ubuntu 16.04 或 18.04)。
          • 遵循官方 ROS 安装指南进行安装,特别是关于设置源和依赖的部分。
        4. 日志上传失败:
          • 如果日志上传失败,您可以手动复制日志内容,并前往鱼香社区的一键安装专区发帖求助。
        5. 后续步骤:
          • 在解决 dpkg 锁问题后,尝试重新运行一键安装脚本。
          • 如果仍然遇到问题,请确保您的系统配置正确,并且所有必要的依赖都已安装。
          • 考虑在鱼香社区或 ROS 官方论坛寻求更具体的帮助。
        希望这些信息对您有所帮助!
