    一键安装错误
    一键安装 18.04 鱼香肉丝安装
    1.0k
      没有找到包:aptitude
      E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable)
      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
      [-][0.00s] CMD Result:code:100
      Run CMD Task:[sudo apt search python-catkin-tools ]
      [-][0.14s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[sudo apt search python-rosdep ]
      [-][0.12s] CMD Result:success
      [/][0.00s] ls: cannot access '/opt/ros/melodic/setup.bash': No such file or dire[-][0.01s] CMD Result:code:2
      这个咋解决 18.04版本,求助
        从您提供的错误信息来看,您在安装 ROS Melodic 时遇到了几个问题。我们可以逐一解决这些问题:
        1. dpkg 锁文件错误:
          错误提示 E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable) 表示另一个进程正在使用 dpkg。这通常发生在另一个 apt 或 dpkg 命令正在运行时。
          解决方法:
          • 等待一段时间,看看是否有其他 apt 或 dpkg 命令自动完成。
          • 如果不确定是否有其他进程在运行,可以尝试杀死所有 apt 或 dpkg 进程。打开终端,运行以下命令:
            sudo killall apt apt-get dpkg
            然后再次尝试安装。
        2. 包未找到错误:
          您尝试安装 aptitude、python-catkin-tools 和 python-rosdep 时,其中一些包可能不存在于 Ubuntu 18.04 的默认仓库中,或者对于 ROS Melodic 的安装不是必需的。
          解决方法:
          • aptitude 可以通过运行 sudo apt install aptitude 来安装,如果它不在系统中。
          • 对于 python-catkin-tools 和 python-rosdep,ROS Melodic 可能需要 Python 3 的版本。尝试安装 python3-catkin-tools 和 python3-rosdep 而不是 Python 2 的版本:
            sudo apt install python3-catkin-tools python3-rosdep -y
        3. ROS Melodic 安装失败:
          由于 dpkg 锁文件的问题,ROS Melodic 可能没有正确安装。确保 dpkg 没有被锁定后,重新尝试安装 ROS Melodic。
          重新安装 ROS Melodic:
          • 按照 ROS 官方指南安装所有必要的依赖和密钥:
            sudo apt update
            sudo apt install curl
            curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
            sudo apt-key add /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
            sudo sh -c 'echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros1-latest.list'
            sudo apt update
          • 安装 ROS Melodic 桌面完全版:
        4. 检查 ROS 安装:
          • 安装完成后,初始化 ROS 环境:
            source /opt/ros/melodic/setup.bash
          • 确保 /opt/ros/melodic/setup.bash 存在。如果不存在,可能安装过程中出现了问题。
        如果上述步骤仍然不能解决问题,建议访问 鱼香ROS社区 寻求更具体的帮助,并提供更详细的日志信息。
