    ros2 海龟例程无界面
    一行代码安装ros2, ros2 linux
      系统:ubuntu20.04
      版本:ros2-humble
      背景:通过一键安装指令安装了humble版的ros2,进行测试
      问题:运行ros2 run turtlesim turtlesim_node指令后没有界面
      关闭终端显示有进程还在运行
      小鱼小 9 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        针对在Ubuntu 20.04无界面系统下运行ROS2 Humble版海龟例程(turtlesim)时遇到的问题,即运行ros2 run turtlesim turtlesim_node指令后没有界面显示,但关闭终端后进程仍在运行,以下是一些分析和建议:
        问题分析
        1. 无界面环境:Ubuntu 20.04在无图形用户界面(GUI)的环境下运行,而turtlesim是一个图形化的应用程序,用于展示ROS2的基本功能和节点通信。在没有GUI的环境下,图形应用程序通常无法正确显示。
        2. 进程仍在运行:关闭终端后,进程仍在运行是因为ROS2节点通常作为后台进程运行,直到显式地终止它们。即使终端关闭,后台进程也会继续执行。
        解决方案
        1. 使用X11转发(如果可能连接到有GUI的远程服务器):
          • 如果你是在一个可以通过SSH连接到有GUI的远程服务器的情况下,可以尝试使用X11转发来显示图形界面。在SSH连接时添加-X或-Y选项来启用X11转发。
          • 例如:ssh -X username@hostname,然后在远程服务器上运行ros2 run turtlesim turtlesim_node。
        2. 安装和配置VNC服务器:
          • 在Ubuntu 20.04上安装一个VNC服务器(如TigerVNC或TightVNC),并配置它以允许远程桌面连接。
          • 使用VNC客户端连接到Ubuntu 20.04机器,并在远程会话中运行turtlesim。
        3. 修改代码以支持无界面环境:
          • 如果你的目的是在无界面环境下进行ROS2的开发和测试,并且不需要图形化的反馈,你可以考虑修改或编写不依赖于GUI的ROS2节点和程序。
          • 例如,你可以编写一个发布和订阅话题的节点,而不使用turtlesim进行可视化。
        4. 使用Docker并配置GUI支持(如果适用):
          • 如果你在Docker容器中运行ROS2,并且希望显示图形界面,你需要配置Docker以支持GUI应用程序。
          • 这通常涉及到安装X11服务器、配置Docker以使用宿主机的X11服务器,并可能需要额外的配置来确保GUI应用程序可以正确显示。
        注意事项
        • 在无界面环境下运行图形应用程序通常不是最佳实践,因为这可能会导致资源浪费、性能下降或程序行为异常。
        • 如果你只是需要测试ROS2的通信和节点功能,而不是可视化,那么建议使用命令行工具或编写不依赖于GUI的节点。
        总之,根据你的具体需求和可用的资源,你可以选择最适合你的解决方案来运行和测试ROS2 Humble版的turtlesim例程。
          小鱼 技术大佬 @1063375074
          @1063375074 提供更多的信息,系统环境,虚拟机还是什么
          • 9
            987488797 @1063375074
            @1063375074 我也是这样,不知道你处理好了没
