    vscode 无法正常打开
    ros2 linux vs code
    2.0k
      设备:jetson nano
      架构:arm64
      Ubuntu版本:20.04
      ros2版本: ros2 foxy
      操作方式:去官网下载的deb安装包,使用指令进行安装 sudo dpkg -i .....
      安装结束后无法打开,指令输入code,无反映
      (base) bd215@ubuntu:~$ code
      (base) bd215@ubuntu:~$ whereis code
      code: /usr/bin/code /usr/share/code
      从左下角单击也无法打开
        针对您提到的在Jetson Nano设备(arm64架构,Ubuntu 20.04系统)上安装VS Code后无法正常打开的问题,以下是一些可能的解决步骤和建议:
        1. 检查依赖关系
        首先,确保您的系统已经安装了VS Code所需的所有依赖库。由于您是通过.deb安装包安装的VS Code,通常dpkg会自动处理依赖关系。但有时候,如果系统的某些库版本过低,可能会导致VS Code无法正常运行。您可以尝试使用以下命令来修复可能的依赖问题:
        sudo apt-get update
        sudo apt-get -f install
        2. 尝试使用不同版本的VS Code
        有时候,新版本的VS Code可能与某些特定的硬件或软件环境不兼容。您可以尝试安装一个旧版本的VS Code来看是否能解决问题。您可以从VS Code的官方发布页面或其他可靠的软件源下载旧版本的.deb安装包,并使用dpkg进行安装。
        3. 检查系统日志和VS Code日志
        如果VS Code无法启动,系统日志或VS Code自身的日志可能会提供有用的信息。您可以尝试查看/var/log/syslog或/var/log/messages等系统日志文件,或者使用journalctl命令来查找与VS Code相关的日志条目。此外,如果VS Code有专门的日志输出方式(如通过命令行参数指定日志文件),您也可以尝试使用这些方式来获取更详细的日志信息。
        4. 尝试以不同方式启动VS Code
        有时候,通过特定的命令行参数启动VS Code可以解决启动问题。例如,您可以尝试使用以下命令来启动VS Code,并查看是否有任何输出或错误提示:
        code --verbose
        或者,如果VS Code因为与系统的sandbox机制冲突而无法启动,您可以尝试使用以下命令来绕过sandbox机制:
        code --no-sandbox --user-data-dir=/tmp/vscode-userdata
        这里的/tmp/vscode-userdata是一个临时目录,您可以根据需要更改为其他目录。
        5. 检查ROS 2与VS Code的兼容性
        由于您正在使用ROS 2 Foxy版本,请确保您安装的VS Code版本与ROS 2 Foxy兼容。有时候,软件更新可能会引入与旧版本软件不兼容的更改。您可以查看ROS 2和VS Code的官方文档或社区论坛,以获取有关兼容性的更多信息。
        6. 重新安装VS Code
        如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试卸载VS Code并重新安装。在卸载之前,请确保备份您的配置文件和插件。您可以使用以下命令来卸载VS Code:
        sudo apt-get --purge remove code
        然后,您可以重新下载并安装VS Code的.deb安装包。
        7. 寻求社区帮助
        如果问题仍然存在,您可以考虑在VS Code的官方GitHub仓库、Ubuntu论坛或ROS 2社区等地方寻求帮助。在这些平台上,您可以找到其他可能遇到过类似问题的用户或开发者,并获取他们的建议和解决方案。
        希望这些步骤和建议能帮助您解决VS Code在Jetson Nano上无法正常打开的问题。
          base) bd215@ubuntu:~/Downloads$ sudo dpkg -i ./code_1.95.1-1730354713_arm64.deb
          Selecting previously unselected package code.
          (Reading database ... 245481 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../code_1.95.1-1730354713_arm64.deb ...
          Unpacking code (1.95.1-1730354713) ...
          Setting up code (1.95.1-1730354713) ...
          Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) ...
          Processing triggers for desktop-file-utils (0.24-1ubuntu3) ...
          Processing triggers for mime-support (3.64ubuntu1) ...
          Processing triggers for shared-mime-info (1.15-1) ...
          (base) bd215@ubuntu:~/Downloads$ code
            已解决,换上了低版本vscode
