    CH340串口在软件中无法识别
    MicroROS
    按找这个方法输入代码无法运行 ch340串口在软件中无法识别
    2.9k
    • M
      MOv0
        针对Ubuntu22.04系统中CH340系列串口芯片无法识别的问题,以下是一个终极问题解决方案:
        一、问题原因
        CH340串口芯片在Ubuntu22.04系统中无法识别的主要原因可能是驱动被占用或冲突。特别是brltty-udev.service和brltty.service这两个服务可能会占用CH340的驱动,导致系统无法正确识别串口设备。
        二、解决方案
        方案一:禁用占用项
        1. 停止相关服务
          打开终端,输入以下命令来停止brltty-udev.service和brltty.service服务:
          sudo systemctl stop brltty-udev.service
          sudo systemctl mask brltty-udev.service
          sudo systemctl stop brltty.service
          sudo systemctl disable brltty.service
        2. 重启电脑
          执行完上述命令后,重启电脑以使更改生效。
        3. 检查串口设备
          重启后,重新连接CH340串口设备,并使用lsusb和dmesg命令检查设备是否被正确识别。同时,在/dev目录下查看是否有ttyUSBx(x为数字)的设备节点出现。
        方案二:卸载占用项
        如果方案一无效,可以尝试卸载brltty程序:
        1. 卸载brltty
          打开终端,输入以下命令来卸载brltty程序:
          sudo apt-get remove --purge brltty
        2. 重启电脑
          执行完卸载命令后,同样需要重启电脑以使更改生效。
        3. 检查串口设备
          重启后,按照方案一中的步骤重新检查串口设备是否被正确识别。
        三、其他注意事项
        1. 确保驱动正确安装
          在尝试上述方案之前,请确保CH340串口芯片的驱动已经正确安装在Ubuntu22.04系统中。可以通过访问CH340的官方网站或相关驱动下载页面来获取最新版本的驱动程序,并按照说明进行安装。
        2. 检查硬件连接
          如果驱动安装正确但设备仍然无法识别,请检查CH340串口芯片与主板或其他设备的连接是否牢固,以及是否存在短路或断路等问题。
        3. 尝试其他解决方案
          如果以上方案均无效,可以尝试在Ubuntu社区论坛或相关技术支持网站上搜索其他解决方案,或者寻求专业技术人员的帮助。
        综上所述,通过禁用或卸载占用CH340驱动的服务程序,通常可以解决Ubuntu22.04系统中CH340串口芯片无法识别的问题。如果问题仍然存在,请考虑检查驱动安装和硬件连接等方面的问题。
