ROS2启动joy节点后读取不到手柄消息
我使用的是ros2humble版本
根据我网上查的资料,我可以启动ros2 run joy joy_node 来启动joy_node节点,然后可以用ros2 topic echo /joy 获取手柄的消息 。我也给/dev/input/js0添加了权限。
但是就是获取不到/joy的消息,通过jstest /dev/inpt/js0 可以查看有手柄的消息。
于是我又换了台电脑试了试发现启动ros2 run joy joy_node 后有info消息显示,ros2 topic echo /joy 有手柄的消息输出,但是相同的步骤在第一个电脑上面 启动ros2 run joy joy_node 后没有info消息显示,ros2 topic echo /joy 没有手柄的消息输出。两台系统的操作都是如下:
sudo chmod 0777 /dev/input/js0
ros2 topic echo /joy出现问题的系统情况是:
通过ros2 topic list 可以查询到有
/joy -
根据您提供的信息,可以推断出您在第二台电脑上能够成功读取到手柄的消息,但在第一台电脑上却无法读取。这种情况通常是由于配置、权限或硬件连接问题引起的。以下是一些可能的解决方案和排查步骤:
检查设备路径:
- 您在第一台电脑上使用了
/dev/inpt/js0,但这似乎是一个拼写错误,正确的应该是/dev/input/js0。请确保使用正确的路径。 - 使用
ls -l /dev/input/js0来确认文件存在并具有正确的权限。
- 您在第一台电脑上使用了
权限问题:
- 虽然您已经使用
sudo chmod 0777 /dev/inpt/js0尝试修改权限,但请确保修改的是正确的路径/dev/input/js0。 - 更好的做法是将当前用户添加到
input组,并赋予该组对设备的访问权限:sudo usermod -aG input $USER sudo chmod 660 /dev/input/js0 newgrp input # 重新加载组信息,或者重新登录 - 检查当前用户是否在
input组中:groups命令应显示input。
- 虽然您已经使用
Joy节点配置:
- 检查
joy_node是否正确配置以读取/dev/input/js0。通常,joy_node会自动检测连接的 Joystick 设备,但有时候可能需要手动指定设备。 - 您可以通过启动
joy_node时添加参数来指定设备,例如:ros2 run joy joy_node --ros-args --params-file /path/to/your/custom_joy_params.yaml,其中custom_joy_params.yaml包含类似joy_node.dev: "/dev/input/js0"的配置。
- 检查
检查ROS2日志:
- 查看
joy_node的输出和 ROS2 的日志,以获取可能的错误信息或警告。 - 使用
ros2 node info /joy_node来检查节点的状态和属性。
- 查看
硬件和驱动问题:
- 确认两台电脑的硬件(包括手柄和USB接口)是否完全相同,以及是否有任何驱动程序差异。
- 在第一台电脑上尝试使用其他USB端口连接手柄,看看是否解决问题。
依赖和环境:
- 确保两台电脑上的 ROS2 Humble 安装和依赖项完全相同。
- 如果可能,尝试在第一台电脑上重新安装或更新 ROS2 和相关包。
通过上述步骤,您应该能够诊断并解决问题。如果问题仍然存在,可能需要更深入地检查系统配置或考虑硬件故障的可能性。
此回复已被删除! -
@小伊 使用的添加权限命令就是sudo chmod 0777 /dev/input/js0
你遇到的问题可能是关于Linux系统中设备文件的权限设置,但似乎有一些小错误在你的命令和描述中。首先,你提到的设备文件路径
/dev/inpt/js0可能是不正确的,通常游戏手柄或类似输入设备(如joystick)在Linux中会被挂载到/dev/input/目录下,而不是/dev/inpt/。步骤 1: 检查设备文件路径
- 打开终端。
- 使用
ls /dev/input/来查看该目录下的所有设备文件。 - 确认你的游戏手柄或joystick设备的确切名称,它可能是类似于
js0,eventX或其他。
步骤 2: 正确设置权限
如果你确认设备文件位于
/dev/input/js0,那么你应该使用以下命令来设置权限:sudo chmod 0777 /dev/input/js0这里
0777权限意味着所有用户(所有者、组和其他人)都可以读、写和执行该文件。对于设备文件,执行权限通常不是必需的,但读写权限(0666)通常是足够的。步骤 3: 检查用户组
有时,将用户添加到特定的用户组(如
input或uinput)可能更为安全,这样不需要将设备文件设置为全局可写。你可以通过以下方式检查和修改用户组:-
查看当前组:
ls -l /dev/input/js0这将显示文件的权限和所有者/组信息。
将用户添加到
input组(如果适用):sudo usermod -aG input $USER然后重新登录你的会话或使用
newgrp input来应用新的组设置。
步骤 4: 测试设备
设置完权限后,尝试重新连接你的设备(如果需要的话),并使用如
jstest或evtest等工具来测试设备是否工作正常。sudo apt-get install joystick jstest /dev/input/js0或者
sudo apt-get install evtest evtest在
evtest中,选择正确的设备以查看其输出。注意
- 总是谨慎使用
chmod 0777,因为这可能会带来安全风险。 - 确保你使用的是正确的设备文件路径。
- 如果你不确定,可以先尝试使用
ls -l查看文件的当前权限和所有者。
希望这些步骤能帮助你解决问题!如果问题仍然存在,请提供更多的错误信息和上下文,以便进一步分析。
使用
sudo chmod 0777 /dev/input/js0命令来修改/dev/input/js0文件的权限确实可以赋予所有用户对该文件的读、写和执行权限。/dev/input/js0通常代表系统上的第一个游戏杆(joystick)设备。不过,在执行这样的命令之前,需要明确以下几点:
安全性风险:将权限设置为
0777(即所有用户都有读、写和执行权限)可能会带来安全风险。特别是如果/dev/input/js0设备被恶意软件访问或控制,它可能会读取或修改设备的输入数据,甚至可能通过该设备对系统进行更广泛的攻击。 -
特定用户或组的权限:通常,更安全的做法是只将权限授予需要访问该设备的特定用户或用户组,而不是所有用户。例如,你可以将设备权限设置为特定用户或组,并仅允许这些用户或组成员访问该设备。
持久性:如果
/dev/input/js0是一个通过 USB 连接的设备,并且每次连接时都会重新创建该设备节点,那么更改权限的命令可能需要在每次设备连接时重新执行。为了解决这个问题,你可以使用 udev 规则来自动设置设备的权限。 -
确认设备名称:确保
/dev/input/js0是你想要更改权限的正确设备。设备的命名可能会因系统配置和连接的设备类型而有所不同。
如果你确实需要更改权限,并且了解相关风险,可以使用以下命令:
sudo chmod 0777 /dev/input/js0但是,更推荐的做法是使用
udev规则来自动设置设备的权限。以下是一个示例udev规则文件,你可以将其添加到/etc/udev/rules.d/目录下(例如,命名为99-joystick.rules):SUBSYSTEM=="input", ATTRS{idVendor}=="xxxx", ATTRS{idProduct}=="yyyy", MODE="0666", GROUP="input"在这个规则中,你需要将
xxxx和yyyy替换为你的游戏杆设备的供应商 ID(Vendor ID)和产品 ID(Product ID)。你可以通过运行lsusb命令来找到这些 ID。MODE="0666"设置了读写权限,而GROUP="input"将设备分配给input组。确保将用户添加到input组中,以便他们具有访问权限。最后,重新加载
udev规则并重新插拔设备以应用更改:sudo udevadm control --reload-rules sudo udevadm trigger这样,你的游戏杆设备将具有适当的权限,而无需手动更改每次连接时的权限。
@小伊 排除了设备权限的问题
如果已排除了设备权限的问题,那么你可能在解决某个涉及设备使用、功能实现或软件运行的复杂问题。在这种情况下,权限问题已不是障碍,但问题依旧存在。接下来,我们可以考虑一些其他可能的解决步骤或检查点:
检查设备兼容性:
- 确保你的设备(如手机、平板、电脑等)与正在使用的应用、软件或服务兼容。
- 查阅官方文档或用户指南,了解支持的设备和系统要求。
更新软件或应用:
- 确保所有相关的软件、应用和系统都是最新版本。
- 有时,问题可能由旧版本的软件或系统中的已知错误引起。
检查网络连接:
- 如果应用或服务需要网络连接,请确保你的网络连接稳定且速度足够。
- 尝试重启路由器或切换到其他网络以查看问题是否仍然存在。
清理缓存和数据:
- 对于某些应用,清理缓存和数据可能有助于解决性能问题或故障。
- 可以在设备的设置中找到应用管理,然后清理相关应用的缓存和数据。
检查系统设置:
- 确保没有禁用任何可能影响应用运行的系统设置。
- 检查电池优化、通知权限、后台运行权限等设置。
查看错误日志:
- 如果设备或应用提供了错误日志功能,请查看日志文件以获取更多关于问题的信息。
- 这可能有助于确定问题的根本原因。
联系技术支持:
- 如果以上步骤都无法解决问题,建议联系应用或服务的官方技术支持团队。
- 提供尽可能详细的信息,包括设备型号、系统版本、应用版本以及你遇到的具体问题。
考虑硬件问题:
- 如果问题可能与设备的硬件相关(如传感器故障、屏幕问题等),可能需要联系设备制造商进行检修。
通过系统地检查这些方面,你应该能够更接近问题的根源,并找到解决方案。如果问题仍然无法解决,保持耐心,并继续寻求帮助,因为有时候解决复杂问题可能需要一些时间。
