    wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros 崩溃
    一键安装 所有功能
    1.2k
    • 7681392247
      cout
      Run CMD Task:[wget https://raw.githubusercontent.com/fishros/install/master/tools/tool_config_system_source.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py --no-check-certificate]
      [-][0.05s] CMD Result:code:4
      Run CMD Task:[wget https://raw.githubusercontent.com/fishros/install/master/tools/tool_install_ros.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py --no-check-certificate]
      [-][0.01s] CMD Result:code:4
      标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1473, in run_tool_file
          tool = importlib.import_module(file.replace(".py","")).Tool()
      AttributeError: module 'tools.tool_config_system_source' has no attribute 'Tool'
        从您提供的错误信息来看,安装 FishROS 时遇到了几个问题。这里是详细的错误分析和可能的解决方案:
        1. wget 命令返回错误代码 4:
          • 错误代码 4 通常表示网络问题或无法访问指定的 URL。这可能是因为 GitHub 原始内容服务器的访问被阻止,或者您的网络连接有问题。
        2. 模块属性错误:
          • 错误信息 AttributeError: module 'tools.tool_config_system_source' has no attribute 'Tool' 指出 tool_config_system_source.py 文件中缺少 Tool 类。这可能是因为下载的脚本文件不完整或已被修改。
        解决步骤:
        1. 检查网络连接:
          • 确保您的设备可以访问互联网,特别是 GitHub 的原始内容服务器。您可以尝试访问其他 GitHub 原始内容链接来测试连接。
        2. 手动下载脚本:
          • 由于 wget 命令失败,您可以尝试手动下载所需的脚本文件:
            • 打开浏览器,访问以下链接,并手动下载文件:
              • tool_config_system_source.py
              • tool_install_ros.py
            • 将这些文件保存到 /tmp/fishinstall/tools/ 目录中(如果目录不存在,请先创建)。
        3. 检查脚本文件:
          • 打开下载的 tool_config_system_source.py 文件,确保文件中包含 class Tool: 的定义。如果文件不完整或格式不正确,可能需要重新下载或联系 FishROS 的维护者。
        4. 重新运行安装脚本:
          • 在确保所有文件都已正确下载并放置在正确的位置后,尝试重新运行 FishROS 的安装脚本。
        5. 查看日志:
          • 如果问题仍然存在,查看 /tmp/fishros_install.log 以获取更多详细信息,这有助于进一步诊断问题。
        6. 寻求帮助:
          • 如果上述步骤无法解决问题,您可以访问 FishROS 论坛 并按照提供的指导进行反馈。
        希望这些步骤能帮助您解决问题!如果还有其他问题,欢迎继续提问。
