    安装报错
    安装报错 一键安装ros1 报错
    1.2k
    • H
      hy123
      [/][0.38s] 升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软[-][0.43s] CMD Result:success
      [-][0.00s] CMD Result:code:2
      ^Cbash: /opt/ros/melodic/setup.bash: 没有那个文件或目录
      GAZEBO_PLUGIN_PATH :/home/hy/PX4_Firmware/build/px4_sitl_default/build_gazebo:/home/hy/PX4_Firmware/build/px4_sitl_default/build_gazebo:/home/hy/PX4_Firmware/build/px4_sitl_default/build_gazebo:/home/hy/PX4_Firmware/build/px4_sitl_default/build_gazebo
      GAZEBO_MODEL_PATH :/home/hy/PX4_Firmware//Tools/sitl_gazebo/models:/home/hy/PX4_Firmware//Tools/sitl_gazebo/models:/home/hy/PX4_Firmware//Tools/sitl_gazebo/models:/home/hy/PX4_Firmware//Tools/sitl_gazebo/models
      LD_LIBRARY_PATH /home/hy/catkin_ws/devel/lib:/home/hy/PX4_Firmware/build/px4_sitl_default/build_gazebo:/home/hy/PX4_Firmware/build/px4_sitl_default/build_gazebo:/home/hy/PX4_Firmware/build/px4_sitl_default/build_gazebo:/home/hy/PX4_Firmware/build/px4_sitl_default/build_gazebo
        从您提供的错误信息来看,主要问题是在尝试安装 ROS (Robot Operating System) Melodic 版本时,系统未能找到 /opt/ros/melodic/setup.bash 文件。这通常意味着 ROS Melodic 没有正确安装或者安装路径不正确。以下是一些可能的解决步骤:
        1. 确认 ROS 是否已正确安装:
          • 首先,确保您使用的是支持 ROS Melodic 的 Ubuntu 版本(通常是 Ubuntu 16.04 LTS 或 18.04 LTS)。
          • 检查 ROS 的安装命令是否执行成功。通常,安装 ROS Melodic 的命令包括添加 ROS 的官方源、更新包列表、安装 ROS 的桌面完整安装(或其他版本),以及初始化 ROS 环境。
        2. 检查安装命令:
          • 如果您是通过脚本或一键安装工具安装的 ROS,请确保脚本中的命令是针对您的 Ubuntu 版本和 ROS 版本的。
          • 您可以尝试手动安装 ROS Melodic,按照 ROS 官方网站的指南操作:ROS Melodic 安装指南。
        3. 环境变量设置:
          • 确保您的 .bashrc 或 .zshrc 文件中包含了 ROS 的环境变量设置。这通常包括 source /opt/ros/melodic/setup.bash。
          • 如果文件不存在,您可能需要重新执行 ROS 的安装步骤或手动添加这些行到您的 shell 配置文件中。
        4. 检查安装目录:
          • 使用 ls /opt/ros/ 查看是否有 melodic 目录。如果没有,说明 ROS 没有正确安装。
          • 如果目录存在但 setup.bash 文件不在其中,可能是安装过程中出现了问题。
        5. 重新运行安装脚本:
          • 如果您使用的是一键安装脚本,尝试重新运行脚本,并确保网络连接稳定,以便下载所有必要的包。
        6. 查看日志和错误信息:
          • 如果问题仍然存在,查看安装过程中的日志和错误信息,可能会有更详细的提示。
        7. 寻求帮助:
          • 如错误信息所示,您可以访问鱼香社区(https://fishros.org.cn/forum)在一键安装专区反馈问题,或加入机器人学习交流 QQ 群寻求帮助。
        希望这些步骤能帮助您解决问题!如果还有其他问题,欢迎继续提问。
