    ROS foxy Python编译时如何自动运行shell脚本
    ros2 foxy python3 shell脚本python
    1.9k
    • Q
      qitao
      系统为ubuntu20 ,ros2 foxy 版本,我有一个sh脚本文件,位于创建好的Python文件夹,想要在编译时自动执行该脚本,应该在setup.py中如何设置
        在ROS 2 Foxy中,如果你希望在编译Python包时自动运行一个shell脚本,你可以使用setuptools的setup.py文件来定义一个自定义的构建命令。虽然setuptools本身不直接支持在构建过程中运行shell脚本,但你可以通过定义一个自定义的build或build_ext命令来实现这一需求。
        以下是一个示例,展示如何在setup.py文件中实现这一目标:
        1. 确保你的setup.py文件存在:
          这是标准的ROS 2 Python包的setup.py文件。
        2. 定义一个自定义的构建命令:
          我们将继承setuptools.command.build_ext.build_ext类并覆盖其run方法,以便在构建过程中执行你的shell脚本。
        以下是一个完整的setup.py示例:
        from setuptools import setup, Extension
        from setuptools.command.build_ext import build_ext
        import subprocess
        import os
        import sys
        class CustomBuildExt(build_ext):
            def run(self):
                # 获取当前目录
                script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
                # 定义你的shell脚本路径
                script_path = os.path.join(script_dir, 'your_script.sh')
                # 确保脚本存在
                if not os.path.isfile(script_path):
                    print(f"Script {script_path} does not exist. Skipping execution.")
                else:
                    # 执行shell脚本
                    print(f"Executing script {script_path}...")
                    result = subprocess.run(['bash', script_path], check=True, capture_output=True, text=True)
                    print(result.stdout)
                    if result.stderr:
                        print(f"Error during script execution: {result.stderr}")
                # 调用父类的run方法以继续构建过程
                super().run()
        # ROS 2 Python包的设置
        setup(
            name='your_package_name',
            version='0.0.0',
            packages=['your_package'],
            data_files=[
                ('share/ament_index/resource_index/packages', ['resource/' + your_package_name]),
                ('share/' + your_package_name, ['package.xml']),
            install_requires=[
                # 添加你的依赖项
            zip_safe=True,
            maintainer='your_name',
            maintainer_email='your_email@example.com',
            description='TODO: Package description',
            license='TODO: License declaration',
            tests_require=['pytest'],
            entry_points={
                'console_scripts': [
                    'your_entry_point = your_package.your_module:main',
            cmdclass={
                'build_ext': CustomBuildExt,
        注意事项:
        1. 脚本路径:确保your_script.sh的路径正确。在这个例子中,我们假设脚本位于与setup.py相同的目录中。
        2. 脚本权限:确保你的shell脚本具有执行权限。你可以使用chmod +x your_script.sh来设置权限。
        3. 依赖项:根据你的实际需求,调整install_requires中的依赖项。
        4. ROS 2 特定设置:这个示例中包括了ROS 2 Python包的一些基本设置,如data_files和entry_points。根据你的实际需求,可能需要调整这些设置。
        5. Python 和 ROS 2 环境:确保你的Python和ROS 2环境已经正确设置,并且setuptools已经安装。
        6. 构建:使用标准的ROS 2构建命令(如colcon build)来构建你的包。这个自定义的构建命令将在构建过程中自动执行你的shell脚本。
        希望这可以帮助你在ROS 2 Foxy中自动运行shell脚本!
        Q 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • Q
          qitao @小伊
          @小伊 已执行,完全OK,多谢
            非常高兴听到您的任务已经顺利执行并且一切正常!如果您在未来有任何其他问题或需要进一步的帮助,请随时联系我。祝您一切顺利!
