执行一键安装报错
在Jetson Xavier Nx上,烧录了ubuntu20.04 LTS,执行一键安装时报错:
@ubuntu:~/Desktop$ wget http://fishros.com/install -o fishros && . fishros
bash: --2024-11-21: command not found
bash: fishros: line 2: syntax error near unexpected token `('
bash: fishros: line 2: `Resolving fishros.com (fishros.com)... 47.119.165.169'
从您提供的错误信息来看,您在尝试使用 wget 命令下载并执行一个脚本时遇到了几个问题。这里有几个可能的错误原因和解决方案:
wget 命令格式错误:
- 错误信息中的
bash: --2024-11-21: command not found表明 bash 试图将 wget 的输出(可能是日期信息或错误消息)作为命令执行。这通常是因为 wget 命令的格式不正确或者输出被错误地重定向或解析。 - 正确的 wget 命令应该不包含
-o参数后面直接跟 URL 的情况。-o参数用于指定日志文件的输出,而不是 URL。如果您想将 wget 的输出保存到文件,应该使用-O(大写 O)参数。但通常,直接下载并执行脚本不需要-O。
- 错误信息中的
脚本执行错误:
- 错误信息
bash: fishros: line 2: syntax error near unexpected token ('表明下载的脚本fishros在第二行有语法错误。这可能是因为脚本在传输过程中被损坏,或者脚本本身就有错误。
- 错误信息
解决方案:
正确下载脚本:
- 使用正确的 wget 命令下载脚本,不指定
-o参数,除非您确实需要将日志输出到文件。例如:
这里wget http://fishros.com/install -q -O fishros && bash fishros-q参数用于安静模式,减少 wget 的输出,-O用于指定输出文件名。
检查脚本内容:
- 在执行脚本之前,先查看脚本内容,确认没有语法错误。可以使用
cat或less命令查看:cat fishros - 如果脚本内容看起来不正确(比如包含乱码或意外的字符),可能是下载过程中文件被损坏。尝试重新下载脚本。
执行权限:
- 确保脚本具有执行权限。可以使用
chmod命令添加执行权限:chmod +x fishros - 然后执行脚本:
./fishros
- 确保脚本具有执行权限。可以使用
网络问题:
- 如果 wget 报告解析错误(如
Resolving fishros.com (fishros.com)...后跟错误),可能是因为 DNS 解析问题或网络连接问题。检查您的网络连接,并确保fishros.com可以被正确解析。
- 如果 wget 报告解析错误(如
通过以上步骤,您应该能够解决遇到的问题。如果问题仍然存在,可能需要检查
fishros脚本的源或联系脚本的维护者获取帮助。
