    使用鱼香ros一键安装后,替换源无法连接清华源
    一键安装换源失败 无法识别清华源
    4.3k
    • WanGxxxxW
      Will ROS2开发者
      [Connecting to mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn (2402:f000:1:400::2)]3de73437-835f-44f2-89d9-455a343da2a8-image.png 鱼香ros安装完ros后,无法替换坏掉的源。
        在使用鱼香ROS一键安装后,如果遇到替换源无法连接清华源(mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn)的问题,可以尝试以下步骤来解决:
        一、检查网络连接
        首先,确保您的计算机可以正常访问互联网。有时候,网络问题或防火墙设置可能会阻止您连接到特定的源。
        二、确认清华源的可用性
        1. 访问清华大学开源软件镜像站的官方网站,确认该源是否仍然可用并且提供了您所需的ROS版本。
        2. 检查是否有其他用户报告了类似的问题,这有助于确定问题是否由清华源本身引起。
        三、尝试其他源
        如果清华源暂时无法访问,您可以尝试切换到其他可靠的源,如阿里云或中科大的源。这些源也提供了丰富的软件包,可以满足您的需求。
        四、手动修改源列表
        1. 备份当前的源列表:
          • 打开终端,输入以下命令备份当前的源列表文件:
          sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
        2. 编辑源列表文件:
          • 使用文本编辑器(如gedit)打开源列表文件:
          sudo gedit /etc/apt/sources.list
          • 在打开的文件中,将原有的清华源地址替换为其他源的地址。确保使用正确的URL格式,并避免使用HTTPS(如果源不支持HTTPS)。
        3. 更新源:
          • 保存并关闭文件后,在终端中输入以下命令更新源:
          sudo apt-get update
        五、使用鱼香ROS的换源功能
        如果您是在使用鱼香ROS一键安装后遇到源问题,可以尝试使用鱼香ROS提供的换源功能。这通常可以在安装菜单中找到,或者通过运行特定的命令来实现。
        1. 打开终端:
          • 输入鱼香ROS的换源命令(具体命令可能因版本而异,请参考鱼香ROS的官方文档或社区论坛)。
        2. 选择源:
          • 根据提示选择您想要切换到的源,并等待换源过程完成。
        六、检查防火墙和代理设置
        如果您在使用代理或防火墙,请确保它们没有阻止您访问清华源或其他您想要使用的源。有时候,调整这些设置可以解决连接问题。
        七、联系支持
        如果以上步骤都无法解决问题,您可以考虑联系鱼香ROS的开发者或社区成员寻求帮助。他们可能能够提供更具体的指导或解决方案。
        总之,当遇到替换源无法连接清华源的问题时,不要慌张。按照上述步骤逐一尝试,通常可以找到解决问题的方法。
          小鱼 技术大佬 @WanGxxxx
          @WanGxxxx https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
