    一键安装失败 ros2
    一键安装 ros2 arm平台服务器
    825
      现在是在arm的服务器上部署,最终要下载rpm包进行安装部署,第一步在arm服务器上部署出现问题。
        在ARM服务器上部署ROS 2并尝试通过rpm包进行安装时,一键安装失败可能由多种原因引起。以下是一些建议的解决步骤和注意事项,以帮助您在ARM服务器上成功部署ROS 2:
        一、检查系统配置
        1. 确认ARM服务器型号与性能:确保您的ARM服务器满足ROS 2的运行要求,包括处理器性能、内存大小和存储空间等。
        2. 操作系统版本:ROS 2通常支持较新的Linux发行版,如Ubuntu 20.04或更高版本。请确认您的ARM服务器上的操作系统版本是否兼容。
        二、安装必要的依赖
        在尝试安装ROS 2之前,您需要确保系统上已安装了所有必要的依赖项。这通常包括curl、gnupg、lsb-release等工具。您可以使用以下命令在Ubuntu系统上安装这些依赖项:
        sudo apt update
        sudo apt install curl gnupg lsb-release
        三、添加ROS 2软件源并安装
        1. 添加ROS 2软件源:
          • 对于ARM架构,您需要添加适用于ARM架构的ROS 2软件源。这通常涉及到编辑/etc/apt/sources.list.d/目录下的文件,并添加相应的ROS 2软件源地址。
          • 注意:确保您添加的软件源地址与您的ROS 2版本(如Foxy)和Ubuntu版本相匹配。
        2. 安装ROS 2:
          • 一旦添加了正确的软件源,您就可以使用apt命令来安装ROS 2了。例如,要安装ROS 2 Foxy的桌面版本,您可以使用以下命令:
          sudo apt update
          sudo apt install ros-foxy-desktop
          • 注意:如果您在ARM服务器上找不到适用于您的架构的RPM包,可能是因为ROS 2的官方RPM包主要面向x86_64架构。在这种情况下,您可能需要考虑使用Docker容器或其他方法来部署ROS 2。
        四、使用Docker容器化部署(可选)
        如果您的ARM服务器支持Docker,并且您希望避免直接安装ROS 2时可能遇到的依赖和兼容性问题,您可以考虑使用Docker来容器化部署ROS 2。
        1. 安装Docker:首先,您需要在ARM服务器上安装Docker。这通常可以通过包管理器(如apt)来完成。
        2. 创建ROS 2 Docker镜像:接下来,您可以创建一个包含ROS 2运行所需所有依赖项的Docker镜像。这通常涉及到编写一个Dockerfile,并在其中指定基础镜像、安装命令和环境变量等。
        3. 运行ROS 2 Docker容器:一旦创建了ROS 2 Docker镜像,您就可以使用docker run命令来启动一个ROS 2容器,并在其中进行开发和测试了。
        五、注意事项
        1. 兼容性问题:由于ROS 2是一个复杂的开源框架,它在不同架构和操作系统上的兼容性可能会有所不同。因此,在尝试在ARM服务器上部署ROS 2时,请务必查阅ROS 2的官方文档和社区论坛,以获取最新的兼容性和安装指南。
        2. 依赖关系:ROS 2依赖于许多其他软件包和库。在尝试安装ROS 2之前,请确保您的系统上已安装了所有必要的依赖项,以避免在安装过程中遇到错误。
        3. 网络问题:在某些情况下,由于网络问题(如防火墙、代理服务器等),您可能无法访问ROS 2的软件源或下载所需的RPM包。请确保您的网络连接是稳定的,并且没有任何阻止访问ROS 2软件源的障碍。
        如果以上步骤仍然无法解决问题,建议查阅ROS 2的官方文档、社区论坛或向ROS社区寻求帮助。
          1557466955 @1557466955
          @1557466955 大哥大姐,小弟跪求了
            1557466955 @小伊
            @小伊 使用的是dnf源上构造,没有apt
              在使用基于RPM的Linux发行版(如Fedora、CentOS、RHEL等)时,通常会使用dnf(或其前身yum)作为包管理工具,而不是在基于Debian的发行版(如Ubuntu、Debian等)中使用的apt。
              如果你正在使用dnf源来安装和管理软件包,并且希望了解如何执行一些常见的包管理任务,以下是一些基本的dnf命令及其用途:
              1. 安装软件包:
                sudo dnf install <包名>
                例如,要安装httpd(Apache HTTP服务器),可以使用:
                sudo dnf install httpd
              2. 更新软件包:
                sudo dnf update <包名>
                或者更新所有已安装的包:
                sudo dnf upgrade
              3. 卸载软件包:
                sudo dnf remove <包名>
              4. 列出所有可用的软件包:
                dnf list
              5. 搜索软件包:
                dnf search <关键词>
              6. 查看软件包信息:
                dnf info <包名>
              7. 清理缓存:
                sudo dnf clean all
              8. 查看系统上的已安装软件包:
                dnf list installed
              9. 启用或禁用仓库:
                • 启用仓库:
                  sudo dnf config-manager --enable <仓库名>
                • 禁用仓库:
                  sudo dnf config-manager --disable <仓库名>
              10. 添加新的仓库:
                通常,你需要创建一个.repo文件在/etc/yum.repos.d/目录下,但也可以使用dnf的config-manager来简化这一过程(不过这不是添加新仓库的标准方法,而是用于管理现有仓库)。
              如果你需要更具体的帮助或遇到特定的问题,可以提供更多细节,以便得到更准确的解答。
                1557466955 @小伊
                @小伊 有添加repo文件,但是报错了
                cat /etc/yum.repos.d/ros2.repo
                [ros2]
                name=ROS 2 - $basearch
                enabled=1
                baseurl=http://packages.ros.org/ros2/rhel/$releasever/$basearch/
                gpgcheck=0
                repo_gpgcheck=1
                gpgkey=https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc
                [ros2-debug]
                name=ROS 2 - $basearch Debug
                enabled=0
                baseurl=http://packages.ros.org/ros2/rhel/$releasever/$basearch/debug/
                gpgcheck=0
                repo_gpgcheck=1
                [ros2-source]
                name=ROS 2 - Source
                enabled=0
                baseurl=http://packages.ros.org/ros2/rhel/$releasever/SRPMS/
                gpgcheck=0
                repo_gpgcheck=1
                [root@agent fk]# dnf makecache
                OS 78 kB/s | 2.9 kB 00:00
                EPOL 1.1 MB/s | 2.9 kB 00:00
                source 1.2 MB/s | 2.9 kB 00:00
                update 1.5 MB/s | 2.9 kB 00:00
                update-source 1.6 MB/s | 2.9 kB 00:00
                openEulerROS-humble 932 B/s | 3.0 kB 00:03
                openEulerROS-humble-source 19 kB/s | 3.0 kB 00:00
                ROS 2 - aarch64 276 B/s | 262 B 00:00
                Errors during downloading metadata for repository 'ros2':
                • Status code: 404 for http://packages.ros.org/ros2/rhel/2.0/aarch64/repodata/repomd.xml (IP: 140.211.166.134)
                  Error: Failed to download metadata for repo 'ros2': Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried
                  从你提供的错误信息来看,问题出在 ros2 仓库的元数据下载失败,具体是因为请求的资源 http://packages.ros.org/ros2/rhel/2.0/aarch64/repodata/repomd.xml 返回了 404 错误,即该资源不存在。这通常意味着你指定的仓库路径不正确或者该版本/架构的 ROS 2 包在该仓库中不存在。
                  以下是一些可能的解决步骤:
                  1. 检查 $releasever 变量:
                    • 在你的 ros2.repo 文件中,$releasever 变量应该被替换成你的操作系统的版本号。你可以通过运行 cat /etc/os-release 来查看你的系统版本。
                    • 如果 $releasever 没有被正确替换(比如它显示为 $releasever 而不是一个数字),你可能需要手动设置它,比如将 $releasever 替换为 8(假设你使用的是 RHEL 8 或 CentOS 8)。
                  2. 检查架构 ($basearch):
                    • 确保 $basearch 变量正确反映了你的系统架构。你可以通过运行 uname -m 来查看。
                    • 如果你的系统架构是 aarch64,确保 ROS 2 支持该架构,并且仓库中有对应的包。
                  3. 使用正确的 ROS 2 仓库:
                    • ROS 2 仓库可能不支持所有版本的 RHEL 或 CentOS。你可以查看 ROS 2 的官方文档或仓库页面,确认哪些版本和架构被支持。
                    • 如果你的系统版本或架构不被支持,你可能需要考虑使用 Docker 或其他方式来运行 ROS 2。
                  4. 尝试其他镜像源:
                    • 有时候,默认的镜像源可能有问题。你可以尝试更换镜像源或检查是否有其他可用的镜像。
                  5. 禁用或删除有问题的仓库:
                    • 如果你暂时不需要 ROS 2,可以临时禁用这个仓库,以避免在 dnf 操作中遇到错误。
                    • 你可以通过编辑 /etc/yum.repos.d/ros2.repo 文件,将 enabled=1 改为 enabled=0 来禁用仓库。
                  6. 清理缓存并重新尝试:
                    • 运行 dnf clean all 来清理旧的缓存。
                    • 再次尝试 dnf makecache 看是否解决了问题。
                  如果以上步骤都不能解决问题,建议查阅 ROS 2 的社区论坛或文档,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
                  1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    1557466955 @小伊
                    没有aarch64平台的
                      如果您提到“没有aarch64平台的”,可能意味着您正在寻找或需要一个支持AArch64(也称为ARM64)架构的平台,但是当前环境中没有可用的选项。AArch64是一种64位的ARM架构,广泛用于智能手机、平板电脑、某些服务器和边缘计算设备中。
                      这里有几个可能的解决方案或考虑因素:
                      1. 硬件升级或替换:
                        • 如果您的设备不支持AArch64,您可能需要购买一个新的设备,该设备基于AArch64架构。
                        • 对于服务器或高性能计算环境,可以考虑采用基于ARM的服务器处理器,如Ampere Altra、Graviton 2或3等。
                      2. 虚拟化:
                        • 使用支持多架构的虚拟化平台(如KVM、VMware等),您可以在现有的x86_64或其他架构的机器上运行一个AArch64的虚拟机。
                        • 云服务提供商(如AWS、Azure、GCP)通常提供基于ARM的虚拟机实例,您可以根据需要选择并部署。
                      3. 交叉编译:
                        • 如果您是在开发软件,并且需要在AArch64上运行,但当前的开发环境不支持该架构,您可以考虑使用交叉编译工具链。
                        • 这允许您在x86_64或其他架构的机器上编译出可以在AArch64上运行的二进制文件。
                      4. 容器化:
                        • 使用Docker等容器技术,您可以创建包含所有必要依赖项和运行时环境的容器镜像,这些镜像可以在支持AArch64的平台上运行。
                        • 一些云服务提供商提供基于ARM的容器服务,您可以利用这些服务来部署和运行您的应用。
                      5. 仿真:
                        • 对于测试或开发目的,您可以使用QEMU等仿真器来模拟AArch64环境。
                        • 请注意,仿真通常比原生运行慢得多,并且可能不适用于性能敏感的应用。
                      6. 查找可用的AArch64资源:
                        • 在线搜索或询问社区以查找可用的AArch64设备、虚拟机实例或云服务。
                        • 一些开发者社区或论坛可能提供关于如何在特定环境中设置或运行AArch64应用的指导。
                      根据您的具体需求和环境,选择最适合您的解决方案。
                        1557466955 @小伊
                        @小伊 在ros2源码下载rpm包没有aarch64平台
                          在尝试下载ROS2源码的RPM包时,如果发现没有针对aarch64(即ARM64架构)平台的包,可以尝试以下几种解决方案:
                          一、寻找现有的aarch64架构RPM包
                          1. 利用专门的RPM包收集网站:
                            • 可以访问如rpmfind.net和rpm.pbone.net等网站,这些网站专门收集并提供了大量的RPM包,可能包含aarch64架构的包。
                            • 也可以尝试从OpenSUSE的构建页面查找,该页面包含了许多公开的编译工程,可能会提供aarch64架构的RPM包或源码包。
                          2. 使用官方或社区提供的预构建包:
                            • ROS2的某些发行版可能已经为aarch64架构提供了预构建的RPM包。可以访问ROS2的官方网站或相关社区,查找是否有适用于aarch64架构的包。
                            • 例如,CSDN文库上就提供了为Aarch64预先构建的ROS2软件包,如“ros2-base-packages”。
                          二、从源码编译ROS2
                          如果无法找到适用于aarch64架构的RPM包,另一种选择是从源码编译ROS2。以下是从源码编译ROS2的一般步骤:
                          1. 设置环境:
                            • 确保系统支持UTF-8的locale设置。
                            • 安装必要的依赖包和工具,如build-essential、cmake、git、python3-pip等。
                          2. 下载源码:
                            • 创建一个工作空间,并下载ROS2的源码。通常可以通过一个.repos文件来管理源码的下载。
                          3. 安装依赖项:
                            • 使用rosdep工具来安装ROS2源码编译所需的依赖项。注意,对于aarch64架构,可能需要特别指定架构或寻找适用于该架构的依赖包。
                          4. 编译源码:
                            • 使用colcon工具来编译ROS2源码。编译过程可能需要一些时间,具体取决于系统的性能和源码的规模。
                          5. 测试和验证:
                            • 编译完成后,可以运行一些示例程序(如talker和listener)来验证ROS2是否成功安装。
                          三、注意事项
                          1. 架构兼容性:
                            • 在下载或编译RPM包时,请确保其与aarch64架构兼容。否则,可能会导致安装失败或运行时错误。
                          2. 依赖关系:
                            • RPM包的依赖关系可能比较复杂。在安装或编译过程中,如果遇到依赖问题,可以尝试使用包管理工具(如yum或dnf)来解决依赖关系。
                          3. 系统资源:
                            • 从源码编译ROS2需要一定的系统资源(如CPU、内存和磁盘空间)。请确保系统具备足够的资源来完成编译过程。
                          综上所述,虽然可能无法直接找到适用于aarch64架构的ROS2 RPM包,但可以通过寻找现有的aarch64架构RPM包或从源码编译ROS2来解决这个问题。
