    书本第5章mrpt2安装无法定位
    mrpt2 软件无法定位
    • J
      jbarry1985
      按照书本《ROS2机器人开发-从入门到实践》中的第128页安装mrpt2工具,显示 Unable to locate ROS packages的错误,自己尝试过添加ROS安装源,但是依然没有解决。
      V 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • V
        V0RTEX-W @jbarry1985
        @jbarry1985 使用这个命令试下 sudo apt install libmrpt-dev mrpt-apps
        1 条回复 最后回复 回复 引用 1
          在安装《ROS2机器人开发-从入门到实践》一书中提到的mrpt2工具时,遇到“Unable to locate ROS packages”错误,通常表明ROS系统无法在其软件源中找到指定的软件包。针对这一问题,以下是一些可能的解决步骤:
          1. 检查ROS版本和Ubuntu版本:
            • 确保你的ROS2版本和Ubuntu系统版本与书本中推荐的版本相匹配。不同版本的ROS2和Ubuntu可能具有不同的软件源和软件包。
            • 如果你的版本与书本中的版本不匹配,你可能需要切换到正确的版本,或者查找适用于你当前版本的安装指令。
          2. 更新和添加ROS软件源:
            • 尽管你已经尝试过添加ROS安装源,但建议再次确认是否正确添加了ROS2的软件源。
            • 可以使用以下命令来添加ROS2的官方软件源(以Ubuntu为例):
              sudo sh -c 'echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros2-latest.list'
              sudo apt update
            • 确保你的系统已经更新到最新版本,以便能够获取到最新的软件包。
          3. 检查软件包名称:
            • 确认你要安装的软件包名称是否正确。有时候,软件包名称可能会因为ROS版本的更新而发生变化。
            • 你可以尝试使用apt-cache search命令来搜索相关的软件包,以确认正确的软件包名称。
          4. 安装必要的依赖项:
            • 在安装mrpt2之前,可能需要先安装一些必要的依赖项。这些依赖项可能包括其他ROS包、库文件或系统工具。
            • 你可以查阅书本或ROS2的官方文档来了解需要安装哪些依赖项。
          5. 使用rosdep工具:
            • rosdep是一个用于安装ROS包的依赖项的工具。你可以尝试使用rosdep来安装mrpt2的依赖项。
            • 在使用rosdep之前,请确保你已经正确配置了rosdep,并且你的系统能够访问到ROS的软件源。
          6. 手动下载和编译:
            • 如果以上方法都无法解决问题,你可以考虑从源代码手动下载和编译mrpt2。
            • 这通常涉及到从GitHub或其他代码托管平台获取源代码,然后按照项目提供的编译指南进行编译和安装。
          7. 查阅社区和论坛:
            • 如果以上步骤都无法解决问题,你可以考虑查阅ROS2的社区和论坛,看看是否有其他人遇到了类似的问题,并找到了解决方案。
          请注意,以上步骤可能需要根据你的具体情况进行调整。在安装过程中,如果遇到任何错误或问题,请务必仔细查看错误消息,并根据错误消息进行相应的调试和修复。
            插眼,遇到同样的问题,后面transform3d也不行
            • V
              1 条回复 最后回复 回复 引用 1
              • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
