    sudo: ./install:找不到命令
    ubuntu18.04 sudo
      風中奇緣
      如题在使用sudo安装时,提示找不到命令
        错误信息 sudo: ./install:找不到命令 表明你在尝试使用 sudo 执行一个名为 ./install 的命令,但是系统找不到这个命令。这里有几个可能的问题和解决方案:
        1. 路径和文件名问题:
          • ./install 看起来像是尝试执行当前目录(. 表示当前目录)下的 install 文件,但是路径中的 / 应该是对 / 的 HTML 编码。在命令行中,你应该使用 / 而不是 /。
          • 正确的命令应该是 ./install(如果你确实在当前目录下有一个名为 install 的可执行文件)。
        2. 确保文件存在:
          • 使用 ls -l ./install 来检查当前目录下是否存在名为 install 的文件,并且它是否有执行权限(文件权限中应该包含 x)。
        3. 使用绝对路径:
          • 如果 install 文件不在当前目录,你需要提供它的完整路径,例如 /path/to/install。
        4. 执行权限:
          • 如果文件存在但没有执行权限,你可以使用 chmod +x ./install 来添加执行权限。
        5. 使用 sudo:
          • 如果 install 文件需要管理员权限来执行,确保你使用 sudo 的方式是正确的。如果文件在当前目录下,你应该这样使用:
            sudo ./install
          • 注意,sudo 会改变当前的工作目录到 root 的家目录(通常是 /root),所以如果你依赖于相对路径,这可能会导致问题。确保使用绝对路径或者先 cd 到正确的目录。
        6. 检查是否有拼写错误:
          • 确保文件名和路径没有拼写错误。
        按照这些步骤检查和修改你的命令,应该能够解决你遇到的问题。如果问题仍然存在,可能需要检查其他系统配置或权限设置。
