    下载了最新的jazzy ros2版本,用solidwork导出的机器人urdf是ros1版本,怎么修改配置文件适配到ros2 jazzy,让机器人可以在gazebo中仿真
    ros2jazzy gazebo 仿真
    4.3k
      湘 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        要将使用SolidWorks导出的ROS 1版本的机器人URDF文件适配到ROS 2 Jazzy,并在Gazebo中进行仿真,你需要进行一系列的步骤来修改和配置文件。以下是一个详细的指南:
        一、准备工作
        1. 安装ROS 2和Gazebo:
          • 确保你的系统已经安装了ROS 2(如Foxy、Humble等)和Gazebo。
          • 安装与ROS 2兼容的Gazebo版本。
        2. 安装必要的软件包:
          • 安装rviz2、joint_state_publisher_gui和robot_state_publisher,这些软件包对于在ROS 2中显示和控制URDF模型是必要的。
          • 可以使用以下命令安装这些软件包(以Humble为例):
            sudo apt install ros-humble-rviz2 ros-humble-joint-state-publisher-gui ros-humble-robot-state-publisher
        二、修改URDF文件
        1. 导出URDF文件:
          • 使用SolidWorks的sw2urdf插件导出完整的URDF文件。
          • 确保在导出时选择了正确的坐标系、坐标轴和运动副。
        2. 修改URDF文件以适应ROS 2:
          • 打开导出的URDF文件,检查并修改其中的路径和参数,以确保它们与ROS 2环境兼容。
          • 特别是要注意filename的路径,需要修改为你工作空间中对应STL文件的路径。
        三、创建ROS 2工作空间和包
        1. 创建工作空间:
          • 在Ubuntu环境下,创建一个新的工作空间,例如ros2_ws。
        2. 创建ROS 2包:
          • 使用ros2 pkg create命令创建一个新的ROS 2包,用于存放你的URDF文件和配置文件。
          • 例如,可以创建一个名为test_urdf的包:
            ros2 pkg create test_urdf --build-type ament_python
        3. 将URDF文件和相关资源复制到包中:
          • 将导出的URDF文件和相关资源(如STL文件)复制到新创建的包的适当目录中。
        四、配置和启动仿真
        1. 修改启动文件:
          • 创建一个启动文件(如view_robot_launch.py),用于在Gazebo中启动机器人仿真。
          • 在启动文件中,使用spawn_model节点来加载URDF模型。
          • 示例代码:
                return LaunchDescription([
                    Node(
                        package='gazebo_ros',
                        executable='spawn_model',
                        arguments=[
                            '-urdf',
                            '-model', 'your_robot_name',  # 替换为你的机器人模型名称
                            '-param', 'robot_description'  # URDF模型参数名称
                        output='screen'
            if __name__ == '__main__':
                generate_launch_description().generate().print_to(sys.stdout)
          • 在启动文件中,还需要指定robot_description参数,该参数包含URDF模型的XML内容。这可以通过在启动文件中添加一个Param动作来实现,或者通过命令行参数传递。
        2. 配置Gazebo环境:
          • 创建一个Gazebo世界文件(如.world文件),用于定义仿真环境。
          • 在世界文件中,可以添加地形、建筑物、光源等元素。
        3. 启动仿真:
          • 在终端中,使用colcon build命令构建你的ROS 2包。
          • 使用source install/setup.bash命令设置环境变量。
          • 使用ros2 launch命令启动你的启动文件,从而启动Gazebo仿真和机器人模型。
          • 例如:
            colcon build
            ros2 launch test_urdf view_robot_launch.py
        五、调试和验证
        1. 检查仿真是否成功启动:
          • 在Gazebo窗口中,检查机器人模型是否正确加载并显示。
          • 检查ROS 2终端输出,确保没有错误或警告信息。
        2. 验证机器人行为:
          • 在RViz中查看机器人模型,并验证其关节状态和运动是否正确。
          • 可以使用joint_state_publisher_gui来控制和调整机器人的关节状态。
        3. 调试和修复问题:
          • 如果遇到任何问题,请检查URDF文件、启动文件、Gazebo世界文件以及ROS 2终端输出中的错误或警告信息。
          • 根据需要进行修改和调试,直到仿真成功运行。
        通过以上步骤,你应该能够将使用SolidWorks导出的ROS 1版本的机器人URDF文件适配到ROS 2 Jazzy,并在Gazebo中进行仿真。请注意,这只是一个基本的指南,你可能需要根据你的具体需求和机器人模型进行进一步的定制和配置。
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • Y
          yqs @小伊
          @小伊 这个修改URDF文件具体需要修改哪些,报了很多不兼容的问题
          • 湘
            湘雨 @yqs
            @yqs 我也遇到了这个问题,到现在还没解决。
            • 湘
              湘雨 @2280579028
              @2280579028 https://github.com/fish1sheep/sw2urdf_ROS2,有大佬提供了解决办法,在github上,我测试过了,没问题,非常好用。
