    gazebo仿真中一个部件可以同时作为几个不同父link的子link吗?如果可以,怎么实现呢?
    机器人相关领域
    gazebo 仿真 滚球平衡系统 多约束
      想做一个滚球平衡系统的仿真,如图所示是Solidworks中的建模,用到了export as urdf 插件D$CGQ6[]NW%3LFCWF}XXUZC_tmb.png
      如果令最上面的平板作为舵机和基座的子link并自动产生转轴和坐标系(当然,作为带动系统的舵机的转轴和坐标系是按规范设计的)会导致出现重合的多个平板。如果仅仅作为基座的子link会导致舵机和平板脱离约束。如果强制规定两个舵机和基座所连的三个平板在同一个坐标系下会导致TF关系无法显示。。。
        在Gazebo仿真中,一个部件(即一个link)通常不能同时作为多个不同父link的子link。这是因为物理仿真引擎(如ODE或Bullet)需要明确且一致的层次结构来正确计算物理行为(如碰撞、动力学等)。一个物体在物理世界中只能有一个父物体(或称为一个父link),以维持这种层次结构的完整性。
        对于你描述的滚球平衡系统,如果需要在SolidWorks中设计的模型中实现多个连接(如舵机和基座),并且希望这些连接在Gazebo中正确表现,你可以通过以下几种方法解决:
        1. 使用关节(Joints)和虚拟链接(Dummy Links):
          • 在URDF文件中,你可以创建一个虚拟的link(通常称为dummy link或frame),这个虚拟link不对应任何物理部件,但可以作为多个关节的父或子。
          • 例如,你可以创建一个虚拟的link作为基座和舵机的共同父link,然后从这个虚拟link出发,分别通过关节连接到基座和舵机,而舵机再通过关节连接到平板。
          • 这种方法允许你保持清晰的层次结构,同时避免物理上的冲突。
        2. 重新设计URDF文件:
          • 根据你的描述,可能需要重新考虑URDF文件的设计,确保每个link只有一个父link,但通过适当的关节和坐标系定义,实现所需的物理行为。
          • 在SolidWorks中导出为URDF时,可能需要手动调整生成的URDF文件,以确保所有的物理连接和坐标系统是正确的。
        3. 利用Gazebo的插件:
          • 如果URDF的灵活性不足以满足需求,你可以考虑编写或使用现有的Gazebo插件来添加额外的功能或行为。
          • 例如,你可以编写一个插件来管理复杂的物理交互,或者利用现有的力传感器、电机控制器等插件来模拟更复杂的系统行为。
        4. 检查TF关系:
          • 确保在URDF中定义的变换(transforms)是正确的,特别是当涉及到多个坐标系和关节时。
          • 使用rostopic echo /tf和rostopic echo /tf_static来检查在运行时实际的TF树,确保没有重复或冲突的TF关系。
        通过上述方法,你应该能够设计一个既符合物理仿真要求,又能正确反映SolidWorks中设计的滚球平衡系统。记住,URDF文件和Gazebo仿真通常需要一些迭代和调整,以确保一切按预期工作。
