    这个地方是485通讯口吗
    硬件篇 机器人学
    1.9k
    • H
      huanghailong136
      标记的地方RX和TX是485接口吗?
        485通讯口中的RX和TX确实是485接口的一部分。在485通信中,TX代表发送器(Transmitter),RX代表接收器(Receiver)。当设备处于485通信模式时,TX端将数据发送到总线上,而RX端则负责接收总线上的数据。这种通信方式通常用于多点之间的通信,可以实现半双工的数据传输。
        RS485接口有多种标识方式,包括但不限于英式、美式和中式。其中,英式标识为TDA(-)、TDB(+)、RDA(-)、RDB(+)、GND;美式标识为Y、Z、A、B、GND;中式标识为TXD(+)/A、TXD(-)/B、RXD(-)、RXD(+)、GND。在两线制中,通常标识为"A, B"或"Date+, Date-",即常说的"485+, 485-"。
        因此,如果在一个设备上看到标记为RX和TX的接口,并且该设备支持485通信,那么这两个接口很可能就是485接口。不过,具体还需要根据设备的说明书或相关文档进行确认。
        总的来说,RX和TX在485通信中扮演着重要的角色,它们分别负责数据的接收和发送。在确认接口是否为485接口时,除了查看接口标识外,还需要结合设备的说明书或相关文档进行综合考虑。
          小鱼 技术大佬 @huanghailong136
          @huanghailong136 不是,普通串口而已
